Бензонасос (замена, разборка) дорестайл, Фотоотчёт от SILVER |
12 июня 2013, 16:36
Тема восстановлена после обновления форума 2006 год
Итак....тема уже итак описана как нельзя подробно,решил что нехватет только фоток.... вобщем - типичная проблема...на днях обнаружил, что машина при нажатии на газ начиает тупить... с каждым днем все больше и больше появлялся шум... похожий на легкое непрерывное постукивание ...или... бурление... сложно описать, но звук был...явно сзади....причем...даже если положить руку на заднее сидение...он ещё и чувствовался Я уже один раз сталкивался с заменой бензонасоса...и с проявлениями его "умирания"....тут как ни странно почему-то все противоположно...в прошлый раз... машина могла без проблем отъездить часа 2 в городском цикле... и после этого просто умирала на дороге...точнее - на обочине..куда еле еле успевал вырулить...после получаса- часа...машина остывала и опять можно было гонять еще часа 2.... щаз наоборот.... пока машина не прогрета... первые пол часа точно - очень сильно тупит при нажатии на газ... сегодня вот при переключении на третью - просто тупо равномерно дергалась метров 100, причем не реагируя вообще на газ (отпускал, нажимал).... пока не скинул на передачу вниз и не нажал на газ....подняв обороты.... вобщем...в качестве последнего аргумента...решил узнать мнение спецов, чтобы наверняка узнать точно ли это бензонасос... ибо весЧ не из дешевых.... приехал.... и даже блин невольно улыбка на лице появилась.... "Типичный синдром автомеханика".... машина, неделю беспрерывно издававшая эти звуки..... работала как часы.... (ШволоЧ)... но всетаки - раз приехал - решили всеж это дело разобрать....посмотреть...может сетка какая засорилась или еще чего.... С самого начала.... снимаем клему с аккумулятора (в этот раз не делал...незнаю надо ли) открываем крышку бензобака... ну естессно откидываем заднее сидение и поднимаем напольное покрытие...там металлическая пластина которая прикручена 4 шурупами.... откручиваем.... secret.jpg ( 77.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3480 далее....так как было много пыли - все это дело продули.... но можно и просто протереть тряпочкой.... secret.jpg ( 69.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3420 дальше....Сымаем шланги и клему... система крайне простая....2 шланга (вход и выход)....перепутать достаточно сложно....и 1 клема... нужно приготовить тряпку, так как из шлангов может потечь бензин .... в этот раз его было почему-то очень мало...и тряпка не пригодилась.... secret.jpg ( 62.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3395 потом откручиваем большое черное кольцо.....откручивается сложно... мож конечно и есть где-то на заводе спец ключик...но тут - действовали отверткой... ставили между "ребер" и били.... кольцо начинало крутиться.... потом правда вместо отвертки еще пробовали большим ключом (названия не помню описывать как выглядит долго).... им получалось проще.... вобщем...сняли кольцо после чего достаем всю эту штуковину в сборе.... нужно еще чуток подождать пока с неё сольется бензин secret.jpg ( 80.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3410 secret.jpg ( 59.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3279 вобщем...сразу стало ясно что ожидания на счет засорившейся сетки не оправдались.... secret.jpg ( 55.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 750 secret.jpg ( 32.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 677 поэтому механики предложили узнать .... есть ли у них в магазине... не оригинал.... для этого нужно было разобрать "штуковину" и поглазеть на сам бензонасос ..... итак разбираем дальше.... сначала снимаем поплавок (может у него есть другое название... но уж очень на этот поплавок похож).... снимается просто -.... сдвигаем его влево.... предварительно не забыв отсоединить два проводка.... secret.jpg ( 68.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 562 затем снимаем нижнюю сетку (в последствии оказалось что их две- одна внешняя, одна - внутренняя) держится на двух защелках и дальше - половиним всю "штуковину"... внешняя сетка secret.jpg ( 26.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415 внутренняя secret.jpg ( 26.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327 собственно - обнажили сам бензонасос иииии...... secret.jpg ( 41.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 676 вот тут уже обнаружилось самое интересное (для механиков)....бензонасос оказался не "стандартной" наружности... тобишь две сетки, два каких-то "соска" как они выразились(на рисунке видно - второй сосок- зеленый сбоку насоса, а не просто - один снизу...как у всех обычных)....и прочее... вобщем...оказалось что у них подобного нету...и нужно только на заказ...поэтому... вся процедура свелась к тому что и без того чистые сетки были продуты и обратной последовательности все было установлено обратно на машину..... Еще по поводу бензонасосов.... с послерестайлинговыми машинами на сколько я знаю все обстоит гораздо проще - подходит просто обычный бензонасос BOSH от десятки...стоит около 1200-1400р. этот же в последствии заказывал через знакомого - обошелся около 300 у.е. как ни странно, но после сборки.... звука, который был всю неделю ... все так же небыло... отъездил еще пол дня.....еле слышно как просто гудит....без "стуков" и бурления..... поглядим что будет дальше.....хотя уже настраиваю себя на замену.... причем на оригинал.... вот собственно и поглядел - откатал неделю и началось - поэтому - заказал новый бензонасос, который уже получил...в ближайшее время выложу отчет по замене - постараюсь сделать более качественные фотки и описать еще раз процедуру.... Огромное Спасибо Автору. -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 8:36 |
