проблема с холостыми, низкие холостые на непрогретом двигателе |
16 Сент 2014, 14:52
Всем привет. помогите советом. каризма 2003г. 1.3 бензин 82 л.с.
Машина перестала держать обороты. поменял корпус дроссельной заслонки, отрегулировал датчик положения дроссельной заслонки, после калибровки машина начала держать обороты, как только мотор остывает, завожу и оборотов нет, машина глохнет, при увеличении температуры двигателя обороты начинают подниматься и на 70 градусов держит 800 оборотов, но при этом начиная движения обороты падают, потом опять выравниваются Р.S подскажите возможна такая пляска из-за датчика температуры на холодную оборот нет, а по мере нагрева ДВС - поднимаются обороты |
16 Сент 2014, 15:26
лёха, такая пляска возможна при неработающем РХХ
на ХХ на месте покрутите руль влево/вправо, при повороте руля обороты должны подниматься, если падают, то 100% нерабочий РХХ -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
16 Сент 2014, 16:55
при повороте руля да обороты падают и тут же поднимаются
16 Сент 2014, 17:20
Не должны падать, должны сразу подниматься, на 2-3 сек. РХХ (то, что ты назвал датчиком) не работает.
17 Сент 2014, 17:14
Всем привет сегодня снял РХХ решил его проверить при включение зажигания моторчик жучит и выдвигается точно так же и когда выключаю зажигание.Подскажите как правильно его проверить на исправность? еще заметил что при включении кондиционера обороты резко падают и пока его не выключишь они не поднимаются а если точнее при включении любого прибора обороты падают в чем все таки возможная причина
17 Сент 2014, 18:45
есть мысль, что нужно обучить дроссельную заслонку.
низкие холостые !!! на всякий случай проведите операцию, много времени не займет и отсечет возможную проблему. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
17 Сент 2014, 20:15
Конечно, обучить! Я просто думал, что эта процедура - само собой разумеющееся, после любых действий с ласлонкой .
18 Сент 2014, 13:51
Всем привет обучение дроссельной заслонки положительного результата не дает все так же картина маслом на горячею обороты есть а на холодную их почти нет машину трясёт приходится пару мин подержать нажатой педаль газа и после этого они становятся в пределах 700
У кого какие идей еще есть? |
18 Сент 2014, 16:13
лёха, симптомы один в один как при неработающем РХХ...
18 Сент 2014, 16:26
Truman, если б Рхх не работал, то и на прогретом не было хх. имхо.
Возможно проблема кроется в биметаллической пружине ( в не правильной регулировке) |
18 Сент 2014, 17:24
sanko а можно по подробней про регулировку биметаллический пружины
18 Сент 2014, 17:43
лёха, по Lancer правда,но принцип тот же http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_eng_50/ пункт 31.
18 Сент 2014, 18:34
Все понял завтра попробую отрегулировать потом отпишусь о результате
18 Сент 2014, 18:40
sanko, у меня выходил из строя РХХ на галанте и на каризме - симптомы были такие же... на холодном не держал обороты, глох, приходилось держать педаль. Как прогревался, ХХ появлялся, но обороты хорошо падали при включении доп. потребителей и при остановке на светофорах.
18 Сент 2014, 21:03
Бесполезно, биметаллическая пружина начинает работать при хорошо отрицательных температурах, не помню точно, но не выше -10. Это, все-таки, РХХ.
19 Сент 2014, 11:50
19 Сент 2014, 16:48
Сегодня попробовал отрегулировать биметаллическую пружина эффекта ноль. Терпение кончилось решил заказать б/у дроссель в сборе надеюсь причина кроется в нем сегодня еще сфотографировал тахометр 3 фота после запуска двигателя после пары минут работы и после того как прогреется
19092014372.jpg ( 601.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46 19092014373.jpg ( 579.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42 [attachment=52 35:19092014374.jpg]
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 2 мая 2024 г. - 4:39 |
