Ремонт кнопки обогрева заднего стекла (дорестайлинг), Фотоотчёт |
Всем привет!
Может, кому пригодится, снимаем сборку из двух кнопок или кнопки и заглушки, и снимаем сначала длинную кнопку (заглушку) ![]() потом отгибаем корпус сборки и вынимаем кнопку обогрева ![]() Дальше разбираем кнопку и получаем контактную пластину на белом пластике и контактную группу под фишку с двумя(в моём случае лампочками) ![]() Кстати контакт который отвечает за работу лапочки при включении зажигания, короче так при включении зажигания лампочка (на фото слева) однократно мигает, потом загорается только при включении обогрева. Правая кнопка это подсветка клавиши. ![]() Так разбираем дальше: вот верхняя часть кнопки с пружинками ![]() Что и куда должно вставляется вроде понятно. Вот теперь снимается белая контактная пластина, на которой стоит обратить внимание есть фиксирующая пружина, но только эту пружина не фиксирует кнопку в включённом состоянии. ![]() пружина вставляется в паз, где она и ходит в прочесе работы. Вот как раз фотка с установленной верхней частью, где есть отверстия куда вставляется белая контактная группа(фото выше) ![]() После установки контактной группы всё будет выглядеть так ![]() Потом собираются две половинки кнопки и проверяем, при нажатии на кнопку должен быть характерный щелчок, но при этом кнопка не топится. Ну вот вроде и всё. Спасибо! С Уважением, Валерий. 2010г. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 22 Марта 2023 г. - 3:58 |
