Closed TopicStart new topic
Восстановление обломанного зеркала, Кризис не при чём))
сообщение 26 Сент 2016, 20:50
Спасибо сказали: 1518 раз
Ковров 33 регион
Небольшой фотоотчёт со старого форума от DENTX, 2.6.2009.
Каждый борется проблемой обломанного зеркала по своему. Либо покупают новое на разборке, либо варят обломанную трубку аргоном. Решил испытать более бюджетный вариант восстановления работоспособности зеркала. Благо было на чем потренироваться.
Разбираем зеркало. Отщелкиваем по кругу зеркальный элемент, много было тем как это сделать. Отключаем с него два провода подогрева. Далее снимаем электропривод зеркала и высвобождаем силуминовую пластину. Которая выглядит вот так.
Рядышком видим обломившуюся у основания трубку, которая была единым целым с пластиной. Было принято решение выточить, что то подобное но стальное. Самое главное снять раз"ем с проводов. Я делал это маленькой часовой отверткой, которой отгибал язычек и вынул все контакты из разъема. Иначе невозможно снять и самое главное установить новую трубку.
Отдал знакомому токарю. Выточили новую трубку с резьбой 1/4" коническая. Коническая потому, что просто была под рукой такая плашка и метчик. Можно сделать обычную, непринципиально. Внешний диаметр трубки такой же как и оригинал. Когда нарезается резьба в силумине усердствовать не стоит, почаще чистить метчик, и смазать. Силумин хрупкий материал.
Когда готова трубка с резьбой и нарезана резьба в силуминовой пластине, мажем резьбу клеем и затягиваем.
Отставляем на сутки - двое. Потом собираем все в обратной последовательности.
Завтра добавлю фоток как собрать зеркало и как оно будет выглядеть после восстановления.
Надеюсь данное зеркало прослужит еще очень долго.
Продолжение...
Закрутили выточенную трубку в силуминовую деталь с клеем.
Собираем зеркало.
Внешняя рамка крепится к корпусу зеркала тремя саморезами с крупной резьбой и одним с мелкой в силуминовый кронштейн.
Проталкиваем провода через новую трубку, опору, пружину, стопорное кольцо.
Теперь задача осадить стопорное кольцо. Сделать это можно молотком и трубкой подходящего диаметра. Я пользовался трубкой от использованного картриджа лазерного принтера.
Дальше собираем разъем. Перед тем как его разобрать я записал последовательность проводов.
Со стороны проводов...первый ряд: сине-зеленый, черный.
второй ряд : бел-зелен, бел-синий, бел-коричнев, пустое отверстие.
Защелкиваем провода на свои места.
Вот так выглядят язычки в разъеме.
Не забываем подключить подогрев зеркала.
И вот что получается в итоге.
Устанавливаем на место. И радуемся.
Восстановление обломанного зеркала - тема для обсуждений и дополнений отчёта.
P.S.
К сожалению, автор отчёта покинул форум давно (ещё до 2013 года).
Но, думается, отчёт достаточно информативен!
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 26 Марта 2023 г. - 18:32
