Ремонт блока управления стеклоподъемниками, Ремонт крепления кнопки |
29 мая 2013, 9:22
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 9 раз |
Вот нашел у себя в закромах отчет, может кому пригодиться.
Ремонт блока управления стеклоподъемниками, ремонт крепления кнопки Автор: кот74 6.2.2013 13:18 Mitsubishi Carisma (г.1996) 1.8 АКПП Вот так у меня было post_298.jpg ( 9.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1573 Подобный способ ремонта уже предлагал CompasS,но к сожалению его фото были утрачены,Итак нам понадобиться: 1) уголок мебельный притворный: post_299.jpg ( 24.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1458 2)клей двухкомпонентный эпоксидный post_29A.jpg ( 11.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1365 3)длинный болтик или два коротких (не суть) на 4 мм ( он как раз подходит по диаметру отверстий в кнопке ) 4) ну и правильно заточенные руки Удоляем тонким надфилем старые крепленния (ушки) post_29B.jpg ( 19.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1416 пилим уголок пополам и центруем отверстия чтоб уши встали между них post_29C.jpg ( 19.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1399 по высоте и диаметру отверстия в уголке у меня совпали с высотой(родных ушек),Далее нарезаем резьбу в отверстиях уголков можно прям болтом,вкручиваем болт так чтоб он выходил примерно на 2-3 милиметра post_29D.jpg ( 10.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186 спиливаем болт ,зачищаем напильником,и ропаиваем оловом с кислотой или с хорошим флюсом но не канифолью!!!!!!!!!!! второй уголок оставляем с отверстием , вот что у меня получилось post_29E.jpg ( 6.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191 в корпусе блока делаем отверстие под уголок ,центруем и вклеиваем уголки post_29F.jpg ( 21.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 292 post_29H.jpg ( 11.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267 изготавливаем болт с прорезью примерно 3 мм длинной ,одеваем кнопку и закручиваем болт post_29G.jpg ( 13.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 272 Вот собственно и все,у меня все работает прекрасно . ВСЕМ УДАЧИ !!!! |
29 мая 2013, 10:45
Обсуждение ведём в теме: Каризма клуб
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 13:48 |
