Реле дворников, доработка, Фотоотчёт от Eugenek82 |
30 янв 2014, 16:15
Достало, что дворники после сикалок машут один раз, приходилось рычаг вверх поддавливать чтобы дочищать стекло. Решил устранить эту проблему.
1. Снимаем кожухи, закрывающие подрулевые переключатели дворников и управления светом. Для этого снизу нужно открытить 4(если не ошибаюсь). 2. Снимаем подрулевой переключатель управления дворниками, для этого отворачиваем два маленьких самореза и снимаем белую колодку с проводами. 3. Далее берем паяльник, резистор на 47 кОм и впаиваем его как показано на рисунке. 4. Сборку осуществляем в обратной последовательности. 5. Наслаждаемся результатом. Теперь при кратковременном нажатии на рычаг -2 взмаха, если подержать чуть подольше - 3 взмаха. 707909ca.jpg ( 59.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1027 ноябрь 2009 года Спасибо автору за отчёт! -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 11:41 |
