Замена кнопки стеклоподъёмника |
3 июня 2013, 11:57
Привет Всем!
Сломалась у меня ушко кнопки стеклоподъёмника, благо с машиной при покупке мне отдали ремкомплект FIELD067, за что Дмитрию Огромое Спасибо! Итак. Снимаем блок управления стеклоподъёмниками, переворачиваем его и откручиваем 5 саморезов крепящих низ корпуса блока монтажную плату и резинку с контактами. WP_20130602_004.jpg ( 101.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1922 Добраться до кнопок можно только отсоединив верхнюю часть блока от средней и для этого надо открутит "хитрый"саморез, который не видно пока не снять нижнюю часть блока. WP_20130602_012.jpg ( 92.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1909 Сняв верхнюю часть, добираемся до кнопок, так как у меня кнопка была сломана, то про ушки на блоке я не беспокоился. WP_20130602_014.jpg ( 112.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2003 Кстати вот и сама кнопка. WP_20130602_043.jpg ( 74.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2103 При сборке средней и нижней частей блока не забудте поставить "пяточки" прижимы контактов. WP_20130602_030.jpg ( 91.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1809 Вот, кнопку я поставил на место и не стал закручивать "хитрый" саморез, что мне даст возможность в следующий раз при поломке не разбирать всё, WP_20130602_034.jpg ( 99.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369 а открутить 2 самореза и снять только верхнюю часть блока WP_20130602_012.jpg ( 104.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331 Вот в принципе и всё, работа по смене кнопки заняла менее 10 минут. Спасибо Всем! С Уважением, Валерий.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 11:54 |
