Лёгкое подёргивание на холостых |
7 дек 2015, 19:21
Добрый вечер! Проблема такая, начал замечать маленькие провалы на холостых, когда двигатель прогрет..Обороты держит примерно 750, работает работает и раз провальчик, кратковременный,стрелка тахометра почти не дёргается, а вот этот кратковременный провал чувствуется, вроде ничего такого, а неприятно. Скажите пожалуйста,что это может быть?!
7 дек 2015, 23:05
Ну первое что можно глянуть это свечи и надсвечники проверяются на предмет пробоя ,
если заметил на фарфоре-изоляторе свечки маленькие вертикальные чёрные полоски , то менять свечку и надвечник . Пробивает обычно под катушками , надсвечник продаётся отдельно от катушек . В темноте посмотри на броне провода , на заведённом двигателе , никаких светопредставлений быть не должно . Дальше видно будет . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
10 дек 2015, 15:33
Спасибо,посмотрел,не пробивают..надо искать дальше.
10 дек 2015, 15:54
А давно свечи меняли? И пробои могут быть не только на свечах (в виде черных поллсочек), но и на наконечниках (там они серого цвета). Посмотрите, может там есть пробои
10 дек 2015, 16:58
Интересно, как ты посмотрел? Глазами или на ощупь? Да там может и не быть ничего, а пробой есть. Электродуга может проходить замысловатым путём. Для начала посмотри в темноте, есть ли свечение, обычно есть. Больше или меньше. Потом надо иметь дополнительный комплект свечей, поменять и посмотреть, есть ли разница. Ну и потом наконечники, провода и катушки.
Сообщение отредактировал Тутошный - 10 дек 2015, 16:58 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 8:04 |
