Свечи зажигания, Информационно |
Всем привет!
Вот разбираясь в своих записях наткнулся на информацию по свечам основных производителей. В общем собрав из нескольких каталогов информацию сделал небольшой отчёт о применяемости маркировках и типах свечей. Табличка применяемости свечей denso для Mitsubishi Carisma. ![]() Табличка применяемости свечей Bosch для Mitsubishi Carisma[size=3][/size] ![]() Табличка применяемости свечей NGK для Mitsubishi Carisma. ![]() От себя добавлю, что для двигателей 1,3 и 1, 6 применяются свечи BKR6E-11 А теперь немного теории. Устройство свечи: ![]() ![]() Типы свечей: DENSO ![]() ![]() ![]() NGK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Температурные характеристики: NGK Калильное число представляет собой среднюю температуру, измеренную на электродах и изоляторе и соответствующую нагрузке двигателя. Чем больше калильное число, тем холоднее свеча зажигания. Калильное число представляет собой среднюю температуру, измеренную на электродах и изоляторе и соответствующую нагрузке двигателя Современная свеча зажигания должна быть индивидуально адаптирована к различным конструкциям двигателя и условиям движения. Поэтому не существует свечи зажигания, которая исправно действует во всех двигателях. Поскольку развитие температуры в камере сгорания соответствующих двигателей протекает по-разному, необходимы свечи зажигания с различными показателями теплоты сгорания. Теплота сгорания выражается так называемым калильным числом. Это калильное число представляет собой среднюю температуру, измеренную на электродах и изоляторе и соответствующую нагрузке двигателя. ![]() Калильное число Тепловыделение сильно варьируется от двигателя к двигателю. Например, агрегаты с турбонаддувом значительно горячее, чем двигатели без турбонаддува. Поэтому для каждого двигателя имеется свеча зажигания, которая гарантирует точно определённое количество тепла на головке цилиндра и создаёт оптимальное температурное окно. Информацию о предельно допустимой температурной нагрузке свечи зажигания даёт так называемое калильное число. Для свеч зажигания NGK действует правило: Чем выше калильное число, тем выше предельно допустимая температурная нагрузка. Kалильное число указано в типовом обозначении свечей зажигания NGK. ![]() Теплоотведение и тепловой поток Приблизительно на 60 процентов теплоотведение осуществляется через корпус свечи зажигания и резьбу. Чуть меньше 40 процентов отводит уплотнительное кольцо на головке цилиндра. Теплоотведение свечей зажигания с различной предельно допустимой температурной нагрузкой в двигателе Приблизительно на 60% теплоотведение осуществляется через корпус свечи зажигания и резьбу. Чуть меньше 40 % отводит уплотнительное кольцо на головке цилиндра. Недостающие до 100 % доли утекают через средний электрод. Изолятор воспринимает тепло в камере сгорания и отводит его во внутрь свечи зажигания. Там, где возникает контакт с корпусом, отводится тепло. Путём увеличения или уменьшения этой контактной поверхности можно определить, отводит свеча зажигания больше или меньше тепла через корпус. У свечей зажигания с высокой предельно допустимой температурной нагрузкой контактная поверхность больше. У свечей зажигания с низкой предельно допустимой температурной нагрузкой эта поверхность меньше ![]() Значение кода NGK Комбинация из букв и цифр на каждой свече зажигания NGK - это не просто типовое обозначение, но и логическая формула, содержащая важную информацию о функции свечи зажигания. Возможно, Вы уже задавались вопросом, что означает буквенно-цифровая комбинация на свечах зажигания NGK и на их упаковках. Комбинация из букв и цифр на каждой свече зажигания NGK - это не просто типовое обозначение, но и логическая формула, содержащая важную информацию о функции свечи зажигания. Весь ассортимент NGK стандартизирован посредством этой формулы свечи зажигания, которая идентифицирует специфические свойства соответствующей свечи зажигания. Это упрощает обращение со свечами зажигания NGK и их правильный подбор, а также заводскую комплектацию автопроизводителями и впоследствии - работу торговых фирм, мастерских и действия заказчика. Типовое обозначение состоит из: Комбинация букв (1-4) перед калильным числом обозначает диаметр резьбы, раствор шестигранного ключа, а также конструкцию. 5-я позиция (цифра) обозначает калильное число. 6-я буква обозначает длину резьбы. 7-я буква содержит информацию о специальной особенности конструкции свечи зажигания. 8-я позиция в виде цифры обозначает специальный межэлектродный зазор. ![]() ![]() Обозначение свечей denso ![]() ![]() Маркировка свечей зажигания BOSCH ![]() ![]() Расшифровку обозначений свечей Bosch рассмотрим на примере одной из самых популярных свечей зажигания: обозначение W R 7 D C R позиция 1 2 3 4 5 6 Позиция 1: Обозначение резьбы. W - резьба М14х1,25 с плоским уплотнительным седлом и размером под ключ 21 мм (обозначение SW21); F - резьба М14х1,5 с плоским уплотнительным седлом и SW16; М - резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25; Н - резьба М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16; D - резьба М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21. Позиция 2: R - обозначает, что свеча имеет сопротивление для подавления радиопомех. Позиция 3: 7 - Калильное число. Позиция 4: Обозначение длины резьбы. А - длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры; В - длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры; С - длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры; D - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры; DT - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электрода массы; L - длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры. Позиция 5: Материал среднего электрода. С - сплав никеля и меди; S - серебряный средний электрод; Р - платиновый средний электрод; О - стандартная свеча с усиленным средним электродом. Позиция 6: Сопротивление обгорания. R = 1 кОм. Теперь посмотрим состояние свечей. ![]() ![]() Диагностика и монтаж При свободном доступе замена свечей зажигания не представляет собой проблему для водителя автомобиля, но и при этой работе необходимо учитывать некоторые вещи. При установке и демонтаже свечей зажигания важно иметь нужный инструмент При свободном доступе замена свечей зажигания не представляет собой проблему для водителя автомобиля, но и при этой работе необходимо учитывать некоторые вещи. Особенно в новых автомобилях важно иметь нужный инструмент. Иначе существует риск, что свечи будут повреждены при выкручивании или вкручивании. Замену производить только при охлаждённом двигателе Обычно двигатели оснащаются алюминиевыми головками цилиндров; поскольку алюминий сильнее расширяется при нагреве, чем свеча зажигания, свеча зажигания заедает. Поэтому замену свечей зажигания следует выполнять только при полностью охлаждённом двигателе. Моменты затяжки старых и новых свечей различны. ![]() Теперь несколько вопросов и ответов. ![]() ![]() Вот основная информация. Более подробно можно найти здесь: http://www.denso-am.ru/media/291307/svechi...a-2014-2015.pdf http://www.mladov.ru/katalog/NGK/NGK_svech...a_2011-2012.pdf http://www.bosch.by/media/by/files_2/RZ_PIA_Zk_RU_FINAL.pdf Информация взята с официальных сайтов NGK, bosch,denso . Всем спасибо за внимание. С Уважением, Валерий. Тема для обсуждений: Свечи зажигания
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 Марта 2023 г. - 18:22 |
