Ремонт блока стеклоподъёмников, вариант №1 |
5 июня 2013, 13:52
У меня проблема с кнопкой стеклоподъёмника, сломана не клавиша, а сама стойка на которой клавиша устанавливается, то есть сломано ухо на средней части стеклоподъёмника.
55f52f792105.jpg ( 48.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1259 вот здесь как раз видно, что ушко отлетело. b5db6344fd06.jpg ( 42.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1219 Засверлился в самом блоке под саморез, что на следующей фотке, Кстати можно использовать маленький винтик. d9b57fa08aad.jpg ( 24.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1114 Саморез (винтик) по длине обрезать так что бы при закручивании он не касался штыря кнопки. 05451a9f.jpg ( 6.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32 Саморез по длине обрезал так что бы при закручивании он не касался штыря кнопки. [attachment=622:05451a9f.jpg] Закручиваем саморез так что бы кнопка находилась посередине окошка, примерно как на фотке, как раз видно, что саморез не касается штыря. 5b13d8015fe9.jpg ( 49.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1181 Смазать направляющие, только много смазки не надо. d040ba652717.jpg ( 61.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1142 ротереть контакты на плате и на резинке спиртом( у меня были грязные) 1fe343cd2c8f.jpg ( 41.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151 Блок в сборе. Это один из вариантов ремонта блока. Надеюсь, что помог. С Уважением, Валерий.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 8:52 |
