Разлетелся левый трипоид |
20 Сент 2015, 17:51
Начал снимать коробку что поменять сцепление и не обошла меня стороной эта проблемма высыпавшегося трипоида
Нашел 15 иголок и 1 кольцо, возможно где то в яме ещё иголки есть но их уже не найти, возможно и в коробку упали незнаю. Вопрос чего теперь с этим делать ? как достать их из коробки ? или забить ? И подскажите номер трипоида нового И ещё вопрос что это за задиры как на трипоиде так и внутри |
20 Сент 2015, 18:56
Coram CC027 трипод
Иголки скорее всего прилипли к магниту, находящимуся в коробке. Достать можно только разобрав коробку. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
20 Сент 2015, 19:01
Coram не бьется
Есть: Birth 3452 Трипоид Vema 764 Они не подойдут ? |
20 Сент 2015, 19:48
Birth лежит в коробочке, примерял и на вал, и в стакан - подходит хорошо. 29 шлицов на нём, как у вас на фото.
Иголки нужно доставать. К сожалению, магнит далеко от отверстия дифференциала, можно сказать, магнит на дне под валом шестерни заднего хода. Короче, скорее всего - половинить КПП. Задиры - ничто иное, как шаловливые ручки долбо-мастера. Идиота, скорее всего. Стакан дифа вроде ничего, а трипоид - точно менять. |
20 Сент 2015, 20:35
Спасибо за ответ на счет трипоида, буду заказывать его. А на счет задиров не понял, я сам это разбирал и уже так было. Значит надо искать того кто мне коробку разберет
21 Сент 2015, 19:27
Ахах! ))) Да я не на вас! Извините.))))
Я про то, что само вряд ли бы такое случилось. )) Это кто-то когда-то забивал с усердием полуось в коробку. Как такого человека можно назвать? )) |
22 Сент 2015, 0:25
Coram не бьется Есть: Birth 3452 Трипоид Vema 764 Они не подойдут ? Он может и небьется, но я его менял себе, когда старый развалился. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
22 Сент 2015, 6:17
Вот и у меня тоже такое предположение было)) Заказал я вообщем Birth 3452 посмотрим чего придет )
22 Сент 2015, 8:39
Вот и у меня тоже такое предположение было)) Заказал я вообщем Birth 3452 посмотрим чего придет ) Тогда отпишите, подошло или нет, просто тот трипод, который я вам советовал уже не один человек поставил. На форуме есть тема, забейте номер и увидите. В любом случае, удачи! -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
23 Сент 2015, 0:14
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Задиры скарей всего из-за того что иголки из трипоида вылетили раньше чем ты его вытащил . Проверь заодно пыльник , на наличие дыр !
23 Сент 2015, 6:01
Тогда отпишите, подошло или нет, просто тот трипод, который я вам советовал уже не один человек поставил. На форуме есть тема, забейте номер и увидите. В любом случае, удачи! Дыр на пыльнике нет, и снаружи он даже не сопливит. А вот на счет разборки коробки мне разбирать ее все отказываются, пролил один керосином потрясли магнитом полазили ещё 4 иголки выпало и на этом всё |
23 Сент 2015, 7:27
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 3 раза |
есть трипойды по 800р если нужны т 89163090083 Алексей Москва
-------------------- ремонт мкпп 1,6 MPI
23 Сент 2015, 20:03
Трипоид приехал
ничем он стоящего не отличается с единственной разницей!! это посадка! Стоящий у меня очень туго сходил 3х лапым съемником, а это свободно одевается, но вроде не трясется и не люфтит. Вообщем новый будет держаться только нза счет стопорного кольца, а старый был как бы туда напресован. Кто заказывал трипоид Coram он тоже легко одеваелся ? |
23 Сент 2015, 20:14
Так-так-так.. Вот и насоветовал...
Просто чем меньше люфта - тем лучше. Шлицевое соединения в шрусах - самое влиятельное на общее ощущение люфта трансмиссии. Например, стоит у меня дубликатный внешний шрус, который после оригинала добавляет люфта всей трансмиссии. Но там мало того, что в шлицах ходит довольно легко, так при вращении шруса туда-сюда видно что в шлицах люфтит по кругу. На глаз совсем немного, но лажи добавляет значительно. Сам пока коробкой занимаюсь, поэтому ещё не перебирал привод. Но мне казалось дефект в самом шрусе... А как оказывается, на один и тот же вал запчасти по-разному садятся.. ХМ.. Присоединяюсь к вопросу про coram. |
23 Сент 2015, 20:20
Ну я и говорю что люфта при вращении нет. Только свободно садится.
23 Сент 2015, 21:09
Шлицевое соединения в шрусах - самое влиятельное на общее ощущение люфта трансмиссии. Например, стоит у меня дубликатный внешний шрус, который после оригинала добавляет люфта всей трансмиссии. Присоединяюсь к вопросу про coram. Это меня расстроило конечно. Где же вы те кто ставил Coram ?? Расскажите как он садится |
24 Сент 2015, 14:35
Народ, откликнитесь, срочно надо сегодня
24 Сент 2015, 20:54
LLIta3r , может быть попробовать чуть пристучать молотком шлицы на валу? Чтобы трипод вставлялся с усилием? Я так делал на копейке на полуосях, чтобы они не люфтили в редукторе.
24 Сент 2015, 22:00
LLIta3r , может быть попробовать чуть пристучать молотком шлицы на валу? Чтобы трипод вставлялся с усилием? Я так делал на копейке на полуосях, чтобы они не люфтили в редукторе. Не хотелось бы конечно портить вал. Я хотел принципе узнать как он там должен сидеть. По идее то можно с нового переставить ролики на старый, вот я думаю стоит ли |
24 Сент 2015, 22:12
По идее то можно с нового переставить ролики на старый, вот я думаю стоит ли Вот этого, на мой взгляд, делать не стОит! -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 14:50 |
