Масло трансмиссионное в КПП |
2 июня 2013, 22:12
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 4 раза |
Коробка рено к двигателю 1,6 . Помню, что оригинальное масло там Elf Tranself, а дальше непомню - NFP или NFJ (oil4173 и oil4098 соответственно)?? и какой объем? какие аналоги можно заливать?
2 июня 2013, 22:25
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 15 раз |
вроде было где-то заключение что лить Elf Tranself NFP 75W80 (по крайней мере в итоге я себе купил такое)
11 июня 2013, 14:29
NFJ почему то быстро потеряло свои свойства (на слух от коробки))), уже нашёл NFP - буду менять
16 июня 2013, 9:20
масло NFP объем 3,4 (у меня залилось 3,150).
но случилась беда страшная - сорвал сливную пробку (38 Нм момент ее затяжки, а я перестарался). на картинках оригинальных каталогов почему-то не указана эта пробка. помогите найти ее номер пожалуйста! Спасибо сказали: |
16 июня 2013, 9:55
но случилась беда страшная - сорвал сливную пробку. На картинках оригинальных каталогов почему-то не указана эта пробка. Помогите найти ее номер пожалуйста! Она там указана как M609148, но Экзист наврал с переводом. Вот в Жапанкатсе Ссылка на оригинальный каталог japancats она идёт под номером 21185 - PLUG,M/T CASE и там же прокладка M457306 - 21227 GASKET,CLUTCH HOUSING PLUG. Я всегда проверяю номера по Анкару http://www.az495.ru -------------------- |
16 июня 2013, 11:15
похоже, что я сливал не через пробку, а через некий плунжер пружины
на фото справа 53b2728s_480.jpg ( 48.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3896 в жапакатсе номер 23192 Ссылка на оригинальный каталог japancats код детали MW 31256441 стоит >1500 руб. хочу заказать токарю заглушку (болт). но как это отразится на работе коробки? |
17 июня 2013, 15:37
похоже, что я сливал не через пробку, а через некий плунжер пружины на фото справа 53b2728s_480.jpg ( 48.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3896 в жапакатсе номер 23192 Ссылка на оригинальный каталог japancats стоит >1500 руб. хочу заказать токарю заглушку (болт). но как это отразится на работе коробки? У меня он тоже сорван, посадил на герметик и всё впорядке -------------------- |
18 июня 2013, 21:10
в общем сделал мне токарь точную копию этого плунжера. потратил целый день, с меня 10 бутылок балтики.
а без него не включалась 4я передача |
15 июля 2013, 10:56
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
А сколько масло в коробку стоит NFP порядок?
15 июля 2013, 12:37
15 июля 2013, 12:48
Ок нашёл стоимость! Подскажите, а как масло заливать то в коробку через ГДЕ?)))
15 июля 2013, 13:05
Ок нашёл стоимость! Подскажите, а как масло заливать то в коробку через ГДЕ?))) Через контрольное отверстие, с помощью воронки и толстой трубки. Лить, пока не потечет, если хочешь залить "чуть больше" (не помню, зачем, но кто-то так делал) - поставь машину под уклон, а не на не ровное место.
1 авг 2013, 13:47
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день. Подскажите как можно узнать уровень масла в коробке. Спс. зарание.
20 авг 2013, 16:13
Такое возможно лить? Может кто заливал? ТNK Trans KP Super 75W-90 http://www.tnk-oil.ru/view.asp?rid=22981&a...=1&nm=71110
-------------------- Carisma 1.6 MPI, мкпп, Хэтчбек, рестайлинг 2003г.
21 авг 2013, 10:46
Добрый день. Подскажите как можно узнать уровень масла в коробке. Спс. зарание. Заливное отверстие с боку коробки является и определителем уровня масла -------------------- |
21 авг 2013, 11:31
Такое возможно лить? ТNK Trans KP Super 75W-90 http://www.tnk-oil.ru/view.asp?rid=22981&a...=1&nm=71110 А нормальное масло сложно купить? Я не советовал бы это масло заливать. -------------------- |
8 Сент 2013, 18:54
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
NFJ почему то быстро потеряло свои свойства (на слух от коробки))), уже нашёл NFP - буду менять Залил elf TRANSELF NFJ code RENAULT- , стало получше, через месяц еще лучше. Долго выбирал между NFP и NFJ. В магазине продавец посоветовал NFJ. Да и дешевле. Офиц дилер не отказался залить, что гворит о многом. . Может дело уже в самой коробке. |
10 Сент 2013, 18:53
В магазине продавец посоветовал NFJ. Да и дешевле. Офиц дилер не отказался залить, что гворит о многом. -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
10 Сент 2013, 21:03
Хм... Многозначительно.
Сам залил NFP, еле-еле его найдя в нашем мегаполисе, который наполовину состоит из дешёвых рено. ТАк вот. Есть, естественно неподтверждённая, информация, что NFP - для коробок с латунных синхронизаторов, а NFJ - для напылённых молибденом. Этот факт имеет место быть? Зачем вообще копмании Рено, отзывая все раннее рекомендованные масла, предлагать не одно, а всё-таки два вида масла для МКПП? |
10 Сент 2013, 22:45
NFP - для коробок с латунных синхронизаторов, а NFJ - для напылённых молибденом. Всё наоборот, на старом форуме обсуждалось. Инфа подтверждается техническими нотами рено. В сервисной книге чёрным по белому написано лить TRX, которое заменило NFP. -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 5:15 |
