Не горит 3/4 подсветки приборной панели, Помогите разобраться |
16 июня 2016, 9:25
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 9 раз |
Всем привет! Сразу скажу, что шерстил форум по этой теме ответа не нашел. Теперь к вопросу:
Не работает половина подсветки приборов, а точнее работает только одна лампочка слева(там где уровень топлива). Оставшиеся три лампочки живут своей жизнью, то работают то не работают, причем все три синхронно. Отключение и включение происходит в любой момент, бывает даже когда просто стою. Мною были произведены следующие действия: 1) Заменил все лампочки 2) Менял местами патроны 3) Прозвонил дорожки на плате(я конечно не спец, но все вроде прозванивается). 4) Пытался померить напряжение на правой фишке(как раз от нее идет дорожка по плате на эти три лампочки) у меня показывает 5.3В. Это норма? Я думал должно быть около 12.5В. В общем не знаю куда дальше копать Помогите разобраться -------------------- |
17 июня 2016, 8:15
Я бы начал с определения, как к лампам подводится питание и масса: то, что раздельно для работающей и неработающих - скорей всего и будет причиной. если дорожки общие и непрерывные для всех трёх - искать внимательно трещины на плате (либо шунтировать тонким проводом). И не знаю, где Вы нашли 4 лампы... насколько я помню, там две больших лампы на общую подсветку и маленькая на подсветку ЖКД
17 июня 2016, 10:43
Я бы начал с определения, как к лампам подводится питание и масса: то, что раздельно для работающей и неработающих - скорей всего и будет причиной. если дорожки общие и непрерывные для всех трёх - искать внимательно трещины на плате (либо шунтировать тонким проводом). И не знаю, где Вы нашли 4 лампы... насколько я помню, там две больших лампы на общую подсветку и маленькая на подсветку ЖКД Вы ошибаетесь там 4 большие лампы на подсветку и одна маленькая на подсветку экранчика с пробегом. У меня тут появились кое какие мыслишки, сегодня попробую, если заработает сделаю фото отчет -------------------- |
17 июня 2016, 11:05
значит, напутал. извините :-)
17 июня 2016, 11:54
...В общем не знаю куда дальше копать... 1) Где-то не контачит (вернее контачит-обрывается). Поскольку иногда всё же контачит, тестером можно и не вызвонить... Нужно искать трещинки на плате. 2) Что-то не в порядке с регулятором яркости подсветки. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
17 июня 2016, 13:37
Ээээх.
Обсуждалось уже. Даже фотки выкладывал. Весь косяк в клёпках, соединяющих дорожки, особенно крайняя. Лечится контактолом с серебром или схожими токопроводящими составами. Паять лично не пробовал- велик риск прожечь плёнку. -------------------- zhe46@mail.ru
17 июня 2016, 16:45
Ээээх. Обсуждалось уже. Даже фотки выкладывал. Весь косяк в клёпках, соединяющих дорожки, особенно крайняя. Лечится контактолом с серебром или схожими токопроводящими составами. Паять лично не пробовал- велик риск прожечь плёнку. А можно по подробней про контактол с серебром))Как обрабатывать? -------------------- |
17 июня 2016, 19:24
Он продаётся в маленьких мензурках. Это клей для восстановления дорожек. У того что с серебром- сопротивление ниже.
В общем размешиваем как краску и капаем на клёпки, предварительно их обезжирив, так чтобы соединить дорожку и клепку. Ещё его используют для восстановления дорожек на обогревах стёкол. -------------------- zhe46@mail.ru
21 июня 2016, 14:52
Перенёс мини-отчёт kirill в FAQ: Не горит 3/4 подсветки приборной панели
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 9:43 |
