Ремонт кнопки стеклоподъёмника, Фотоотчёт неизвестного автора (сохранённая версия) |
22 июня 2013, 8:00
Проблема: кнопка стеклоподъемника шевелится, но стекло на это реагирует изредка/нереагирует вообще.
1. Для работы нам нужен будет токопроводящий клей (например контакол - 100р в магазине) image002.jpg ( 21.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1735 2. Снимаем панель с кнопкой (в данном случае с одной пассажирской) 3. Снимаем разъем, отвинчиваем два винтика, крепящих плату к кнопке. 4. Смотрим на плату: image004.jpg ( 19.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1718 На ней 4 контакта. Опускает/поднимает и второй контакт в каждой паре отвечает за «доводку» стекла до крайней позиции. В данном случае на контактах образовался окисел, его нужно почистить. 5. Теперь смотрим на пластик с кнопкой. К нему еще присоеденена прорезиненная площадка: image006.jpg ( 10.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1641 6. Снимаем ее, и видим там пластиковые площадочки: image008.jpg ( 19.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1624 Именно на них мы воздействуем, нажимая на кнопку. Они выдвигаются, давят на резиновую прощадку, и она замыкает контакты. Я убедился что в этом случае все работает, а ремкоплект кнопки меняет только пружинку внутри механизма. У меня она была впорядке 7. Берем резиновую площаку и на стороне, которая прилегает к печатной плате места контакта слегка мажем контаколом: image010.jpg ( 14.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1640 8. Собственно промазав все 4 места тонким слоем, даем высохнуть и собираем. УСЕ! Спасибо автору за отчёт! -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 9:17 |
