Установка передних ПТФ в дорестайл, Фотоотчёт от Ех. |
20 июня 2013, 18:53
Решил установить себе передние ПТФ. Перед этим установил решетку в заглушки ПТФ.
Итак, купил комплект Hella MicroDE: post_205.jpg ( 19.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1446 Несмотря на их небольшой размер, нужно помнить, что они линзовые!!! Собрал, подключил к 12В - светят ))) Жрут порядка 4 А. post_206.jpg ( 20.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1404 Снял бампер. Сзади, на усилителе обнаружил отверстие на которое и прикрепил фару - встала как родная. post_207.jpg ( 20.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1372 Таже фара, но фотка с другого ракурса. Кронштейн, который держит фару, можно ориентировать по разному, можно немного двигать вперед-назад, тем самым выбирая положение фары (видвигать ее или наоборот, утапливать в бамепере). post_208.jpg ( 16.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1352 Я поставил кронштей так, чтобы фара оказалась за решеткой. В будующем планирую сделать отверстие в решетке и выдвинуть фару немного наружу. post_209.jpg ( 25.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1402 Родной разъем отрезал, но не выкинул )))) может еще пригодиться. post_20A.jpg ( 28.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192 На провода одел наконечники (есть в любом электро или радио магазине), причем "+" обжал закрытым наконечником, "-" - открытым. Т.о. при отключении проводов от фары, болтающийся в воздухе "+" не замкнет случайно на корпус. post_20B.jpg ( 20.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146 Одел бампер (вставил услилитель в направляющие), соединил наконечнки фары. Одел бампер до конца. post_20C.jpg ( 20.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180 Карина вцелом. ПТФ не включены. Месяц ждал сдвоеную кнопку )))) post_20D.jpg ( 15.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383 Купил реле от Калины или от чего-то подобного за 40 рублей. Установил отечественное реле вместо реле задних ПТФ. А оригинальное реле задних ПТФ поставил в свободный сокет передних ПТФ. Просто задними ПТФ я почти не пользуюсь, а передними достаточно часто, а доверия к отечесвенным изделиям небольшое, хотя ломаться там вроде бы нечему )))) post_20E.jpg ( 22.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257 Приехала наконец-то кнопка!!! Поставил ее. Результат виден на картинке. Светят хорошо, пучек сфокусированный (линзы ёмаё народ). ПТФ помогают ехать по темным дворам, так как светят точно под "ноги" + захватывают метра по 2 слева и справа, т.о. видишь куда поворачиваешь. Ну и ямы на дорогах помогают всегда держать в поле видимости ))))) ЗЫ ксожалению, вместо ближнего придется таки ставить ксенон, ПТФ проблему плохого ближнего света не решают. Стало конечно лучше, но все равно этого мало, возможно проблема в старых фарах (мутные, плохой отражатель и т.п.) Спасибо автору за отчёт! -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 14:22 |
