Замена прокладки клапанной крышки и сальников свечных колодцев, Обсуждение фотоотчёта |
21 авг 2014, 7:51
Замена прокладки клапанной крышки и сальников свечных колодцев собственно сам фотоотчёт
21 авг 2014, 8:37
Номерки бы по артиклу NOK найти,сто пудово дешевле стоят,по сальникам же есть номера.
Третий год стоят все прокладки AJUSA,брал комплектом,нигде не мокрит. Спасибо сказали: |
21 авг 2014, 11:47
Нашел
Так и есть,за пакетик с наклейкой Митсу переплачиваем в два раза! Mitsubishi MD198128 195р Nok KMD198128 102р Цены Автодок Спасибо сказали: |
21 авг 2014, 15:17
Нашел Так и есть,за пакетик с наклейкой Митсу переплачиваем в два раза! Mitsubishi MD198128 195р Nok KMD198128 102р Цены Автодок Вот жеш паразиты ! Ну за то теперь другие форумчане смогут взять оригинал в два раза дешевле ! -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 авг 2014, 13:44
Не полный фотоотчет, ВАЖНОЕ с какой силой затягивать крышку, я к примеру не знал и погнул(((, нужно ли использовать герметик??? если да, то какой марки?. Если делаете отчеты по ремонту, делайте их подробными. Решил с экономить, а получилось все равно делали в сервисе.
22 авг 2014, 16:03
Не полный фотоотчет, ВАЖНОЕ с какой силой затягивать крышку, я к примеру не знал и погнул(((, нужно ли использовать герметик??? если да, то какой марки?. Если делаете отчеты по ремонту, делайте их подробными. Решил с экономить, а получилось все равно делали в сервисе. Ну это же не блок чтоб его так затягивать , момент затяжки я не помню надо смотреть в мурзилке , я зтягивал на глаз , не сильно . Немного поездив посмотрел , в одном месте масло чуток пропускало , подтянул и всё нормально , больше утечек не было. По поводу момента затяжки можно было погуглить , а насчёт герметика я думаю это лишнее . Сообщение отредактировал Mammoth - 7 июля 2016, 17:03 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
22 авг 2014, 19:51
Ну это же не блок чтоб его так затягивать , момент затяжки я не помню надо смотреть в мурзилке 3,4Нм -------------------- |
27 ноя 2014, 15:02
Только что самостоятельно произвел замену сальников свечных колодцев и крышки клапанов. Двиг 1.6 103 л.с. 2003г.в.
Покупал: 4 прокладки NOK KMD198128 по цене 100руб/шт. Прокладка крышки клапанов ориг. MD334458 по цене 500руб. Cвечки Denso 4шт по 75 руб. Старые прокладки легко вынимались, дубовые на ощупь. Новые поставил без проблем. Старая прокладка крышки клапанов была сильно вдавлена в крышку клапанов и очень-очень дубовая! На ощупь не как резина, а как пластик. Пришлось повозиться, чтобы ее вытащить (кусками, т.к. ломалась прокладка). Новую прокладку установил в паз крышки клапанов без проблем. Герметики никакие не использовал. Затягивал болты "на глаз", без сильных затягиваний. Затягивать нужно равномерно каждый болт поочередно (как колесо затягиваем, чтоб не было перекосов). По времени ушло около 1.5 часов. Теперь буду смотреть на сопливость. |
11 фев 2015, 20:51
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 10 раз |
брал комплект AJUSA, сразу "замокрила", будто и не менял..., а денег стоит немалых :-(
11 фев 2015, 21:45
брал комплект AJUSA, сразу "замокрила", будто и не менял..., а денег стоит немалых :-( Коваль 85, резинки на движок надо брать только оригинал иначе деньги в костёр ! Проверено неоднократно , ну ты и сам в этом убедился . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
12 фев 2015, 10:19
koval-85, ну не знаю, четвертый год стоит этот к–кт.
Клапанная крышка сухо,а вот в двух свечных стало недавно мокрить. Спасибо сказали: |
12 фев 2015, 22:59
У меня Victor Reinz через пол года вся крышка запотела и 3 свечных колодца сопли пустили, из 3-х один прям хорошо потек.
13 фев 2015, 20:30
Город: vilnius Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
тоже Reinz отжил пол года и попёрло масло, слава богу колодцы покаместь держатся
14 фев 2015, 11:30
Похоже Viktor Reinz стали подделывать , раньше резинки и прокладки этого производителя были
неплохого качества. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
14 фев 2015, 13:01
тоже Reinz отжил пол года и попёрло масло, слава богу колодцы покаместь держатся Стесняюсь спросить, а зачем Вы покупаете этот Reinz? Оригинал и дешевле и лучше наверное. -------------------- |
14 фев 2015, 13:55
это единственное, что было на машину у нас проблематично уже искать кое какие детали на 19 летнии машины, это не ауди 80 и не vw где детали будут еще 100лет клепать
под заказ можна,но ждать окала месяца Сообщение отредактировал njukas - 14 фев 2015, 14:00 |
14 фев 2015, 21:10
Стесняюсь спросить, а зачем Вы покупаете этот Reinz? Оригинал и дешевле и лучше наверное. Не факт. Я менял их в апреле прошлого года( брал оригинал MD 198128 в Экзисте), а месяц назад, при замене масла и свечей, опять обнаружил масло в колодцах. Снял клапанную крышку - резинки стали пластмассками. Вот и думаю теперь, что за оригинальные такие резинки мне продали, что даже год не простояли. Заказал Черри SMD-198128, из-за дешевизны. Посмотрим какое г... пришлют. |
15 фев 2015, 2:59
Похоже Viktor Reinz стали подделывать , раньше резинки и прокладки этого производителя были неплохого качества. мой опыт с этим производителем был 4 года назад. Стесняюсь спросить, а зачем Вы покупаете этот Reinz? Оригинал и дешевле и лучше наверное. комплект Reinz стоит более чем в 2 раза дешевле аналогичного комплекта в оригинале. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
15 фев 2015, 8:59
комплект Reinz стоит более чем в 2 раза дешевле аналогичного комплекта в оригинале. Reinz B45881A - 730,96 р. это комплект или 1 шт? -------------------- |
21 марта 2015, 19:56
А кто-нибудь ставил прокладку клапанной крышки MD307705, емекс пишет замена MD334458, точно ли подойдет на 1.6 рестайл, стоит дешевле 639р. против 1039р. Поиском по форуму не нашел ничего.
Сообщение отредактировал Medok - 21 марта 2015, 20:37 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 11:29 |
