Установка обогрева переднего сидения, фотоотчёт от OLEG197502 |
10 июня 2013, 19:02
Подогрев сидений
(установка оригинального обогрева) Последовательность снятия, разборки передних сидений и установки обогрева (комплектация classic, без боковых подушек безопасности) 1. Снять 4 пластмассовые накладки болтов крепления сидения 2. Откручиваем ключом на 15, 2 болта и 2 гайки (крепление сидения в салоне) 9dc5bb85.jpg ( 71.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 948 3. Снимаем подголовник 4. С боковой стороны сидения, снимаем рукоятку управления наклоном спинки (поддеваем аккуратно отверткой заглушку, а потом снимаем рукоятку) cd3da1db.jpg ( 79.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 901 5. Откручиваем 2 шурупа насадкой TORX T-20 и снимаем боковую накладку переднего сидения, с одной стороны, f649dd23.jpg ( 63.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 906 fc37b110.jpg ( 72.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 887 и 1 шуруп защитной крышки петли переднего сидения, с другой стороны 2a56eb02.jpg ( 63.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 870 6. Под защитной крышкой, петли переднего сидения, откручиваем болт насадкой TORX T-40 5d3fed45.jpg ( 63.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83 7. Поддеваем аккуратно отверткой пружину, f0ef4eec.jpg ( 57.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94 затем откручиваем 3 гайки накидным на 10 8ad09cc0.jpg ( 74.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94 8. Отделяем спинку переднего сидения от подушки a95efbfd.jpg ( 62.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85 9. Начинаем снизу снимать обивку спинки переднего сидения 52504c6e.jpg ( 63.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87 10. Обивка крепиться к опоре спинки металлическими кольцами ( в инструкции по установке обогрева, их перекусывают, я же разгибал, чтобы не делать новых ) 3a9cc7b9.jpg ( 56.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130 39365c9c.jpg ( 56.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102 11. Под обивкой, с задней стороны спинки, вынимаем направляющие подголовника сидения 41742577.jpg ( 41.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145 41742577.jpg ( 41.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145 12. Аналогично снимаем обивку подушки ( только с одной стороны обивка крепится на пластмассовую защёлку ) 00af3853.jpg ( 46.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103 5f44e1d5.jpg ( 64.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89 734d28c9.jpg ( 37.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84 c32b84bb.jpg ( 72.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113 ec025f51.jpg ( 55.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125 13. Нагревательные элементы раскладываем на поролон, и примеряем для дальнейшей сборки c2bbdc40.jpg ( 42.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118 14. В поролоне делаем вырез, по размеру нагревательного элемента для дальнейшей сборки 730143dc.jpg ( 48.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117 15. В середине нагревательного полотна, маркером отмечаем, где будем делать прямоугольный вырез для обратной установки крепления обивки (расстояние от края, где будет надрез, не должно быть меньше 4 см) 73ede524.jpg ( 37.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88 16. По инструкции обматываем специальной изолирующей лентой края (поставлялась в комплекте с обогревом) 42c0dc32.jpg ( 48.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82 17. Приклеиваем на поролон двухстороннюю специальную клейкую ленту (поставлялась в комплекте с обогревом), для закрепления нагревательного полотна 6056a9b6.jpg ( 42.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81 c13be634.jpg ( 47.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67 da30f047.jpg ( 42.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76 18. После закрепления полотна, аккуратно надеваем обивку и закрепляем металлическими кольцами к опоре b0c681a2.jpg ( 45.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76 19. Процесс сборки в обратной последовательности 20. Вся проводка, кроме кнопок подогрева и реле, уже изначально идёт в базовой комплектации 21. Подключение 2 нагревательных элементов сидения (спинки и подушки) происходит к чёрному трёхштырьковому разъёму, рядом жёлтый провод с красным двухштырьковым разъёмом – это подключение боковых подушек безопасности ! 6aaee1c6.jpg ( 88.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178 22. Процесс установки завершён ! Всем тёплых зимних поездок ! Олегу Огромное Спасибо! -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 11:14 |
