Снятие-установка корректора, Фотоотчёт от SILVER |
23 июня 2013, 17:00
1. Нужно узнать - работает ли сам корректор ... при поднятии или опускании фары он достаточно громко жужжит... поэтому... поворачиваем в салоне крутилку и бежим к фаре слушать - работает или нет....(можно кого-то попросить нажать на крутилку а самому послушать)
далее - если он жужжит (у меня например такое было....после установки ксенона) но при этом ничего не поднимает и не опускает... нужно посмотреть отражатель фары....для этого - снимаем просто заднюю крышку с фары и пробуем поднять опустить руками сам отражатель... если он "болтается" значит корректор просто выскочил из мест крепления к отражателю и работает в холостую... ставится на место немного геморно, но - ставится.... чтобы соединить корректор и отражатель(лучше конечно на снятой фаре делать - попроще будет)....нужно открыть заднюю крышку фары, вытащить лампочку, затем взяв какую-нить бумажную салфетку(или чистые хлопчатые перчатки, чтобы не оставить царапин и отпечатков пальцев на отражателе) просунуть сколько влезет пальцев внутрь отражателя и далее тянуть на себя....тоесть - отражатель тянем к задней стенке фары... до определенного щелчка.... - в принципе - это и есть самый основной момент в снятии и установке корректора....т.к. ставится достаточно туго (недавно менял фару определял рабочесть корректоров- один корректор без проблем сразу одевался...а с другим ... на этой же фаре морочился минут 10)если фара снята - то лучше вывернуть корректор вообще из своего места, притянуть отражатель и затем уже держа отражатель - тыкать корректором - просто так видно куда точно тыкать... а затем уже когда все защелкнулось - вставить и ввернуть корректор обратно.... post_258.jpg ( 16.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1056 post_259.jpg ( 13.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1025 2. Если корректор не работает (не жужжит) ... то нужно его снять... делается это просто - отсоединяем от него фишку и поворачиваем в бок (непомню точно по часовой стрелке или нет, но поворачивается он только в одну сторону) ну и далее вынимаем и тянем на себя чтобы он отошел от отражателя....затем уже можно с ним позаморачиваться - разобрать ...почистить и прочее... хотя в идеале конечно прежде чем ковырять сам корректор(у меня просто был еще корректор...на крайняк - можно снять с другой фары) сразу поставить другой корректор и послушать - работает ли он ...если нет - причина в проводке, клеме, предохранителях или еще в чем-нить... мне кажется если что и могло быть - то скорее всего в клеме, которая одевается на корректор.... если с другим корректором все работает ..или там провода как-то прозваниваются- значит разбираем корректор .... точно что там в нем находится я уже не помню(пружинки, винтики), но в самом крректоре небыло даже намека на окисление или еще там чего....это я к тому, что скорее всего до него дело не дойдет.... а так - могу сказать только одно - крышку у корректора нужно снимать плавно - там помоему может стоять какая-то пружина или что-то может выскочить... но по большому счету ничего сложного - я разбирал ..абы как собирал - и без проблем работает (просто как раз экспериментировал со старой фарой и в дальнейшем не предполагалось её использование) post_25A.jpg ( 14.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 986 post_25B.jpg ( 15.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 947 post_25C.jpg ( 14.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 979 P.S. Аккуратней с отражателем... конструкция не надежная как оказалось...отражающий слой моментом стирается (правда с дуру протирал жидкостью для чистки стекол...здесь максимум можно было салфеткой протереть сухой) post_25D.jpg ( 16.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261 2008г. Спасибо автору за отчёт! -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 15:22 |
