Звуковой сигнал невыключенного света (ремонт), Фотоотчёт от SILVER |
![]() Город: Мытищи - Москва Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 94 раза ![]() |
орфография автора ))
SILVER Итак... в чем была проблема.... я думаю многие заметили, что если при включенном свете фар - открыть водительскую дверь, то раздается пищание.... так вот.... незнаю даже когда эта пищалка перестала работать точно....но о ней я вспомил только тогда, когда одним жарким солнечным деньком - просто забыл выключить ближний....да еще с дополнительными фарами.... пищалка естессно не сработала...и через пару часов... обнаружилось что машина не реагирует на нажатие кнопок сигнализации... вощем - аккумулятор был успешно разряжен в ноль... повезло что был рядом сосед по даче и мы благополучно прикурили машину... что было бы если б соседа рядом не оказалось - даже думать не хоЦЦа... ибо находился в достаточно безлюдном месте....полазив по форуму - увидел подобную проблему у других каризмовцвев, которая решалась путем чистки концевика водительской двери...от которой идет "минус"(или ноль...как там правильнее) к пищалке итак....разобрал я ентот концевик.... (MR273547 - прим. модератора) ![]() ![]() все зачистил как и положено.... ![]() (комментарий MARKUS: Контакты от окисла надо защитить смазкой. ) единственное... долго тупил... с установкой обратно... вставил почищеный концевик в клему....а он не фунциклирует...и так я его крутил и так... разбирал собирал минут 20... потом тока дошло...что он на массу запитан...а два провода которые к нему подведены - как раз - один - к пищалке- второй - на свет в салоне.... и его нужно было к корпусу обратно прикрутить.... ... вощем прикрутил - заработало усе....включаю свет - ПыщыТЬ зараза.... вощем....довооооольный быыыыыл... ![]() -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 Марта 2023 г. - 18:59 |
