установка фаркопа, нужны советы, рекомендации
r2d2
сообщение 13 авг 2013, 8:09
Пользователь №: 2588
апатиты
дано:
1 mitsubishi carisma седан
2 фаркоп BOSAL 020-001 для Mitsubishi Carisma
3 инструкция на разных языках (без русского)
инструкция довольно не внятная и короткая.
как стало понятно из инструкции и прикидывания фаркопа, для установки потребуется немного порезать бампер.
хотелось бы минимизировать вред приченяемый бамперу, и возможно услышать советы людей уже прошедших через это.
обратиться к профессиалам возможности нет. в гугл не посылать я там был
partyзан
сообщение 13 авг 2013, 13:51
Пользователь №: 518
Коломна
Я продавал ТСУ однажды с завода, Бозал - это дорого, есть дешевле и не чуть ни хуже. Бампер резать придется с низу, иначе ТСУ не встанет или же бампер не оденется. Как отрежете лишнее и поставите на место... даже и не увидите что , что-то отрезалось (Такова особенность бампера с "губой" на Каризме) Можно запросить инструкцию от любого другого производителя ТСУ.
Например тут Они все в принципе одинаковые. и установка соответственно.
Renault Laguna II Ph I. 1.8 МКПП
mikhail
сообщение 26 янв 2015, 22:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 1429
Беларусь
Здравствуйте. Тоже интересует тема установки фаркопа на дорестайл (хэтчбек). Куда подключать провода от розетки?
Сообщение отредактировал mikhail - 26 янв 2015, 22:37
fonKyunnap
сообщение 5 июля 2018, 22:33
Пользователь №: 106088
Владимир
как то заглохла тема. а мне сейчас тоже интересно. Не могу найти в принципе людей, которые ставят фаркопы во Владимирской области.
сообщение 6 июля 2018, 16:49
Спасибо сказали: 414 раза
саратов
В связи с последними " улучшениями " работы ДПС надо найти сервис с лицензией и установить у них с получением соответствующих документов . При эксплуатации машины с тягово-сцепным устройством (ТСУ) нужно иметь в наличии следующие бумаги:
1. Паспорт (инструкцию по монтажу) фаркопа с отметкой автосервиса о его монтаже.
2. Копию сертификата ТСУ.
3. Акт о проделанной работе. При отсутствии документов , штраф 500р или предупреждение .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 6 июля 2018, 16:51
gryz200
сообщение 7 июля 2018, 22:36
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 159 раз
Брянск
Это минималка..
В этом бандитском государстве могут анулировать регистрацию авто......
vin XMCLRDA1A2F016836
Fedortsov A.
сообщение 12 июля 2018, 16:50
Пользователь №: 676
Москва
Товарищи, а как быть, если у тебя этот фаркоп 20 лет уже стоит и, разумеется, никаких документов об установке нет?
На каждом посту по 500р. штрафы собирать?
Поищите на ютубе, вроде не сложно должно быть: нужно врезаться в проводку авто в багажнике, далее в багажнике вытащить заглушку и пропустить проводку наружу. Это я понял из просмотра различных видео. Распиновка в интернете есть.
Если у кого-то есть опыт установки конкретно на Carisma, тоже с удовольствием бы ознакомился.
Carisma 2003 1.6 МКП
AlexanderK
сообщение 12 июля 2018, 22:02
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 250 раз
Спас-Клепики
Всю розетку можно подключить в разъеме под задним сидением слева. А если купить на разборке обе части этого разъема, то можно сделать переходник, как на оригинальных проводках, и не трогать проводку авто. Когда будет нужно, можно просто отключить проводку и вернуть все обратно.
Типа вот такого.
https://1drv.ms/f/s!AnzqDWHaJcCYhotSpz31UsLRoPBWIg
Сообщение отредактировал AlexanderK - 12 июля 2018, 22:10
AlexanderK
сообщение 13 июля 2018, 7:21
Спас-Клепики
По схеме так, на авто пока не сверял...
https://1drv.ms/u/s!AnzqDWHaJcCYhotW3pjhS6AQaQwYOg
Проводка лежит пока, ставить некогда.
Себе буду такой блок ставить
http://www.mnogofarkopov.ru/universalnaja-...t-54991307.html
Помогает избежать лишней нагрузки на штатную проводку, что, в принципе, на наши авто не нужно.
Функция отключения задних ПТФ при подключенном прицепе.
Контроль исправности цепей прицепа с их отключением.
Переназначение выходов в случае неисправности ламп.
На втором авто кто-то не умный демонтировал фаркоп и отрезал проводку в багажнике, хотя можно было снять переходник под сидением. Уже собирался на разборке разъемы покупать, но вовремя нашел готовый переходник.
Arxangell
сообщение 8 фев 2020, 19:26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 60 раз
С-Петербург
Тема заглохла, но по дпс проскакивали вопросы. Было разъяснение в передаче за рулём вроде, что если на автомобиле предусмотрено установка тсу заводом. Есть заводские крепежи, то есть дырки с гайками, то не нужно ни чего. На нашемарках приходится сверлить и вот тут то и требуют сертификат, что тебе сверлили на сто.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 29 Марта 2024 г. - 8:14
