Подсветка дверей, Поклейка светодиодных лент |
9 Сент 2013, 17:56
Всем привет!
Продолжаю тему светодиодной подсветки. В этот раз я установил светодиодные ленты белого и красного свечения на передние и задние двери соответственно. Светодиодные ленты был с диодами 5050 мощьностью по 0,2 Вт каждый и залитые в силиконе. Вот такие, только я брал «Холодный белый» и «Красный». lenta3.jpg ( 45.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1435 Изначально на лентах уже имеется клеевая основа, но толщина данного клея от 35 до 50 мкм, что не во всех случаях подходит для неровной поверхности как структурированный пластик на обивки дверей, для этого я купил двух сторонний Скотч шириной 20 мм, толщина основы скотча 1500 мкм (1.5 мм) 3_188.jpg ( 22.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1373 Для соединения проводов я использовал вот такие колодки: WP_20130907_028.jpg ( 1.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1380 И так. Отрезал для задних по 400 мм ленты, для передних по 300мм. ( размер кармана на который я клеил ленту) WP_20130908_002.jpg ( 1.47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1333 Взял двух сторонний скотч WP_20130908_003.jpg ( 1.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1264 И приклеил на него ленты, по ширине у меня получилось приклеить две шт, после чего ножом разрезал двухсторонний скотч по ширине и получил ленты. WP_20130908_005.jpg ( 374.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75 Вот теперь всё готово для приклейки лент к пластику обивки дверей. Сама по себе поклейка операция простая, для начала сверлим отверстие под провода, я использовал акустический, кабель 2х0.25 ммІ 100 м (красно-чёрный), image014.jpg ( 28.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65 я делал это сверлом ш4 мм, WP_20130907_023.jpg ( 1.38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66 далее обезжириваем пластик, дожидаемся высыхания обезжиривателя и клеим ленту. Вот что получилось с передней дверью: WP_20130908_012.jpg ( 1.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 235 А вот что с задней: WP_20130907_025.jpg ( 921.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163 После того как поклеил ленты на обивку перехожу к протяжке проводов из салона в дверь и подключение светодиодных лент. Начал я с задних дверей. Снял облицовку средней (центральной) стойки: WP_20130907_008.jpg ( 1.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 225 Взял кусок проволоки, с одного конца обмотал его изолентой, что бы не прорвать гофру: WP_20130907_011.jpg ( 1.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 178 С другого конца закрепил провод: WP_20130907_015.jpg ( 1.3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 105 Разъединил жгут двери от основного жгута, что бы выпрямить гофру для более лёгкого протаскивания провода: WP_20130907_012.jpg ( 1.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 111 И протянул провод: WP_20130907_014.jpg ( 1.28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 117 WP_20130907_017.jpg ( 1.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 87 Вывел провод, я ещё и проклеил дверь: WP_20130908_010.jpg ( 1.77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 171 Провод, идущий от стойки протаскиваю снизу по полу и дотягиваю его до места где можно соединиться с уже проведённой проводкой для подсветки ног. Разрезаю проводку, зачищаю контакты: WP_20130907_021.jpg ( 441.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159 И с помощью вот такой колодки: WP_20130907_029.jpg ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 75 Соединяю провода: WP_20130907_039.jpg ( 1.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 60 Отрезаю поролон и обматываю колодку что бы не гремела. WP_20130907_040.jpg ( 1.44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 56 Добрался до передних дверей. Что бы протянуть провод снял с передней стойки и двери резиновую «гофру» WP_20130908_006.jpg ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 100 Так же используя проволоку протянул провод из двери в салон: WP_20130908_007.jpg ( 1.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 111 В салоне так же (как описано выше) через колодку соединился с основной проводкой. Теперь соединяю провода из двери с проводами на обивки двери: image048.jpg ( 27.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98 WP_20130908_014.jpg ( 1.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 69 Дальше ставим обивку на место и закрепляем её. В итоге вот это вид днём: WP_20130908_016.jpg ( 1.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 174 WP_20130908_017.jpg ( 1.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 168 А это ночью: WP_20130908_040.jpg ( 1.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 280 WP_20130908_036.jpg ( 1.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 258 WP_20130908_045.jpg ( 856.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188 WP_20130908_047.jpg ( 1.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 210 WP_20130908_051.jpg ( 1.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 269 Хочу добавить, что я поставил выключатель на принудительное отключение подсветки как дверей, так и в ногах, что бы при ременте не было дополнительного потребления при открытых дверях ил багажнике. Вот как то так. Всем Спасибо! С Уважением, Валерий. 8 сентября 2013г Тема для обсуждений Каризма клуб -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 14:40 |
