Запчастюльки для Carisma |
При нарушении любого из пунктов правил продаж, ваша тема не будет размещена. При повторных нарушениях вы будете заблокированы без уведомления.
9 марта 2015, 18:43
Продам деталюшки
-реостат(уровень топлива) с поплавком в бак б\у 300р -фильтр топливный(новый),который ставится под капотом 250р -датчик детонации б\у 600р -упл.резинки в двери(немного порваные) отдам -абсорбер 300р -регулятор давления топлива 700р -топливные форсунки 4шт 600р\шт -температурные датчики 2шт б\у отдам -датчик зажигания(не работает тахометр) отдам -бендикс стартера б\у(износ минимальный) 300р -гидроусилитель руля 2000р, -шкив коленвала в сборе(шестерня,пружина,шпонка,шайба,кольцо стопорное)от 4g92,состояние отличное 1500р -маслонасос от 4g92( в отличном техническом состоянии,но с трещиной на резьбе для датчика давления масла) 900р -оригинальная кассетная магнитола 800 всё рабочее!отправка ТК,почтой,автобусом,голубями,силой мысли! Сообщение отредактировал valeo - 8 дек 2015, 8:45 |
8 дек 2015, 8:45
Изменено по просьбе автора.
8 дек 2015, 10:39
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
есть на хэч богажное покрытие, ковролин фанера?
8 дек 2015, 12:13
15 дек 2015, 13:07
up
15 дек 2015, 15:05
Температурные датчики и датчик зажигания отдадите?
15 дек 2015, 18:54
Температурные датчики и датчик зажигания отдадите? конечно отдам...к чему нибудь из вышеперечисленного))
15 дек 2015, 22:08
вспомнил,что остались запчастюльки после ревизии подвески
тормозные диски и колодки по кругу,задние рычаги 4шт,рулевые тяги с наконечниками и пыльниками,стойки стабилизатора по кругу,задние тормозные шланги оригинал,втулки стабилизатора поперечного короче 100% живое задние диски,пыльники,и вроде шланги и наконечники |
16 дек 2015, 6:33
конечно отдам...к чему нибудь из вышеперечисленного)) О конечно отдам...к чему нибудь из вышеперечисленного)) Ой спасибо заранее... Я дождусь аванса и если можно прям ТК какой-нибудь отошлите :-) -------------------- |
19 дек 2015, 12:56
если кому интересно, резьба на маслонасосе отремонтирована,кого заинтересует скину фото
12 янв 2016, 10:08
14 янв 2016, 9:33
А вот эти вот кнопочки стеклоподъёмников с задних дверей и ящичек с прикуривателем есть еще в наличии?
14 янв 2016, 20:49
2 фев 2016, 9:51
-10% на всё)
7 фев 2016, 18:36
up
13 фев 2016, 13:43
гур продан,осталось
-реостат(уровень топлива) с поплавком в бак б\у 300р -фильтр топливный(новый),который ставится под капотом 300р -датчик детонации б\у 500р -упл.резинки в двери(немного порваные) отдам -абсорбер 300р -регулятор давления топлива 600р -топливные форсунки 4шт 500р\шт -температурные датчики 2шт б\у отдам -датчик зажигания(не работает тахометр) отдам -бендикс стартера б\у(износ минимальный) 300р -шкив коленвала в сборе(шестерня,пружина,шпонка,шайба,кольцо стопорное)от 4g92,состояние отличное 1300р -маслонасос от 4g92 900р -оригинальная кассетная магнитола 800 -два задних тормозных диска(износ минимальный) бу -задние тормозные шланги(оригинал) бу |
17 фев 2016, 10:32
что за умершие кнопочки,,? Если с двери водителя с умершей электроникой то мне надо под востановление
22 фев 2016, 14:53
Cargo 231130 что за умершие кнопочки,,? Если с двери водителя с умершей электроникой то мне надо под востановление с задних дверей шкив продан,осталось -реостат(уровень топлива) с поплавком в бак б\у 300р -фильтр топливный(новый),который ставится под капотом 300р -датчик детонации б\у 500р -упл.резинки в двери(немного порваные) отдам -абсорбер 500р -регулятор давления топлива 600р -топливные форсунки 4шт 500р\шт -температурные датчики 2шт б\у отдам -датчик зажигания(не работает тахометр) отдам -бендикс стартера б\у(износ минимальный) 200р -маслонасос от 4g92 900р -оригинальная кассетная магнитола 800 -два задних тормозных диска(износ минимальный) бу -задние тормозные шланги(оригинал) бу Сообщение отредактировал biglebowski90 - 22 фев 2016, 14:52 |
15 мая 2016, 0:25
16 мая 2016, 9:40
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз |
гидроусилитель руля продан???
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 9:37 |
