Антифриз и тормозная жидкость |
23 мая 2013, 20:00
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
Всем привет!
Хочу заменить антифриз присмотрел себе Сastrol Radicool SF – концентрат охлаждающей жидкости на оф сайте написано " Castrol Radicool SF следует разбавлять дистиллированной водой в концентрации от 33% до 50%. Для обеспечения наилучших всеобъемлющих характеристик его рекомендуется смешивать с водой в соотношении 50:50. Концентрация выше 70% не рекомендуется. При этом температуры замерзания будут находиться в интервалах от -18°C до -36°C " Так вот что интерестно а -36 это не маловато, сколько в систему его надо,какой брать (красный или сине-зелёный),стоит промывать радиатор или нет ? И ещё хочу поменять тормозную жидкость знает кто сколько её в системе? Может менял кто себе? если да то отпишитесь как старую жидкость сливали? -------------------- |
23 мая 2013, 20:21
по антифризу...
объем системы 6.3л выбор производителя - это кому какой больше нравится, главное чтобы не паленка. по цвету - разные цвета свидетельствуют о разных пакетах присадок в них и разных интервалах замены... самый долговечный - красный (5 лет или 100000 км) но он не смешивается с другими цветами антифризов, поэтому если до замены был залит другой цвет то нужна полная промывка системы ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДОЙ, при этом нужно не забыть слить антифриз из блока двигателя, открутив соответствующий болт на блоке. по концентрации - готовые антифризы как правило рассчитаны на температуры до -40 гр., можно купить концентрат и дистилированную воду и приготовить смесь на "свой вкус". Но концентрация антифриза не должна превышать 60%! по тормозной жидкости... в системе около 1 литра (если не ошибаюсь) брать только DOT4 (хотя по мурзилке DOT3 тоже допускается) чтобы заменить полностью нужно прокачать каждый канал... для начала шприцом выкачать из бачка, залить свежую, а потом на каждом колесе через штуцер слить старую жидкость, при этом нужно следить чтобы жидкость в бачке не заканчивалась! порядок прокачки таков: заднее пассажирское переднее водительское заднее водительское переднее пассажирское как прокачивать думаю не нужно объяснять? -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
23 мая 2013, 20:35
Не ))) Как прокачивать я знаю ! А тормозуху тот же Castrol взял DOT4 ну и как раз 1литр вот думаю хватит или нет!? А насчёт антифриза как я понимаю принципиальной разницы нет какой заливать главное красный нечем не разбавлять?
23 мая 2013, 21:11
Периоды замены:
- красный антифриз служит 5 лет - зеленый антифриз средний, служит 3 года, - синий антифриз, в том числе Тосол, самый «простенький», служит 1, максимум 2 года. Мешать: красный - только с красным желтый - только с желтым синий и зеленый смешиваются друг с другом. Химия))): - Зеленый и Синий у них формула G11, их можно между собой мешать…(так же есть и желтый с формулой G11, но это универсальный желтый антифриз, не рекомендую) - Красный G12 - Желтый G13 -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
23 мая 2013, 21:36
Значит как я понимаю лучше красный залить! А как промывать не подскажешь случайно? на выключенном двигле или включенном?
23 мая 2013, 22:18
да, красный немного дороже, но долговечнее
промывать на выключенном слить старую жидкость, при этом поставить машину немного под уклон, передом вниз, чтобы из блока все слилось закрутить болт на блоке, открутить болт на корпусе термостата и полностью заполнить систему дистилированной водой слить (с блока в том числе) залить свежий антифриз -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
23 мая 2013, 22:27
да, красный немного дороже, но долговечнее промывать на выключенном слить старую жидкость, при этом поставить машину немного под уклон, передом вниз, чтобы из блока все слилось закрутить болт на блоке, открутить болт на корпусе термостата и полностью заполнить систему дистилированной водой слить (с блока в том числе) залить свежий антифриз Вот спасибо тебе добрый человек ! -------------------- |
23 мая 2013, 23:44
Всегда пожалуйста!
25 мая 2013, 10:41
Город: vyksa Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где находиться сливной болт с блока? никак не могу найти его, двиг 1.6 4G92 2001 г.в.
25 мая 2013, 17:43
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где находиться сливной болт с блока? никак не могу найти его, двиг 1.6 4G92 2001 г.в. да, его найти можно практически только наощупь... если стоять лицом к капоту - болт на блоке слева, под коллектором. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
25 мая 2013, 18:15
25 мая 2013, 18:23
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Я болт нашел с помощью зеркальца)) головкой на 14 отвернул+ карданчик. Находится примерно между коллектором выпускным и трубочкой, в которую щуп втыкается. Заливал красненький вместо зелено-сине-желтого...или что у меня там было...Кстати залил почему то около 5 литров или 5.2. Машину под уклон ставил. Вот думаю не случится ли чего?
25 мая 2013, 18:25
Периоды замены: - красный антифриз служит 5 лет - зеленый антифриз средний, служит 3 года, - синий антифриз, в том числе Тосол, самый «простенький», служит 1, максимум 2 года. Мешать: красный - только с красным желтый - только с желтым синий и зеленый смешиваются друг с другом. Химия))): - Зеленый и Синий у них формула G11, их можно между собой мешать…(так же есть и желтый с формулой G11, но это универсальный желтый антифриз, не рекомендую) - Красный G12 - Желтый G13 Незнаю от чего зависит , но антифриз Сакура и зелёный и красный , на канистре написано на 240 000 км . |
25 мая 2013, 18:29
Кстати залил почему то около 5 литров или 5.2. Машину под уклон ставил. Вот думаю не случится ли чего? Из печки не слился видать. У меня тоже на первой Каре только 5 литров залилось. Но всё работает нормально вот уже 6 лет (теперь у сына). -------------------- |
25 мая 2013, 19:54
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 6 раз |
Я залил антифриз Мобил экстра.... все ок.
25 мая 2013, 19:57
Я залил антифриз Мобил экстра.... все ок. Сын уже 6 лет ездит на нём (синего цвета)! -------------------- |
25 мая 2013, 20:01
25 мая 2013, 22:39
Незнаю от чего зависит , но антифриз Сакура и зелёный и красный , на канистре написано на 240 000 км . надо смотреть на маркировку G11, G12, G13 цвет может отличаться у "экзотических" производителей -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
3 июня 2013, 15:35
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 6 раз |
Антифриз ( на сервисе официальном сказали) надо лить только того цвета, который был. Типа промывка не обеспечит полного удаления предыдущего, ну и зря промывку не использовать. Смесь разных цветов очень категорически не годится.
Ну а насчет долговечности, так менять по регламенту надо каждые максимум 60 тыс. км или каждые максимум 4 года, поэтому тип жидкости лучше не менять. А рекомендуется менять вообще чуть ли не каждый год. Мне залили Антифриз Mobil Extra (зеленый кажись). Еще официалы льют Mobil Antifreeze 3820000090/ Спасибо сказали: |
3 июня 2013, 15:47
Антифриз ( на сервисе официальном сказали) надо лить только того цвета, который был. Типа промывка не обеспечит полного удаления предыдущего, ну и зря промывку не использовать. Смесь разных цветов очень категорически не годится. Ну а насчет долговечности, так менять по регламенту надо каждые максимум 60 тыс. км или каждые максимум 4 года, поэтому тип жидкости лучше не менять. А рекомендуется менять вообще чуть ли не каждый год. глупости что нельзя менять цвет и нужно менять каждый год! -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 20 Апреля 2024 г. - 7:08 |
