Горит чек. Ошибка p0135 |
26 мая 2013, 12:23
Наконец решил заняться устранением ошибки и оказалось, что старый добрый форум исчез. Хотя там по этой теме было материала очень много. Может у кого нибудь осталось что нибудь про лямбда зонды? Интересует расположение датчика-верхний(скорее всего) или нижний. Какой аналог лучше покупать, а то оригинал слишком дорог. И конечно процесс установки аналога, не все там гладко по-моему. На экзисте есть универсальный Bosch 0 258 986 507, его кто нибудь ставил?
26 мая 2013, 13:48
Р0135 Нагревательный элемент переднего кислородного датчика (датчик 1). Это лямбда-зонд, который расположен перед первым катализатором, под капотом. Я всем рекомендую BOSCH 0 258 006 537 . Продаётся во всех магазинах автозапчастей для ТАЗов, вроди бы от приоры, цена в районе 1 т.р.. Но это если не впадлу кусачками отрезать родной разьём лямбды и припаять или прикрутить его к новому датчику.
26 мая 2013, 13:50
А в чем отличие от того Боша который я нашел?
26 мая 2013, 14:13
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет .я себе тоже бош 2 года назад поставил и все гут по сей день .талько полный артикул не помню.вроде последние чифры 133.
26 мая 2013, 15:18
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз |
Я поставил Denso DOX-0113 проехал 25т.км все отлично, расход тот же.
26 мая 2013, 15:46
26 мая 2013, 15:49
А в чем отличие от того Боша который я нашел? В цене. Цитата всем привет .я себе тоже бош 2 года назад поставил и все гут по сей день .талько полный артикул не помню.вроде последние чифры 133. А вот этот очень сильно не советую. У него маленькое сопротивление подогревателя, можно спалить мозги.
26 мая 2013, 20:12
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
по ошибкам не скажу, у меня лямбда 1, перед катализатором. когда его решил поменять, первым делом проверил экзист, убедился что оригинал брать не хочется, среди аналогов был бош, но начитавшись форум, решил его не брать. в ближайщем магазине нашел универсальный NTK/NGK. НО когда скрутил старую лямбду, ей оказался бош, который экзист выдавал в качестве аналога, т.е. можно было даже не париться с обрезкой старой фишки, пайкой и прочими лишними телодвижениям.
бош для моей машины 0 258 003 556 (если верить экзисту он идет с контактом) Год машины 99, двигатель 1,6 4g92. сборка европейская. как вариант можно старый выкрутить и на нем номер посмотреть, я откручивал на рабочем авто. пока выхлопная не нагрелась не мог открутить )) |
27 мая 2013, 7:01
Разъем подошел? Или тоже пришлось провода резать и соединять? Провода резал, подходят по цвету с родным, так как он тоже DENSO -------------------- |
1 июня 2013, 0:21
А если ставить BOSCH 0 258 006 537, то как соединять провода?
1 июня 2013, 0:43
Р0135 Нагревательный элемент переднего кислородного датчика (датчик 1). Это лямбда-зонд, который расположен перед первым катализатором, под капотом. Я всем рекомендую BOSCH 0 258 006 537 . Продаётся во всех магазинах автозапчастей для ТАЗов, вроди бы от приоры, цена в районе 1 т.р.. Но это если не впадлу кусачками отрезать родной разьём лямбды и припаять или прикрутить его к новому датчику. и как с этой лямбдой расход? я катаюсь с 133-й лямбдой уже 3-й год... но расход в городе ниже 10 л. не падает! что интересно - что зимой что летом одинаково... стиль езды спокойный, бензин только 95+ (Евро), только на проверенных заправках. на старом КК выкладывал график первой лямбды - сказали что он не правильный... есть смысл менять на 537-лямбду? или все-таки лучше денсо 0113? как они по характеристикам? не сильно отличается? ПС вот, нашел фотку с диагностики 133-я лямбда -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
1 июня 2013, 10:43
По расходу по городу что-то говорить бесполезно. Я езжу на газе, к тому же далеко не спокойно. Поэтому расхода по городу ниже 10л, я не видел ни на одной лямбде. А по трассе, если ехать около сотни, то на бензине около 5,5л/100км, на газе на литр - полтора больше.
График у вас и вправду не очень правильный, хотя тут ещё протокол OBD-II может несколько искажать форму сигнала из-за своей маленькой скорости передачи данных. А разницы в характеристиках между лямбдами о которых вы спрашиваете, нет. -------------------- |
1 июня 2013, 16:04
По расходу по городу что-то говорить бесполезно. Я езжу на газе, к тому же далеко не спокойно. Поэтому расхода по городу ниже 10л, я не видел ни на одной лямбде. А по трассе, если ехать около сотни, то на бензине около 5,5л/100км, на газе на литр - полтора больше. График у вас и вправду не очень правильный, хотя тут ещё протокол OBD-II может несколько искажать форму сигнала из-за своей маленькой скорости передачи данных. А разницы в характеристиках между лямбдами о которых вы спрашиваете, нет. понял, спасибо! у меня на 133-лямбде на 5-й передаче при скорости 100 км\ч показывает 6.5 л на сотню. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
1 июня 2013, 17:21
У меня на моем недодвигателе 1.3 показывает при скорости 90км/ч что на родном, что на DENSO-DOX-0113 расход 4.9-5.0л на сотню.
так, что думаю денсо DOX-0113 вполне адекватен по тех. параметрам. -------------------- |
1 июня 2013, 21:19
У меня на моем недодвигателе 1.3 показывает при скорости 90км/ч что на родном, что на DENSO-DOX-0113 расход 4.9-5.0л на сотню. так, что думаю денсо DOX-0113 вполне адекватен по тех. параметрам. да, 0113 это и есть оригинал, тот же что и 0313, только без штекера -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
2 июня 2013, 13:59
Горели две ошибки Р0135 и P0141. (Ошибки обоих лямбд). Заменил первую на BOSCH 0 258 006 537 (вторая еще не пришла). P0135 ошибка пропала, но появилась P0170 ошибка (Fuel trim - неисправность топливной системы). Это нормально?
2 июня 2013, 14:59
конечно нет
2 июня 2013, 15:19
Горели две ошибки Р0135 и P0141. (Ошибки обоих лямбд). Заменил первую на BOSCH 0 258 006 537 (вторая еще не пришла). P0135 ошибка пропала, но появилась P0170 ошибка (Fuel trim - неисправность топливной системы). Это нормально? Посмотри, может сигнальные провода перепутал. Два белых - подогрев, чёрный - сигнальный, серый - масса. -------------------- |
2 июня 2013, 17:03
два белых соединил с черными,
черный с синим, серый с белым Это правильно? |
2 июня 2013, 19:21
правильно. смотрите качество пайки. может недотянут?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 10:36 |
