Closed TopicStart new topic
Замена ламп подсветки в блоке управления кондиционера (дорестайл), Небольшой отчёт
valleriy
сообщение 20 июня 2013, 18:28
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2278 раз
Дубна М.О.
Я снимал всё, но выкладываю вариант который потребует меньше усилий и время. Сначала были часы, которые как оказалось в дальнейшем легче снять вместе с верхней панелью с воздуховодами. Для этого нужно отсоединить разъём на часы, а потом тросик управления заслонками.
После того как сняли верхнюю панель, смотрим на внутренности и видим следующую картину
Правда на фотке нет проводов и тросиков, но скажу сразу мешать будут только провода которые подходят на переключатель режимов печки и на саму планку подсветки.
Сама планка выглядит таким образом.
Но при установке светодиодов необходимо учесть их полярность.
При сборке панели я сразу заменил лампочки прикуривателя и пепельницы на светодиоды, но их можно поменять только сняв среднюю часть панели но это гемор ещё тот. Когда собирал всё на место, поставил светодиод вместо штатной лампочки в часы, лично мне показалось, что такая подсветка гораздо симпатичней чем штатная.
Фоток мало, но я надеюсь, что это кому нибудь поможет.
С Уважением, Валерий.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 26 Марта 2023 г. - 18:42
