Стойки стабилизатора, Размеры |
3 марта 2015, 18:30
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 13 раз |
Всем привет)
Кто нибудь может подсказать какие размеры у оригинальной стойки стабилизатора переднего, точнее длинна самого болта, и длинна втулки. Спасибо) |
3 марта 2015, 20:45
Всем привет) Кто нибудь может подсказать какие размеры у оригинальной стойки стабилизатора переднего, точнее длинна самого болта, и длинна втулки. Спасибо) А зачем? Кустарно сделать хочешь? Стоят они копейки. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
3 марта 2015, 21:05
Игорь, я могу точно замерить размеры именно оригинальных стоек стаба рестайлинговых MR 392730 или неоригинальных TRW JTS 222. Для этого мне надо дойти до гаража. это уже только завтра или послезавтра. Но, действительно, купите лучше TRW JTS 222, они стоят недорого и хватает на пару-тройку сезонов. Ссылка на Exist
3 марта 2015, 21:07
Всем привет) Кто нибудь может подсказать какие размеры у оригинальной стойки стабилизатора переднего, точнее длинна самого болта, и длинна втулки. Спасибо) Я сам делал , после того как мне озвучили цену на оригинал , дело было больше двух лет назад , размеры не помню , покупал только резинки от Нексии , стоят до сих пор . В гараже вроде где-то старые лежат , могу глянуть только в выходные . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
3 марта 2015, 21:20
Неее))))) Колхозить я ни чего не собираюсь)))
Просто хочу выщитать как их затягивать надо)) То что на 22мм от гайки до края должно быть это я понял.Но еще как я понял это на оригинале((( И покапавшись я понял что длинна у них у всех разная, соответственно затягиватся они должны все по своему?? Или я что то не понимаю???( |
3 марта 2015, 21:26
Понял, Игорь. Постараюсь завтра или послезавтра добраться до гаража. Я специально не выбросил эти стойки (как оригиналы, так и заменители). Но вот сами втулки оригинальные уже сильно деформированы, поэтому тут - засада
3 марта 2015, 21:27
Хотябы стойки)))) Буду очень признателен))))
4 марта 2015, 21:44
Хотя бы стойки)))) Игорь, Вы "как в воду глядели". Хоть и устал сёдня на работе, но, собрался и потопал в гараж. Однако новых комплектов что-то не нашёл. Подозреваю, что отдал их очень хорошему нашему соклубнику вместе с машиной. Но вот старые, "пожадничал", однако не выбросил, а сложил в ящик.Так что старые (оригинал, что шёл с машиной с завода) сфоткал и обмерил. _____M10x1_25x130.013______7796_70.JPG ( 86.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2170 _________________________.jpg ( 500.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1898 Слева от болта оригинальные втулки, а с краю справа - неоригинальные. Размеры втулок Ø26хØ10х16. Но оригинальные - армированы внутри короткими втулками. _________________________.jpg ( 237.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1780 -------------------- |
4 марта 2015, 21:47
Тему бы в фаг для всех!
4 марта 2015, 21:50
Можно и туда кинуть. Размеры оригинальных стоек переднего стабилизатора
4 марта 2015, 22:13
старые (оригинал, что шёл с машиной с завода) сфоткал и обмерил. _____M10x1_25x130.013______7796_70.JPG ( 86.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2170 Александр , простите меня за придирчивость , на чертеже тело болта без резьбы , на чертеже указан диаметром ф9мм, это он износился от втулок, должен быть ф10мм. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
4 марта 2015, 22:17
ilмир, совершенно не износился, там даже цинковка родная в этом месте.! Просто резьба накатная. Я тоже не сразу усёк это. Потом ещё раз промерил штангелем.
А 10мм - там где резьба М10х1,25; т.е. на длине 42мм. -------------------- |
4 марта 2015, 22:23
ilмир, совершенно не износился, там даже цинковка родная в этом месте.! Просто резьба накатная. Я тоже не сразу усёк это. Потом ещё раз промерил штангелем. А 10мм - там где резьба М10х1,25; т.е. на длине 42мм. Понятно , а у меня на родных , может и не родных , короче на старых болтах износ был похожий на талию ! -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
4 марта 2015, 22:33
Понятно , а у меня на родных , может и не родных , короче на старых болтах износ был похожий на талию ! Да, и такие, ещё с первой Кари тоже нашёл в этом ящике. Но фоткать не стал. Уж очень там этот болт истончился от коррозии и искривился, когда я его откручивал. -------------------- |
4 марта 2015, 22:47
Немного полезной инфы по полеуретану - Ссылка на Youtube
4 марта 2015, 22:52
Александр привет ! Стоек стаба в запчастях ,которые мне отдал не было ,наверное где нибудь у тебя в гараже затерялись .
4 марта 2015, 22:59
Николай, привет! Пришёл сейчас с гулянки сын. Оказывается, он, ещё до продажи своей, успел их поставить себе)) И через полмесяца с ними и продал))
12 апр 2015, 19:35
Немного полезной инфы по полеуретану - Ссылка на Youtube Интересно, почему у автора этого видео стабилизатор свободно крутится во втулках? Я сегодня, в праздник, не нашёл себе более подходящего занятия как замена втулок стаба и какое совпадение, я поставил "точку опоры"(полиуретан). Так у меня стабилизатор на затянутых втулках вообще сдвинуть с места не вышло. И ещё, втулки стоек стаба я год назад поставил полиуретан, сегодня после снятия я их помыл водичкой - они выглядели как новенькие, совершенно без следов каких либо износов и деформаций. А сколько отходят посмотрим. |
12 апр 2015, 20:02
Для стоек стаба, полиуретан - то что нужно ИМХО. Они работают там на сжатие.
11 авг 2015, 16:20
Александр,один вопрос.У меня стойки TRW.Судя по Вашему фото,длина оригинального болта 14 см и на TRW тоже http://prntscr.com/83d648 .Значит высота от края гайки до конца болта идентичная и равна 22 мм.Втулки я так понял отличаются только армированием,размеры теже?Тоже как и все не могу понять на сколько затягивать.Простите,если я повторяюсь.У меня сейчас выглядит вот так
2015_08_11_14.22.57.jpg ( 255.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201 2015_08_11_14.23.14.jpg ( 259.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216 Там от гайки до конца болта 27 мм.И подскажите правильно ли развёрнуты тарелки?Большое спасибо! -------------------- Алекс.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 10:40 |
