Замена фильтра салона, Проблема!!! |
12 мая 2019, 13:25
Добрый день.
Знатоки прошу помочь. Смотрел фотоотчёт по замене салонного фильтра в каризме 2003 седан рестайл 1.6. При демонтаже бардачка я увидел что место установки фильтров это цельная панель. Возможности что либо подковырнуть нету. Заранее спасибо за помощь. |
12 мая 2019, 23:09
warning89 , у Вас наверное вариант без фильтра. В таком случае его можно врезать скорее всего. Если у Вас такая картина за бардачком
post_144.jpg ( 16.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183 Надо вырезать канцелярским ножом для бумаги окошко для фильтра (планку металлическую надо временно открутить). post_145.jpg ( 17.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184 И вставить в это окошко фильтр. Заглушку запирающую можно сделать самому из куска пластика. post_146.jpg ( 16.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179 Как вставляется туда фильтр тему Вы читали скорее всего Салонный фильтр (замена, установка) -------------------- |
13 мая 2019, 6:55
Спасибо, картина именно такая. Значит без оперативного вмешательства не обойтись))
13 мая 2019, 8:48
...картина именно такая. Значит без оперативного вмешательства не обойтись)) Всё оперативное вмешательство - на час работы с перекуром и пивасиком Главное аккуратно вырезать по размеру 2-х половин фильтра, чтобы он не сильно болтался в окне. -------------------- |
13 мая 2019, 11:55
Всё оперативное вмешательство - на час работы с перекуром и пивасиком Главное аккуратно вырезать по размеру 2-х половин фильтра, чтобы он не сильно болтался в окне. + время на чистку кармана под фильтр от всякой бяки (листья, свалявшийся пух и т.п.) -------------------- |
13 мая 2019, 12:25
Паралон, двух сторонний скотч, сжатый воздух и пылесос уже ждут операции.
Спасибо ещё раз |
13 мая 2019, 12:42
Паралон, двух сторонний скотч, сжатый воздух и пылесос уже ждут операции. Добавьте ещё хлоргексина раствор для дезинфекции испарителя и воздуховодов от микробов. -------------------- |
11 июня 2019, 18:20
Всё сделал. Мусора вытащил пол ведра. Запах сырости и пыли ушел. Спасибо за консультацию.
26 июня 2019, 22:45
А у меня там какой-то электронный блок прикручен, что делать ума не приложу!
27 июня 2019, 6:38
А у меня там какой-то электронный блок прикручен, что делать ума не приложу! Фотку ф студию -------------------- |
27 июня 2019, 12:26
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 36 раз |
30 июня 2019, 18:11
не получается загрузить файл
30 июня 2019, 20:10
не получается загрузить файл Форум уже забит темами про фильтр... Вот например: Салонный фильтр - врезка Там и фото различных вариантов... Сообщение отредактировал AlexanderK - 30 июня 2019, 20:11 -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 26 Апреля 2024 г. - 16:59 |
