Снятие руля, Обсуждение фотоотчёта
valleriy
сообщение 26 марта 2015, 12:01
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2318 раз
Собственно сам фотоотчёт Снятие руля , здесь предлагаю тему для обсуждений.
сообщение 26 марта 2015, 12:29
Спасибо сказали: 1535 раз
Спасибо, Валер, за отчёт.
Я бы наверное добавил: перед снятием руля, помечаем взаимное расположение его и рулевой колонки в шлицевом зацеплении. Чтобы потом точно также и поставить баранку на место. И ещё, в ASX клубе мне электрик советовал после снятия клеммы АКБ, замкнуть оставшиеся на машине + и - между собой, чтобы не осталось заряда в мозгах.
valleriy
сообщение 26 марта 2015, 12:40
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Александр, Спасибо!
В отчёте сделал дополнение.
depert
сообщение 4 апр 2015, 18:09
Из: Вена
Пользователь №: 303
Спасибо сказали: 9 раз
а если я сниму руль то добирусь то спирали? ( или как она там называется, желтая за баранкой на фото...достала скрипеть купил б.у. хочу махнуть) Какие могут быть подводные камни при ее замене?
сообщение 5 апр 2015, 18:51
Вот что писал kadiva на старом форуме КК про действия при замене этой "часовой пружины":
"на самом корпусе пружины написано на нерусском языке "Крутить по часовой до упора, а затем в обратную сторону на 3и1/8 оборота до совмещения стрелок". До упора у меня конечно но получилось, но до ощутимого сопротивления вращению докрутил, три недели - полет нормальный. И если она порвалась, то выбрасывать не обязательно, а можно разобрать и аккуратно отремонтировать."
Ещё писали, что тальком можно посыпать и скрип должен пропасть. Но, сам никогда это не делал.
valleriy
сообщение 7 апр 2015, 10:50
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
а что именно, проблема в пружине?
если да, то вот как она разбирается
Прикрепленный файл  020220131015.jpg ( 633.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
Прикрепленный файл  020220131013.jpg ( 545.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
Прикрепленный файл  020220131012.jpg ( 583.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
Прикрепленный файл  020220131011.jpg ( 580.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
а выставляется она по среднему положению руля, как и писал Александр, на Аутлендере, полных 6,5 оборотов 9середина-3,25 оборота), это проверял когда ремонтировал пружину (пришлось перепаять перетёршийся провод)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 16 Апреля 2024 г. - 23:00
