Замена передних тормозных колодок, Фотоотчёт SILVER |
30 мая 2013, 9:07
Город: Ковров 33 регион Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1535 раз |
SILVER 26.11.2006, 17:38 (благодарим за отчёт гуру SILVER)
Понадобится всего 4 вещи... 1. Ключ для откручивания гаек, чтобы колесо снять 2. Ключ на 12 (или 13... точно не вспомню) 3. Газовый ключ (хотя в идеале конечно легче использовать другой...у которого диаметр переставляется путем сдвижения одной части ключа, относительно другой... названия не помню) 4. Домкрат итак...домкратим... 1.jpg ( 14.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2070 имеем вот такой вот суппорт фирмы лукас... 2.jpg ( 16.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178 дальше нужно открутить всего один болт....можно и полностью снять...для этого нужно открутить еще один такой же болт вверху....но для замены колодок хватит и одного... 3.jpg ( 17.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2014 после того как открутили...поднимаем всю эту конструкцию вверх, освобождая при этом сами колодки 4.jpg ( 18.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1994 вытаскиваем старые колодки ...снимается все легко без каких либо "ударных" инструментов 5.jpg ( 14.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1947 далее....т.к. в комплекте с новыми почему-то не лежали "пищалки", снял со старых колодок и поставил на новые.... (для тех кто не в курсе....а как выяснилось на встрече, такие тоже есть - пищалки - это просто железные клипсы, которые одеваются на колодку ...и со временем, когда колодка стирается, но не полностью еще, эта клипса начинает тереться об тормозной диск, создавая при этом различные скрежетащие, пищащие и свистящие звуки... это как раз и сигнализирует о том что колодки пора менять - удобная штука, чтоб каждый раз не лазить и не пачкать пальцы при осмотре) 6.jpg ( 16.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160 дальше ставим новые колодки на место... 7.jpg ( 12.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114 ну а дальше самый "сложный момент"...не знаю как правильно...называется...в общем... кольцо(поршень) суппорта упирается в новую колодку и не дает нормально все поставить так как было 8.jpg ( 8.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126 поэтому это кольцо нужно вжать чуть-чуть обратно... пытался без ключей чем-нить вжать - фиг чего вышло.... поэтому берем...в данном случае газовый ключ...и потихоньку сжимаем все это дело...чтобы кольцо вошло обратно... сжимается медленно и с достаточно большим усилием.... но - сжимается (фокус проходит только на передних суппортах... 9.jpg ( 13.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127 ну и после этого вся конструкция легко собирается....единственное - нужно только еще пальцем придержать "пружински-усики" на самой колодке ...чтобы они остались внутри суппорта...а не выпирали наружу... 10.jpg ( 10.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108 закручиваем болт обратно .... и все... 11.jpg ( 10.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81 после смены...прокачиваем тормоза (нажимаем на педаль тормоза несколько раз, когда завели машину)... и мона ездить... -------------------- Спасибо сказали: |
30 мая 2013, 9:08
Обсуждения темы ведём тут: Каризма клуб
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 19 Марта 2024 г. - 15:49 |
