Снятие центральной консоли. Дорестайл., Бонус: Замена лампочки пепельницы и демонтаж прикуривателя. |
27 апр 2014, 22:04
Была тема, но пропала. Восстанавливаю:
Демонтаж начинаем со снятия блока центральных воздуховодов и часов. Как это сделать описано тут Ремонт подсветки часов (дорестайлинг) Полностью снимать не нужно. Далее, отогнув нижнюю часть видим два самореза и откручиваем их: Извлекаем пепельницу и вглубитне видим ещё три самореза. Откручиваеми этот: По примеру блока с часами "выдираем" всю консоль, вместе с магнитолой (на фото магнитола уже снята, т.к. шёл процесс сборки): На этом всё. Получаем доступ к лампочкам подсветки консоли. Мне оно не нужно, поэтому дальше не разбирал. з.ы. Обещанный бонус: Извлечение прикуривателя, а так же замена лампочек пепельнички и прикуривателя, возможны без снятия всей консоли. Если замена лампочки пепельницы не проблема: То с прикуривателем придется повозиться, т.к. всё делается вслепую. Итак: Засовываем руку под прикуриватель, нащупываем прямоуголный нарост-это корпус лампочки. Большим пальцем давим этот прямоугольник вверх, со стороны провода (там защёлки, отщёлкиваются легко). Когда корпус лампочки снят, он легко извлекается снизу для замены самой лампочки. Непосредственно прикуриватель держится на двух стопорах, которые не дают ему вывалиться из консоли. Теоритически их можно сжать пальцами и извлечь прикуриватель из консоли (на практике не проверено, т.к. у меня эти стопоры были сломаны и после снятия корпуса лампочки, прикуриватель вывалился сам и был заменен на тазовский от 2108). -------------------- В личке не консультирую.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 14:38 |
