. Замена датчика температуры ОЖ (на включение вентилятора радиатора), Фотоотчёт от Ех. |
9 июня 2013, 16:43
Вобщем была проблема: в пробках стрелка датчика температруры ОЖ, который у нас на справа от тахометра, доходит почти до красной отметки, и только после этого начинает работать вентилятор радиатора. Было решено покупать новый датчик температуры и ставить его вместо старого.
Перед установкой пришлось откинуть два разъема с других датчиков, которые мешали + отодвинуть шлейф с провдами: post_205_1228988846_thumb.jpg ( 17.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2013 Датчик (вид сверху). post_205_1228989016_thumb.jpg ( 14.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1826 Снял разъем с датчика. post_205_1228989070_thumb.jpg ( 15.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1572 Вот он, датчик без разъема. post_205_1228989117_thumb.jpg ( 19.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1642 Общий вид для наглядности, что - где. post_205_1228989178_thumb.jpg ( 17.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1641 Накидным ключом на 17 или 19 (не помню) откручиваем страрый датчик. Чтобы ключом было удобно работать пришлось окрутить болт какого-то датчика, находящегося выше нашего, и немного развернуть этот датчик. Когда открутил датчик из отверстия потелка ОЖ небольшой струей. Поскольку это и так было понятно, то я заранее подготовил новый датчик с нанесенным на его резьбу герметиком. post_205_1228989418_thumb.jpg ( 13.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 444 Вкручиваем новый датчик. Излишки герметика сами выдавливаются наружу. Герметик использовал тот, который подвернулся под руку на работе )))), выдерживающий температуру до 200 градусов. ЗЫ на все про все ушло 15-30 минут. Спасиба за внимание, может кому-нить пригодится. Огромное Спасибо автору! -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 16:01 |
