Чипованные ключи зажигания, Информационно |
1 фев 2014, 18:45
infinity.jpg ( 7.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58 В конце прошлого века производители авто разработали удобную «фишку» для водителей. Чип-ключи, внутри которых установлена микросхема, запрограммированная под определенный код, либо обладающая встроенным генератором. Зажигание автомобиля осуществляется по схеме: установка ключа, считывание кода микроконтроллера, передача сигнала в бортовой компьютер, запуск двигателя. От традиционных чип-ключи отличаются формой. Они больше, на корпусе присутствуют кнопки. Ключи зажигания могут быть и без кнопок, в то же время, считаясь чипованными. Проверка на наличие чипа осуществляется просто: необходимо обмотать ключ фольгой, которая, как известно полностью блокирует передачу сигнала, и дождаться реакции двигателя. Если запуск мотора не произошел, ключ обладает чипом. При покупке нового автомобиля выдается комплект чип-ключей. Производитель выдает от двух и более ключей. Потеряв ключ, необходимо в тот же момент заказать новый. Рассчитывать на один запасной не стоит – потеряв все ключи, новые будут присланы не скоро. Однако так было раньше, когда заказ можно было оформить только у официального дилера производителя вашего автомобиля. Чип-ключ обошелся бы в несколько тысяч рублей. Автоключи с чипомСегодня процесс значительно ускорен. Выдача нового ключа проходит быстро, при этом стоимость существенно снизилась. Кроме того, заказать ключ можно в любой организации, предоставляющей такие услуги. avtoklyuchi_s_chipom_chipy_300x256.jpg ( 26.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99 Преимущества чип-ключей – это эффективность, простота и удобство в использовании. Безопасность автомобиля повышается благодаря тесной связке конкретного ключа и зажигания автомобиля. Неверный сигнал не будет принят системой, поэтому основные системы автомобиля функционировать не начнут. Быть предупрежденным о наличии полицейских камер фиксации поможет антирадар стрелка с большим радиусом действия и отсеиванием ложных сигналов. Устройство защищено от помех и ложных срабатываний, своевременно предупреждает водителя. Взято с news-avtoblog Теперь немного о ключах Каризмы, информация от Zubr место установки чипа в ключе: f642d6fc.jpg ( 23.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1803 Может кому пригодиться: стоимость заготовки с местом установки под транспондер (чип) - 3 долл. 2d0ee935.jpg ( 7.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100 аккуратно выковыриваем чип из старого раздолбанного ключа (место чипа указано на несколько сообщ. выше), вставляем в красный контейнер и запихиваем его до упора (сидит очень плотно - не потеряется) 14b665f3.jpg ( 6.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86 красную крышечку я закрасил спецмаркером d20adff0.jpg ( 3.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73 дальше (можно конечно сразу) необходимо нарезать ключ P.S. более бюджетного и не колхозного решения по-моему не существует. Еще раз: сама болванка 3 долл, нарезка по цене: от пива знакомым в металлоремонте до 1000 руб. - по Москве. Прописка ключа не нужна, т.к. мы используем оригинальный чип от машины. и от Yegik Ещё один колхоз: 22802653.jpg ( 58.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1714 Корпус от калиновского ключа. Внутри всё залито эпоксидкой. 18103802.jpg ( 80.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1694 Когда покупал авто, уже так было. Предыдущий хозяин работает продавцом в автомагазине для тазов, вот и заморочился. от k5039 Мой ключ всё же рассыпался Пришлось ехать делать новый. 287b5537.jpg ( 46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1702 У нас в городе есть ларёк,где делают ключи на авто и др.Подъехал,спросил что-почём.Подобрали заготовку от Вольво с ячейкой под чип.Из старого ключа его вынули и в новый вставили. 10870dad.jpg ( 29.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1667 111618af.jpg ( 28.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152 c2c06b3b.jpg ( 30.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127 ed7bdbc4.jpg ( 30.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123 Пластик у ключа жёсткий и крепкий,не как у Карьки.За всё(заготовка+работа) отдал 1000рупий и напоследок от Сидоров Вот мой вариант решения. Треугольный корпус - это то что в резиновом корпусе, а внутри пластинка с чипом. Если присмотреться видно как он запаян внетри. Только при заводе нужно корпус чипа прижимать к ручке ключа и подержать 2 сек. чтобы датчик поймал сигнал от чипа. 365fb608.jpg ( 30.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233 с ноября 2010 по сентябрь 2011 года Спасибо всем, кто предоставил информацию! -------------------- |
24 фев 2014, 21:50
и у меня развалился ключ... поехал заказал..
стоимость изготовления одного ключа (болванка+нарезка)-500 р.. ключ очень качественный, пластик жесткий.. на картинках более понятно откуда выковыривать чип.. когда разломите прорезиненную поверхность ключа, внутри будет пластмассовая вставка где будет закреплено жало ключа.. кто из Брянска-ни в коем случае не ходите в Тимошки около автовокзала в и Электронику-развод нереальный, сначала 3000 р за прописку, а просто с пазом под чип-1200 р.. я делал на телецентре в ТЦ Домино -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 11:33 |
