Лампа "аккумулятор", моргает |
30 мая 2013, 8:30
Приветствую, проблема такова:
при движении мограет лампа аккумулятора, на холостых все в порядке. -------------------- Renault Laguna II Ph I. 1.8 МКПП
1 июня 2013, 21:01
Приветствую, проблема такова: при движении мограет лампа аккумулятора, на холостых все в порядке. Всем спасибо кто помогал, дружный у нас форум, если честно, то не ожидал такого количества советов... В итоге разобрался сам, тему можно закрывать. -------------------- Renault Laguna II Ph I. 1.8 МКПП
1 июня 2013, 21:12
Что же было в итоге?
2 июня 2013, 8:17
щетки генератора скорее всего..
у меня на пассате Б3 всегда так было когда щетки изнашивались.... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
2 июня 2013, 18:07
щетки генератора скорее всего.. у меня на пассате Б3 всегда так было когда щетки изнашивались.... нет, не щетки))) -------------------- Renault Laguna II Ph I. 1.8 МКПП
2 июня 2013, 18:33
нет, не щетки))) Коль, привет! А что же, масса отходила или плохой контакт на гене? -------------------- |
2 июня 2013, 20:55
Коль, привет! А что же, масса отходила или плохой контакт на гене? Привет Валер, отгнила единственная клемма на регуляторе напряжения. Итог замена данного регулятора на генераторе. -------------------- Renault Laguna II Ph I. 1.8 МКПП
2 июня 2013, 22:06
отгнила единственная клемма на регуляторе напряжения. Итог замена данного регулятора на генераторе. Ясно. Спасибо Коль, за информацию! -------------------- |
31 окт 2013, 10:37
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте такая же проблема после 10-20км езды начинает мигать значок аккамулятора и происходят скачки напряжения при этом мигает вся электрика машины(фары,панель приборов и т.д) незнаю причину,регулятору пол года, и проблемы с генератором постоянные сколько езжу)))
31 окт 2013, 11:01
после 10-20км езды начинает мигать значок аккамулятора и происходят скачки напряжения при этом мигает вся электрика машины(фары,панель приборов и т.д) незнаю причину,регулятору пол года, и проблемы с генератором постоянные сколько езжу))) В Вашем случае надо проверить на пробой ротор и статор, возможно в них проблема, так же проверить длину щёток. Возможно, что сам по себе генератор уже ремонтировал предыдущий хозяин и сделал лишь бы продать машину, то есть неизвестно из чего, как совет снимите генератор и проведите его диагностику у специалистов. -------------------- |
31 окт 2013, 11:33
Froz, поправьте личные данные. А то непонятно, чт за "зверь" у Вас под капотом
31 окт 2013, 11:37
В Вашем случае надо проверить на пробой ротор и статор, возможно в них проблема, так же проверить длину щёток. Возможно, что сам по себе генератор уже ремонтировал предыдущий хозяин и сделал лишь бы продать машину, то есть неизвестно из чего, как совет снимите генератор и проведите его диагностику у специалистов. был у электира он мне и ставил этот регулятор, предыдущий ел ток,сказал что сам генетратор нормальный,вчера к нему ездил говорит что опять регулятор,хочет от отечественной поставить |
31 окт 2013, 11:40
был у электира он мне и ставил этот регулятор, предыдущий ел ток,сказал что сам генетратор нормальный,вчера к нему ездил говорит что опять регулятор,хочет от отечественной поставить конечно может я не прав, но если проблемы так часто возникают, то я заменил гену, чем постоянно менять регуляторы. -------------------- |
1 ноя 2013, 4:25
конечно может я не прав, но если проблемы так часто возникают, то я заменил гену, чем постоянно менять регуляторы. Истинно так! Была аналогичная ситуация, поменял щетки раз, поменял второй раз уже вместе с регулятором в сборе, потом плюнул и заказал с разборки по стоимости двух предыдущих операций... |
4 ноя 2013, 17:38
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 6 раз |
Пару раз замечал, что моргал значок аккумулятора, но в отличие от предыдущих отписавшихся он у меня моргал на НЕзаведеном двигателе. Что может быть, куда смотреть?
-------------------- Все люди братья, но не все братья люди.
26 ноя 2013, 20:58
У меня хуже....помаргивала лампа заряда и помаргивала..перебрал весь ген...всё проверено испытано....а лампа так и моргала..до позавчерашнего дня..просто забил на неё и всё....а вот позавчера я снимал коробку и менял корзину и диск сцепления.....Слав богу всё прошло без проблем....но когда стал выезжать..заметил лампа заряда горит постоянно........снял клеммы с аккума на работающем двигателе...не глохнет....езжу с горящей лампочкой заряда.....думаю где искать причину раздражающего красного огонька.....
Гость_fff* |
4 янв 2014, 14:07
У меня хуже....помаргивала лампа заряда и помаргивала..перебрал весь ген...всё проверено испытано....а лампа так и моргала..до позавчерашнего дня..просто забил на неё и всё....а вот позавчера я снимал коробку и менял корзину и диск сцепления.....Слав богу всё прошло без проблем....но когда стал выезжать..заметил лампа заряда горит постоянно........снял клеммы с аккума на работающем двигателе...не глохнет....езжу с горящей лампочкой заряда.....думаю где искать причину раздражающего красного огонька..... два года уже езжу с горящей лампочкой аккумулятора... |
5 янв 2014, 15:15
Блин, а у меня не было проводки для второй задней ПТФ(((
25 ноя 2014, 9:09
У меня хуже....помаргивала лампа заряда и помаргивала..перебрал весь ген...всё проверено испытано....а лампа так и моргала..до позавчерашнего дня..просто забил на неё и всё....а вот позавчера я снимал коробку и менял корзину и диск сцепления.....Слав богу всё прошло без проблем....но когда стал выезжать..заметил лампа заряда горит постоянно........снял клеммы с аккума на работающем двигателе...не глохнет....езжу с горящей лампочкой заряда.....думаю где искать причину раздражающего красного огонька..... Так же уже несколько лет горит лампа, гену перебирал у спецов, новое реле регулятор со щётками поставил, но лампочка попрежнему горит, в чем может быть причина? |
25 ноя 2014, 10:41
Я так и продолжаю ездить. Хотя вопрос так и висит в воздухе..оставил до лучших времен)
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 3:01 |
