балванка ключа, Подойдет? |
17 янв 2015, 16:02
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 13 раз |
Кто что думает. Подойдет или нет??
http://ru.aliexpress.com/item/Guaranteed-1...ommendVersion=1 Да и еще вопрос) Где в ключе чип находится?? Я свой крутил вертел, так и не нашел((( Ключ у меня уже на грани, поэтому готовлюсь к замене. Он полопался вот в этом месте Я даже саму железячку вынимал от туда и ни чего не нашел. Может такое быть что там вообще чипа нет??? Мне как то ключник один говорил как проверить иммобилайзер - ключ обвертываешь фольгой и пробуешь завести, так вот я пробовал у меня заводится, а вот у товарища на фокусе 2 с фальгой не заводится. Сообщение отредактировал Truman - 18 янв 2015, 0:34 |
17 янв 2015, 17:41
Да и еще вопрос) Где в ключе чип находится?? Я свой крутил вертел, так и не нашел((( Ключ у меня уже на грани, поэтому готовлюсь к замене. Он полопался вот в этом месте Я даже саму железячку вынимал от туда и ни чего не нашел. Может такое быть что там вообще чипа нет??? Мне как то ключник один говорил как проверить иммобилайзер - ключ обвертываешь фольгой и пробуешь завести, так вот я пробовал у меня заводится, а вот у товарища на фокусе 2 с фальгой не заводится. Чтобы достать чип , нужно разломать прорезиненную оболочку ключа , внутри неё будет пластиковый футляр внутри которого находится чип , размером с семечку , в этот же футляр вставляется основание ключа . А машина наверно завелась возможно потомуч то запасной ключ уже приделан к замку зажигания , если это так , то можно сделать дубликат ключа без чипа и он будет заводить . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
17 янв 2015, 18:21
Обычно 2ой ключ приделывают туда когда ставят сигналку с об.связью и автозапуском.
А у меня таковой нет. Стоит обычная монгуст( Да и ключи оба у меня. Сначала с одним ходил, но у него ушко ,за которое колечко вешается, оторвалось((( Пришлось его дома оставить как запасной(( А запасной в эксплуатацию))) Сообщение отредактировал Truman - 18 янв 2015, 0:34 |
17 янв 2015, 19:33
Да и еще вопрос) Где в ключе чип находится?? Я свой крутил вертел, так и не нашел((( Ключ у меня уже на грани, поэтому готовлюсь к замене. Положение транспондера в ключе зажигания: ________________________________.jpg ( 23.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 588 -------------------- Спасибо сказали: |
18 янв 2015, 19:25
Вчера сам убедился, что иммобилайзер работает.
Вынул железку из болванки и попробовал завести - увы, стартер крутит а машина не заводится((( Ну так вот, по поводу чипа все понятно!) А вот с балванкой что делать то???? |
18 янв 2015, 19:44
Игорь058, а что с болванкой? что смущает? 99.9% что болванка по ссылке подойдет.
25 марта 2015, 20:01
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Положение транспондера в ключе зажигания: ________________________________.jpg ( 23.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 588 Да,ключи у Каризм слабенькие... У самого оба так обломились. Боялся сверлить пока тут не увидел где чип находится. А вторая дырдочка - это для чего,пробная? |
25 марта 2015, 20:14
Цитата(Сказочник) Да,ключи у Каризм слабенькие... Нормальные ключи . Как у всех . Смазывать замки надо иногда , однако . Нажимать на ключ вглубь и потом поворачивать , а не просто поворачивать . У меня 12 лет -1 ключ новый заводской , а вторым пользовался . |
25 марта 2015, 20:24
Нормальные ключи . Как у всех . Смазывать замки надо иногда , однако . Нажимать на ключ вглубь и потом поворачивать , а не просто поворачивать . У меня 12 лет -1 ключ новый заводской , а вторым пользовался . Причём тут замок. У обоих ключей как и на предыдущем фото отломилась часть котороя колечко держит. |
25 марта 2015, 20:56
А это проблема большой связки ключей . Ну , или неаккуратности !
25 марта 2015, 21:10
А это проблема большой связки ключей . Ну , или неаккуратности ! Ключи практически сломанными достались от предедущего хозяина , причём обломались и ушки и сам корпус . Дел в том что наружняя оболочка корпуса ключа прорезиненная и отвремени и частого , порой не окуратного обращения трескается и жало ключа начинает выпадать . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
25 марта 2015, 21:54
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 11 раз |
Привет Всем! Сегодня сделал ключ отдал 1300,не знал что ключ с чипом два часа ждал потом выяснелось что он с чипом еще час,пришлось мастеру кулибничать
26 марта 2015, 0:43
пришлось мастеру кулибничать , Можно поподробнее, что мастер "кулибничал"? И где, в сервисе или в мастерской по изготовлению ключей от домофонов? -------------------- В личке не консультирую.
26 марта 2015, 5:16
26 марта 2015, 10:54
Можно поподробнее, что мастер "кулибничал"? И где, в сервисе или в мастерской по изготовлению ключей от домофонов? Сверлил в пластиковой части ллюча дырочку и туда приклеил чип,ну да в мастерской по изготовлению ключей Сообщение отредактировал Rainbov - 26 марта 2015, 11:02 -------------------- |
26 марта 2015, 11:08
На работе попросил мужичка, он мне сделал из пластилина форму (нашего ключа), залил часть эпоксидкой, вложил чип и лезвие и дозалил до конца. После высыхания закруглили форму, просверлили отверстие под кольцо и зашлифовали до гладкости. Ключ получился вечный. 35 рупий. 1 банка пива.
26 марта 2015, 18:22
На работе попросил мужичка, он мне сделал из пластилина форму (нашего ключа), залил часть эпоксидкой, вложил чип и лезвие и дозалил до конца. После высыхания закруглили форму, просверлили отверстие под кольцо и зашлифовали до гладкости. Ключ получился вечный. 35 рупий. 1 банка пива. Тоже не плохо -------------------- |
9 апр 2015, 13:33
На Алиэкспрессе есть болванки - http://ru.aliexpress.com/item/Best-qaulity...2216129975.html но тока оптом минимум 5 штук. 857 рублей,это за одну по 160 р получается. Я возьму 2, надо кому ещё три ключа?
тот ключ который на ссылке в топике без маркировки лезвия. хз подойдёт или нет Сообщение отредактировал Сказочник - 9 апр 2015, 14:02 |
10 апр 2015, 12:44
Заказал одну,ждать некогда ключ совсем в хлам.
10 апр 2015, 19:48
тож заказывал болванку, первый попавшийся ключник сделал из болванки ключ в идеале, тока к замку он не подходил (? долго не парились вернул деньги, потом заказал выкидуху и туда впиндюрил и брелок и остатки ключа, брелок правда отъехавший был, но ключ в итоге работает по назначению. Лежит как запасной
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 28 Апреля 2024 г. - 4:01 |
