Снятие и ремонт трапеции стеклоочистителя 2, Фотоотчёт от Stupinskiy и lis1977 |
21 июня 2013, 18:18
Ремонт трапеции от Stupinskiy
Сегодня товарищу починили дворники. Тема была, но возможно уже потеряна. Не боюсь повториться, но практика показывает актуальность проблеммы. Сам пока так и езжу, ничего не менял - получилось надежно Двигаясь в сторону дома в дождливую погоду, перестал работать дворник со стороны водителя. До дома около сотни километров, а до магазина, где можно купить запчасти на мицу в два раза больше. Короче глухомань непросветная, населенные пункты тоже не часто. При помощи своего КПК полазил по конфе и сделав неутишительныые выводы о болячке подобного рода начал думать о возможности «сколхозить». Мелкими перебежками, с остановками для очистки стекла вручную доехал до какго то автомагазина запчастей и на стояночке около него приступил к ремонту. Через щели в пластиковой накладке под лобовым стеклом было видно, сто слетела тяга от правого дворника к левому. Снял пластиковую накладку и сами дворники – на удивление все нормально открутилось. Дворники прикручены гайками на 13. Через нормально открывшееся пространство увидел, что с шарнира слетела тяга - износилась пластиковая втулка и при попытке вернуть ее на законное место она отвалилась опять. Далее открутив три гайки на 10 снял вместе с тягой ось на которую крепится рычаг стеклоочистителя со стороны водителя. 56501701.jpg ( 118.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2546 Зайдя в магазин начал присматривать детальки для ремонта. Осмотрев практически весь достаточно скудный ассортимент остановил свое внимание на детальке под названием «скоба крепления заднего тормозного шланга ВАЗ-2109». 56502016.jpg ( 109.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2408 Снял с шарнира тягу и развернул ее. Таким образом износившаяся втулка будет на стороне дворника водителя, и при помощи скобы закрепил шарнир практически навсегда. Нормальная втулка оказалась на стороне дворника пассажира и там есть возможность закрепить ее к шарниру штатным образом. На скобе сделал бокорезами разрез. Одел скобу на шарнир и на шарнир одел пластиковую втулку. 56502018.jpg ( 134.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2521 56502022.jpg ( 121.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2476 Концами скобы прижал тягу к шарниру. Теперь скоба достаточно жестко ограничивает вертикальные и горизонтальные движения пластиковой втулки относительно шарнира, при этом оставляет возможность осевого вращения пластиковой втулки с тягой относительно шарнира. 56502026.jpg ( 160.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2432 Поставил на место предварительно все смазав литолом (больше ничего с собой небыло), ценой неимоверных усилий пристегнул пластиковую втулку с тягой к правой стороне. Места в пространстве, где ходят тяги стеклоочистителей практически нет и ничем подлезть туда нельзя, пассатижи туда просунуть можно но работать ими нельзя. Проверил в работе – все работает бесшумно и относительно надежно. Доехал нормально. Теперь буду искать запчасть МВ952178 и заменю все это в сборе. Экзист дает цену на эту деталь 49,7 баксов, что стоит дешевле чем у ВАЗ 21110 – почемуто порадовало. Итого стоимость ремонта 40 рублей, одна скоба 10 р. Одну скобу сломал, вторую установил, две осталось. По времени заняло около двух часов с перекурами. Может кому и приготиться такой придорожный «ремонт». Спасибо автору за отчёт! -------------------- Спасибо сказали: |
21 июня 2013, 18:26
Замена трапеции от lis1977
код трапеции MB 952178 код моторчика MR 910711 На всякий случай необходимо проверить по своему вину! Схема замены такова: Снимаешь поводки стеклоочестителя (запомни как стояли, они немного отличаются). Снимаешь пластиковую накладку над трапецией (2 маленьких пистона с верху и 5 побольше снизу) 57514813.jpg ( 185.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 404 Накладка останется держаться на 4 невидемых с наружи пистонах. Окуратно отдираете ее. 57514816.jpg ( 179.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 339 Снимаешь двигатель трапеции (4 болта), с трапецией он соеденяется через шарнирное соеденение. Снимаете трапецию (6 гаек). Сдесь как повезет, я ее снимал 1.5 часа в виду того что все гайки проворачивались а подлезть со стороны водителя ключем очень неудобно. В итоге с помошью жидкого ключа, помощи друга и какой-то матери, отвернул. 57514820.jpg ( 188.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 579 57515524.jpg ( 178.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 556 Новую трапецию желательно добавочно смазать. При соеденении трапеции с двигателем полезны будут узкие многосекционные плоскогубцы. При установке дворников смотри инструкцию(водительское 25+-5мм, пасажиркое 20+- 5мм от нижней части стекла). удачи. Спасибо автору за отчёт! -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 11:56 |
