Видеорегистратор, DVR, Делимся опытом, какой, куда и как ставили
kuzma_sg
сообщение 16 дек 2013, 16:01
Пользователь №: 712
Киев
Предлагаю выкладывать фото и рекомендации по установке DVR в наших автомобилях. Думаю многих интересует такой вопрос, особенно какие DVR используете, отзывы о них, как подключали и как лучше спрятать провода.
Заказал себе из Китая, жду:
Croven
сообщение 16 дек 2013, 22:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 395
Спасибо сказали: 15 раз
Нижний Новгород
у меня вот такой за 600 рублей http://www.aliexpress.com/item/K6000-Car-C.../858061975.html
крепление-присоска на стекло. провод проложил из бардачка через консоль по правой стойке за обшивкой потолка и вывел у зеркала. делов на 10 минут и резать ничего не надо. одно неудобство- крепление регика к присоске винтовое, надоедает каждый вечер прикручивать\откручивать. а что делать, стекло боковое в разы дороже этого регистратора ))
картинка приличная, меня устраивает. номера за 100 метров разглядеть задача не стоит.
День в путешествии даёт больше, чем год жизни дома (Анатоль Франс)
kuzma_sg
сообщение 17 дек 2013, 9:27
Пользователь №: 712
Киев
При прокладке провода ничего откручивать не пришлось? Сам туда влазит?
И я так понял у Вас в бордачке выведена розетка или просто провода к чему то привинтили?
сообщение 17 дек 2013, 9:55
Спасибо сказали: 776 раз
Замкадный Космодром
Можно запитать регистратор от плафона освещения водительского. И вывести к зеркалу. Не надо будет прокладывать по стойкам и пр. И ещё плюс этого метода - регистратор не обязательно снимать. Может работать постоянно.(Главное, чтоб акк не посадил).
kuzma_sg
сообщение 17 дек 2013, 10:10
Пользователь №: 712
Киев
Спасибо за совет, только у меня один плафон, водительского нет, от центрального прийдется вести. Может кто от него проводил, там ничего резать не надо надеюсь?
Evgenysv
сообщение 17 дек 2013, 12:08
Группа: Модератор темы
Из: Подольск
Пользователь №: 3328
Спасибо сказали: 6 раз
Подольск
у меня установлен VisionDrive VD-7000W, использую его уже не первый год, в принципе доволен. На старом форуме уже писал про него подробный отзыв, сейчас лениво smile.gif тем более что подробное описание можно посмотреть ТУТ , то что там написано - соответствует действительности, от себя добавлю - в новой прошивке появились такие фишки как предупреждение о камерах и автоматическое включение парковочного режима. Последняя фишка на мой взгляд бесполезная, надежней самому включать парковочный режим когда это действительно нужно. Регистратор запитан на постоянную от салонного освещения. Сделано это исключительно ради парковочного режима (в этом режиме регистратор потребляет минимум энергии), если у вас модель регистратора без такого режима, то ИМХО подключать его на постоянку смысла нет. Первое время на стоянке включал парковочный режим, но один раз столкнулся с полностью разряженным аккумом (видать забыл переключить регистратор в парковочный режим), теперь на стоянке отключаю его от греха подальше smile.gif . Все провода, включая провод от второй камеры, которая установлена за задним диваном и смотрит назад, проложены под обшивкой салона. Сам регистратор прилеплен на лобовое стекло за зеркалом заднего вида и обзору не мешает, что становится актуальным в свете попыток законотворцев запретить регистраторы под предлогом того, что они мешают обзору.
ezhyk
сообщение 17 дек 2013, 15:09
Пользователь №: 15
Оренбург
Цитата(Evgenysv @ 17.12.2013, 15:08) *
... от себя добавлю - в новой прошивке появились такие фишки как предупреждение о камерах и автоматическое включение парковочного режима ...
А каким образом она предупреждает о камерах? Предусмотрен анти-радар или подключение к нему? Или речь не о камерах автоматической фиксации скорости?
Как и качественно ли работает такая "фишка"?
Evgenysv
сообщение 17 дек 2013, 15:24
Из: Подольск
Подольск
я так понял что принцип как в навигаторах, просто закачивается файл типа speedcam с координатами камер (входит в саму прошивку), примерно за 300 метров подается звуковой сигнал (бип) если камера обычная, если что то посерьезней (всякие там стрелки с белками) то тетка голосом начинает отсчитывать расстояние до камеры с интервалом в 100 метров. Фишка работает исправно на сколько позволяет точность встроенного GPS приемника. Кстати за счет этого приемника при подключении к гуглу можно по карте проследить свой путь, т.е. в одном окне идет видео а ниже отрисовывается карта гугла и показано где и с какой скоростью ехал - полезная фишка при боданиях с разводилами в форме (пару раз выручало).
Evgenysv
сообщение 17 дек 2013, 15:31
Из: Подольск
Подольск
кстати сейчас вышло новое поколение регистраторов VisionDrive с аббревиатурой 9500Н - основное отличие от моей модели - большой экран, который можно использовать при парковке. Пробовал по своему парковаться - понял что по зеркалам лучше smile.gif так как экран мал и расположен не под очень удачным углом....
Croven
сообщение 17 дек 2013, 15:43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 395
Нижний Новгород
снимал только облицовку стойки, она на двух защелках сверху и посередине, затем надо вытащить ее по направлению вверх, т.к. внизу ушко пластмассовое, у меня правда сломано уже было. Провод снизу вверх из бардачка к консоли пропихнуть не смог, загибается и упирается, за проволокой лень было идти, так что пролез сам штекер прикуривателя сверху вниз, т.е. места там придостаточно. в бардачке у меня разветвитель стоит. бардачок закрывается, ничего не мешает.
к центральному плафону я тоже сначала думал подключиться, но надо ведь немаленький разъем прикуривателя где то крепить, просто ведь на потолок не бросишь.
kuzma_sg
сообщение 17 дек 2013, 16:13
Пользователь №: 712
Киев
Спасибо огромное!
Сегодня посмотрел, мимолетом, когда бардачок опущен, справа от него есть много места пустого, на выходных буду смотреть, может туда разветвитель кинуть.
Идея такая: один разветвитель оставить в кармашке под пепельницей (там вольтметр воткнут постоянно) запитав его от прикуривателя, а второй разветвитель (для регистратора и т.д.) спрятать, запитав его врезавшись в проводку (к примеру магнитолы либо прикуривателя).
сообщение 17 дек 2013, 17:48
Спасибо сказали: 405 раз
саратов
[quote name='Croven' date='16.12.2013, 23:20' post='22500']
У меня точно такой и брал там же , но почему -то 900 р . Днём изумительно .С вечера и до утра , считай его нет - не видит ни хера . Провод проложил так же . Блок питания через удлинитель в бардачке .
Croven
сообщение 17 дек 2013, 20:45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 395
Нижний Новгород
я без g-сенсора взял, ибо нафик не нужен, ну и скидка была. 19,80 брал
1SMark
сообщение 3 янв 2016, 10:26
Сообщение #14
Из: Kрым
Пользователь №: 104737
Симферополь
Всем привет! Приобрел я себе регистратор http://www.dns-shop.ru/product/75e7aa80310...0p/#description теперь проблема в подключении, штатный прикуриватель видимо работает только от нажатия, то есть постоянно держать нужно. Куда бы вы посоветовали подлючить его так чтобы и провод был скрыт.
сообщение 3 янв 2016, 15:00
Сообщение #15
Спасибо сказали: 1524 раза
Ковров 33 регион
1SMark , есть такой вариант:
покупаете на Али или в автомагазине вот такой переходник - http://ru.aliexpress.com/item/Add-A-Circui.../876099897.html , вставляете его на место предохранителя для прикуривателя, сам предохранитель - в него, а провод на + регистратора, соответственно минус - на массу. При этом проводку можно спрятать за обшивку потолка, левой стойки и дальше под торпеду к блоку предохранителей.
mihaluch
сообщение 5 янв 2016, 21:22
Сообщение #16
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 111 раз
Ярославль
Я подключал регистратор к плафону, которрый между солнцезащитми козырьками, правда, не у всех он есть.... Покупал прикуриватель от ваза, в него б. п. регика, всё это легко умещается под бшивкой крыши.
сообщение 5 янв 2016, 22:33
Сообщение #17
Ковров 33 регион
Кстати, я на обоих каризмах, что были у меня, тоже ставил гнездо прикуривателя от ВАЗа (классики). Правда на последней так и не подключил его. А вот на первой подключил пайкой к проводу, что шёл к родному прикуривателю (пришлось снимать блок пепельницы). Ставил гнездо вот сюда:
Прикрепленный файл  Place_for_lihter.jpg ( 56.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 1 Октября 2023 г. - 22:49
