Closed TopicStart new topic
Компьютерная диагностика Carisma 1.9 Did рестайлинг своими руками, Как своими руками сделать диагностику дизельной Каризмы
maksik932
сообщение 2 мая 2019, 21:49
Из: Волковыск
Пользователь №: 105649
Спасибо сказали: 5 раз
Волковыск
Carisma 1.9 TDI
Для того чтобы подключится к эбу нужно
1.Адаптер kkl vag-com 409.1 на чипе ftdi
2.Программа DDT2000 ссылка на рабочую версию здесь https://yadi.sk/d/8SRaZx-GR47Ku инструкции по установке есть внутри,если возникнут проблемы при установке или запуске программы,все решения есть в интернете так что этот момент я пропущу...
Открываем установленную нами программу и видим вот такое окно
Прикрепленный файл  ___________2.jpg ( 248.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 265
жмём вкладку PLAYER и в подменю SCAN нажимаем Scan xml перед нами откроется окно
Прикрепленный файл  ___________3.jpg ( 260.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
Не забываем указать COM порт справа внизу (Interface)
Слева в окне отображаются блоки которые будет искать программа в нашем авто,там ничего не меняем и оставляем всё как на картинке сверху.Над окном с правой стороны нажимаем на бинокль с надписью ALL программа попробует связаться со всеми блоками которые отображаются в списке слева.После того как она закончит должно появится примерно следующее
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 293.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
Щёлкаем правой кнопкой мыши по найденному блоку и жмём Read identification.Далее жмём UP и возвращаемся в PLAYER menu в подменю FAILURES жмём ECUs Failures где нам отобразится окно следующего вида
Прикрепленный файл  ___________4.jpg ( 211.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
ERASE стереть ошибки,READ считать ошибки,SAVE сохранить ошибки на пк.
Прикрепленный файл  ___________1.jpg ( 248.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
Вот и всё диагностика выполнена,этот способ подойдёт не только Каризмоводам-дизелистам с помощью его может быть сделана компьютерная диагностика Volvo s/v40,Space Star,Renault и всех машин с такими же двигателями не зависимо от марки авто с эбу которые работают по Реновскому протоколе связи.
Это далеко не все возможности программы вот ссылка на ресурс в котором расписано подробнее http://renault-club.by/!/ddt2000.php
В дальнейшем думаю получится подружить elm 327 с другими программами которые смогут читать наши машинки,хочу это сделать потому что у них более понятный интерфейс,так что следите за темой по возможности буду дополнять. JC_ThankYou.gif
Сообщение отредактировал maksik932 - 2 мая 2019, 22:11
сообщение 3 мая 2019, 14:47
Спасибо сказали: 1369 раз
Ковров 33 регион
Автору maksik932 спасибо!
Вопросы обсуждения в Как своими руками сделать диагностику дизельной Каризмы
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 7 Июля 2020 г. - 3:01
