Ремонт подсветки часов (дорестайлинг), Фотоотчёт неизвестного автора (сохранённая версия) |
21 июня 2013, 20:55
имеем - часы....
image002.jpg ( 4.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219 с неработающей лампочкой... (на фотке с работающей) нужно поменять - для этого - нужно разобрать верхнюю часть панели.... которая держится на "защелках".... делать - лучше всего каким-нить плоским и загнутым предметом.... у меня вот была такая "отвертка" из Ашановского набора за 200р. - напоминает маленькую монтировку.. image004.jpg ( 7.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156 но - можно в принципе и отверткой(а то и двумя) все сделать - просто надо будет быть чуть поосторожнее, чтобы не оставить следов.... хотя - панель крепкая... и оставить на ней след - действительно проблемно.... итак: вставляем отвертку между панелью... image006.jpg ( 5.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192 чуть чуть поддеваем и тащим на себя...чтобы панель "отщелкнулась" image008.jpg ( 5.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149 после чего - уже руками тащим на себя image010.jpg ( 6.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148 image012.jpg ( 4.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125 поменять лампочку уже можно....не снимая полностью панель....но если нужно - надо просто отсоединить провода от часов.... image014.jpg ( 4.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135 лампочка выкручивается отверткой.....или - рукой... image016.jpg ( 5.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110 image018.jpg ( 4.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120 бычная двухконтактная лампочка - продается по 15-20 р. ... от 1,2 до 2 ватт.... я поставил 2 ватта - т.к. меньше небыло..... часы стали светить чуть чуть светлее... но возможно прежний хозяин менял на меньшую мощность - так что - эффекта может и не быть....но можно поиграться чуть чуть с "колпачками".... т.к. сами часы - желтые в каризме....при использовании колпачков - цвета смешиваются... у меня было 2а колпачка...красны - синий.... 1 - стал светить бледно-оранжевым - второй - зеленоватым цветом...приблизительно как на крайслерах... незнаю почему, но мобильник упорно нехотел фоткать те цвета которые были - переделывая их в точно такой же как на первой фотке, причем - на фотке - светится вся "площадь часов"а не только цифры... в реале - цвета были другими... image020.jpg ( 4.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129 .к. верхняя панель снята - можно добраться рукой и до лампочек подсветки самой панели - воздух, температура и пр. ... причем - и её можно снять - шурупы будут видны после снятия верхней панели.... вобщем вот..... собрать я думаю будет не сложнее чем разобрать..... Спасибо автору за отчёт! -------------------- Спасибо сказали: yrok-bur, mitsu, anzavalin, levik50, jacky, Arclanner, OleVer, ZIDAN, maxx23, Lerom74, macsimovich, ironmen, fa1cone, rezvil, Soma69, KvN55, Atasik, gitarist18, Artemus12ewa, Chera, gennadi464, anatoliy93, JustDoc, serji, KostyaTLT, Chichen666, Myltipasport, ILYAanufriy, Senya1983, Travelogue, subwooferkiev |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 12:32 |
