Если багажник не открывается!, ХЭТЧБЭК |
27 июля 2014, 7:49
Город: Ковров 33 регион Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1535 раз |
Фотоотчёт в FAQ Каризма клуб
Здесь обсуждение, вопросы... -------------------- Спасибо сказали: |
26 фев 2016, 20:54
Город: елец Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
не открывается в седане!!! прошу помощи! не доходит миллиметра 2 до крайнего левого положения! из салона не пролезть(((
26 фев 2016, 23:21
Город: Калуга Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 15 раз |
из салона пролезть можно, откидываете заднюю спинку залазиете в багажник ну или вырезаете ножом отверстие в обшивке в районе замка (где тяга) или (как делал я) отрывал от пистонов обшивку задирал и в ручную открывал багажник.
27 фев 2016, 10:28
а можно подробнее как от пистонов вы отрывали и что это такое?
28 фев 2016, 19:05
Ну оторвать от пистонов при закрытом багажнике будет кощунством ибо просто испортите обшивку, можно сделать проще, визуально ищите где замок багажника, берете концелярский нож и делаете прорез в обшивке, у замка 1 тяга ее не перепутаете не счем, дергаете за нее и багажник откроется, а на будущее сделайте открывание багажника с кнопки.
2 апр 2020, 23:02
Город: Москва Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Пару раз сам проворачивал личинку замка багажника в другую сторону. Что помогало: брызнуть оружейное масло в отверстие для ключа и слегка поворачивать ключом влево-право, как бы разрабатывая замок. С первого раза, может не открыться. Повторите попытку на второй или третий день. Минут 15 достаточно для попытки.
3 апр 2020, 11:38
Город: Екатеринбуг Автомобиль: Другое Кузов: другое Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 47 раз |
Какие то не гуманные у вас методы. Багажник на седане открываеся с помощью плюсовой отвёртки и 15 минут свободного времени.
Встаём к багажнику лицом. Откручиваем левый фонарь подсветки номера, за ним обнаруживаем тягу, идущую к замку багажника. Сдвигаем тяну в сторону и багажник открыт. Тренировался на своей машине, когда единственный ключ оказался в закрытом салоне. -------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!! Жаль нет ружья!!! 909 н0ль н0ль три 95 65 Спасибо сказали: |
13 ноя 2021, 16:27
Город: Ужгород Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте? Поlскажите пожалуйста как снять плафон, что бы его не поломать? Ну никак...
12 мая 2023, 15:04
Когда у меня провернулся ключ в другую сторону и заклинило личинку, то брал оружейное масло заливал во все щели личинки, ждал какое-то время, затем поворачивал ключ туда-сюда, в определенный момент личинка проворачивалась в нужное положение, долгий процесс с перерывами, может на следующий день открыться (делал так раза три)
13 мая 2023, 21:02
Город: Одесса Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 887 раз |
Всем привет! Поделюсь еще своим опытом, свеженьким, буквально, неделю назад. Различные решения проблемы возможны при различных причинах неисправности. Очень приблизительно, на пальцах, механизм состоит из двух обойм, вложенных одна в другую. к внешней обойме подсоединена короткая промежуточная тяга, идущая к редуктору моторчика Ц.З. Этот же редуктор тянет основную тягу, освобождающую язычок замка. Внутренняя обойма проворачивается ключом, специальным зубчиком блокируя, или освобождая внешнюю обойму, причем, внешняя обойма, в свою очередь, может блокировать проворот внутренней обоймы, блокируя поворот ключа. Поэтому, если неисправность связана с поворотом личинки замка, при целом зубце (грязь, замерзло, провернулась), то да, можно попробовать греть, лить ВДшку, крутить ключ, подстучать и т.д. А если сломан зубец, и одна обойма блокирует другую, то хоть залейся, результата не будет. Механизм заблокирован. Только разбирать и восстанавливать. У меня оказалась соскочившая со своего места короткая промежуточная тяга, обоймы оказались в положении блокировки. Зрительно, все было цело, но тяга на место не устанавливалась, редуктор не проворачивался, вроде, все в порядке, а ничего не работает . Оказалось, в промежуточной плоской бобышке, типа посреднике, между обоймами и редуктором, находится хитрая пружина на 4-5 витков с двумя усиками, которая после любых движений механизма, возвращает его в какое-то "начальное" положение. Один усик сломался и механизм не возвращался в "0". Т.е. в моем случае, помогла только полная разборка механизма.
Что делаем - снимаем сиденье заднего дивана. По бокам подголовников заднего дивана есть замки-блокираторы под ключ зажигания. У меня они были не закрыты. Нажимаем на них, как на кнопку, и укладываем спинки вниз, на место снятой сидушки. Тут у меня был шок. Никогда не знал. Салон с багажником соединяются огромным окном!!! Пролазим в окно, подсвечиваем чем-то и аккуратно снимаем клипсы обивки крышки багажника и обивку. Видим замок и проволочную вертикальную тягу. Тягу толкаем вниз, от замка и крышка открыта!!! Тут мы видим, что никакая тяга не идет ни к каким фонарям, все это "фонарь" ! Только пролазить "кабаньими тропами"! Всем удачи! Спасибо сказали: |
20 мая 2023, 22:48
Город: Дмитров Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 61 раз |
Я все время их открываю, чтобы негабарит положить в багажник.....Вот не подумал, что это неизвестно...
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 29 Марта 2024 г. - 2:33 |
