рычаги задней подвески, ... |
8 мая 2017, 12:39
Привет всем. Ребят , может кто нибудь точно указать длинну рычагов задней подвески .. корректирующего и короткого на регулировку схождения. Все сайленты в норме, никак не выведут развал и схождение. Перелопатил весь форум, никак не найду размеры.
10 мая 2017, 0:12
Тут (http://carisma-club.su/index.php?showtopic=60) написано 225. Сам не мерил, но рычаги фебест точно короче, проверено...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 10 мая 2017, 0:12 -------------------- |
10 мая 2017, 8:06
Привет всем. Ребят , может кто нибудь точно указать длинну рычагов задней подвески .. корректирующего и короткого на регулировку схождения. Все сайленты в норме, никак не выведут развал и схождение. Перелопатил весь форум, никак не найду размеры. На втором рестайле корректирующий рычаг 255мм (по центрам сайлентов). Спасибо сказали: |
10 мая 2017, 11:55
Алекс, добрый день. Не подскажете пж проблемы у всех при покупке только с данным рычагом, или и остальные могут прийти не в родной размер?
Сообщение отредактировал Egdyar - 10 мая 2017, 12:01 |
10 мая 2017, 14:38
Добрый! Дело в том, что верхний поперечный стоит достаточно дорого, поэтому многие покупают аналоги, которые могут не совпадать по размерам, да и ходят не долго. Нижние лучше взять оригинал, стоят около 1000 руб., а на остальных рычагах есть возможность поменять сайленты на оригинальные. Если делать для себя, то лучше сразу брать оригинал, так как аналоги придется скоро снова менять, потом опять платить за регулировку сход-развала.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 10 мая 2017, 14:47 |
10 мая 2017, 15:02
Как думаете : если менять малые сайленты в рычагах, то получится самому перепрессовать приспособлением для ваз/газ? Подразумевается что оправки необходимого размера есть. Или это для начинающего архисложно будет?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 18:03 |
