Mitsubishi Carisma 5 дв. хэтчбек (1997 — 1999) AКПП |
21 мая 2013, 18:57
Технические характеристики
Начало производства: июнь 1995 Окончание производства: октябрь 1997 Кузов: 5 дв. хэтчбек Двигатель Марка топлива: бензин Объем двигателя, куб. см.: 1834 Клапанов на цилиндр: 4 Наддув: нет Мощность, л.с.: 116 Достигается при об. в мин.: 5500 Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 162 / 4500 Максимальная скорость, км/ч: 200 Время разгона до 100 км/ч, сек.: 12 Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 7.5 Система питания: инжектор Система газораспределения: ohc Диaметр цилиндра, мм: 81 Ход поршня, мм: 89 Коэффициент сжатия: 10 Привод Тип привода: передний Коробка передач Коробка передач: АКПП Количество ступеней: 4 Тормоза Передние: дисковые Задние: барабанные Габариты Длина, мм: 4440 Ширина, мм: 1700 Высота, мм: 1400 Колесная база, мм: 2550 Прочее Размер шин: 185/65HR14 Снаряженная масса, кг: 1140 Допустимая масса, кг: 1275 Объем топливного бака, л: 60 Диаметр разворота, м: 10.4 Гарантия от коррозии, лет: 6 -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 15:31 |
