Диагностические программы и адаптеры |
![]() Город: камышин Кузов: другое Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 675 раз ![]() |
OBD2 On-board diagnostics
Разъём 16pin находится возле левой ноги пассажира Если у Вас авто с 07/2000г + блок управления двигателем в пластмассовом корпусе за номерами 1.6МТ: MR420983, MR578146 1.6АТ: MR420984, MR560714 то можно смело покупать любой OBD2 сканер, ибо реализован диагностический протокол ISO 9141-1 Из бюджетных вариантов: 1. Софт работающий с адаптером собранным на чипе ELM-327: ScanMaster-ELM ![]() MODiag ![]() ScanXL ![]() Digimoto ![]() 2. Софт работающий с K-Line адаптером собранным на чипе FT232: Vehicle Explorer ![]() OBDTOOL ![]() OBD-DIAG ![]() ScanTech ![]() 3. Портативные сканеры Launch Creader V ![]() 4. Считыватели кодов Launch Creader IV ![]() -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
Дорестайл и рестайл выпуска до 07/2000г с блоком управления двигателем в железном корпусе
довольствуются программами, которые поддерживают заводской протокол MMC SCI. Разъём на дорестайлах находится над правым коленом водителя под торпедой, первого рестайла у левой ноги пассажира. EVOSCAN ECUEDIT TECU ![]() MitsuLogger ![]() Для подключения используем собранные на чипе FT232 KL-Line адаптер мастеркит BM9213 ![]() или K-Line адаптер китайского происхождения 409.1 KKL ![]() Драйвера используем не от openport, а ftdi 2.06.00 WHQL. Для подключения к эбу необходимо замыкнуть 1й пин диагностической колодки на массу Ноутбук должен работать от сети 220в или отключить режим экономии батареи АХТУНГ! Шнур должен быть собран на чипе FTDI. На других чипах типа PL-2303 и CH340 скорее всего работать не будет. Спрашиваем у продавца. З.Ы. Оригинальный Openport 2.0 коннектится со всеми MMC без плясок с бубнами Сообщение отредактировал AlexVAN - 26 янв 2017, 21:05 -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
Настройки Evoscan
Любая программа должна сначала определить адаптер. Некоторые это делают автоматически, для evoscan нужно установить вручную. В диспетчере устройств смотрим на каком com-порте сидит адаптер и соответственно в программе выбираем ![]() В закладке logging должен появится адаптер ![]() -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
![]() Город: Bryansk Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 24 раза ![]() |
Вот такой вопрос у меня Каря 2002 года рестаил разьем я так понял OBD II у меня есть шнур 409.1 KKL пробовал все программы =)) нифига не видит . вопрос он подходит или это руки кривые ?
подходит, в настройках компорт укажите.
первые четыре проги с этим шнурком не работают. остальные да
![]() Город: Брест Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребята, знающие !
Для дорестайла, обязательно ли, чтобы адаптер K-Line был на чипе FT232? Или подойдет и на FT231X? И что будет значить наличие в адаптере 2 канала K? В качестве примера: http://allegro.pl/interfejs-vag-usb-kkl-ka...3535601826.html |
![]() Город: Deutschland Автомобиль: Другое Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: другое Спасибо сказали: 21 раз ![]() |
не могу определиться с выбором
и какой будет с Вин 7 64-бит работать? USB VAG KKL 16Pol ![]() ELM327 Schnittstelle Bluetooth V1.5 OBD-II OBD2 Auto Diagnose Scanner ![]() Unterstützt alle OBD2 Protokolle: J1850 PWM J1850 VPW ISO9141-2 ISO15756-4 (CAN-BUS) ISO14230-4 (KWP2000) ![]() ELM327 Bluetooth Unterstützt OBD II Prokotolle: ISO15765-4 (CAN) ISO14230-4 (KWP2000) ISO9141-2 J1850 VPW J1850 PWM ![]() |
![]() Город: Брянск Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 156 раз ![]() |
где скачать Evoscan? в инете несколько раз скачал одна херня...
на торрентах ищите
![]() Город: Пятигорск Автомобиль: Carisma 1.8 DOHC Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 312 раза ![]() |
Вот. Выложил EvoScan на Яндекс-диск : http://yadi.sk/d/t5PK0bX9AZEQG
Сообщение отредактировал Yegik - 7 окт 2013, 22:58 -------------------- |
Вот. Выложил EvoScan на Яндекс-диск : http://yadi.sk/d/t5PK0bX9AZEQG то что надо.. спасибо.. а что мешает закрепить эти программы в шапке темы? -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
![]() Город: Киев Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
а что мешает закрепить эти программы в шапке темы? Мы как бы против пиратства -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
![]() Город: Новотроицк Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
я не спец, а что такое ftdi 2.06.00 WHQL? приобрел шнур, хочу попробовать
подключил 1 пин шнура к прикуривателю(масса) и зашел в экуэдит. автомобиль шнур увидел, а программа пишет что не найден файл, а что за файл ей нужен я так и не понял
я не спец, а что такое ftdi 2.06.00 WHQL? приобрел шнур, хочу попробовать читай http://www.tcsag.de/wdeutsch/pages/downloa...ersionsinfo.pdf |
О чем там речь? для чего это устанавливать?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 27 мая 2022 г. - 6:39 |
