Замена генератора на аналог |
26 мая 2014, 20:14
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день.
Умер генератор. Прикинул, что если перебирать, то надо всё - и регулятор и мост и подшипники. По сумме выходит более половины стоимости нового. Да и перебирал уже ранее генераторы - сейчас просто лень и времени мало Посмотрел на Экзисте цены родных и аналогов - задушила жаба. 5-6 тысяч за восстановленный и 7-8 за новый это уж больно круто. Задумался об аналогах с учётом колхоза Так, например, у друга на Пежо поставили гену от Приоры. Всего-то навсего перекинули шкив от родного и рассверлили диаметр ушей крепления. Пошерстив по аналогам для двигателя 4g92 нашёл много вариантов, но Экзистовские менеджеры мне с пеной у рта доказывают, что на Каризму они не пойдут. Якобы варианты от Спейса, Кольта и Сонаты не пойдут. Хоть двиг один и тот же. В чём собственно отличие двигателей на этих машинах, кроме наличия гидриков и без них? Кто-нибудь заморачивался таким поиском бюджетного гены? В том числе от наших машин типа Приоры, Гранты с небольшим колхозом под крепления Каризмы? Цена ведь в разы меньше! Что посоветуете? |
26 мая 2014, 20:47
Вколхозить наверное и можно, но нужно ли.. Заморачивался я таким вопросом, нужно чтоб по амперам был не ниже родного, со шкивом скорее всего что-то нужно будет дорабатывать, фишка на лампу зарядки, с этими проводами надо разбираться, с самим креплением повозиться, чтоб без перекосов встал. Взвесив все за и против, реанимировал родной. Еще вариант на разборе подобрать, более менее в рабочем состоянии.
26 мая 2014, 21:48
от какого-нибудь митсу да подойдёт.
метнись на разборку, посмотри, сравни или свяжись с нашими клубными разборщиками и задай им такой вопрос. на многих разборах все запчастюли лежат на стеллажах и когда я руль выбирал, то просто ходил и сравнивал. -------------------- zhe46@mail.ru
27 мая 2014, 7:13
Варианты бУ не рассматривал, т.к. неизвестно сколько он проходит.
А что на счёт отличия генераторов для двигателей от дорестайла, Кольта и др? Почему от них гены якобы не подходят. Параметры такие же - напруга, ток... |
27 мая 2014, 7:21
Может взять родной генератор, да визуально сравнить с какими-нибудь, если по креплениям подходит, то можно поставить, почему нельзя то. У меня знакомый на какую-то старую тойоту ставил от отечественного авто, но по амперам был ниже, и у него кондер выключался.
27 мая 2014, 7:34
От дорестайла, насколько помню, регулятор напряжения другой. Может разъём не подойти.
27 мая 2014, 18:30
Варианты бУ не рассматривал, т.к. неизвестно сколько он проходит. А что на счёт отличия генераторов для двигателей от дорестайла, Кольта и др? Почему от них гены якобы не подходят. Параметры такие же - напруга, ток... так вот съезди и сравни!покупать никто не заставляет!просто возьми да сравни а как найдёшь сходство-перепиши артикул -------------------- zhe46@mail.ru
27 мая 2014, 22:21
Варианты бУ не рассматривал, т.к. неизвестно сколько он проходит. на кольтах и лансерах схема подключения генератора как на gdi- с участием эбу двигателя. в качестве примера- http://yadi.sk/d/--dI1m2gRT2JY
А что на счёт отличия генераторов для двигателей от дорестайла, Кольта и др? Почему от них гены якобы не подходят. Параметры такие же - напруга, ток... Спасибо сказали: |
28 июля 2014, 19:31
[quote name='potoskun' date='27 May 2014, 7:13' post='37646']
Варианты бУ не рассматривал, т.к. неизвестно сколько он проходит. Я брал с разборки, оригинал, щетки довольно таки стертые, но прокатался уже год и поке не давал о себе знать. Это при том, что прислали по амперам на 10 меньше, чем я заказывал. |
3 авг 2014, 12:33
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Друзья ,разобрал генератор md325700 90А стерлись щетки,контактные кольца.
Щеточный узел стоит от ТАЗа с регулятором ,наверно родной умер. Не могу на форуме наити описание ремонта и номера деталей на него. Может не родной стоит? |
3 авг 2014, 12:56
EKIBAS, тут нет ни чего по теме?
регулятор генератора |
3 авг 2014, 13:04
Тему прочитал,но про такой генератор ни слова
3 авг 2014, 13:18
генератор md325700 Может не родной стоит? Бъются аналоги : галант, хундай соната 2.0 98-01г.в., киа магентис 2.0 с 01г.в., каризма 96-00г.в. Аналоги: J5115065 , L 42 690 , 111075 ,CA1075IR Похоже что родной у тебя. Сообщение отредактировал shariot1972 - 3 авг 2014, 13:25 -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
3 авг 2014, 13:34
Так у меня 95 год.может кто подскажет номера запчастей для замены,диодный мост ,держатель щеток,контактные кольца желательно с примерной ценой.
Сообщение отредактировал EKIBAS - 3 авг 2014, 13:45 |
3 авг 2014, 13:50
Так у меня 95 год. Ссылка на Exist С 95г.в. хетч. Сообщение отредактировал shariot1972 - 3 авг 2014, 13:51 -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
3 авг 2014, 14:10
Так мне не в сборе нужен,а запчасти на него и какие. С ним кто-то колхозил и оригинальные номера не известны
3 авг 2014, 14:25
Так мне не в сборе нужен,а запчасти на него и какие. Ссылка на оригинальный каталог japancats Тут все для твоего генератора, не объясняй про года, 100% для твоего. Сообщение отредактировал shariot1972 - 3 авг 2014, 14:50 -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
3 авг 2014, 21:01
А отдельно разве не продают детали,только в сборе судя по ссылке.
3 авг 2014, 21:47
Реле регулятор MD 623034 , больше ничего не могу сказать..
Сообщение отредактировал shariot1972 - 3 авг 2014, 21:51 -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
3 авг 2014, 22:25
Мне бы номерок на кольца токосъемные
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 14 мая 2024 г. - 12:43 |
