Двигатели 4g92, Проблема, течь масла из двигателя |
27 апр 2021, 21:17
Здравствуйте. Двигатели 4G92 330т.к. пробег.
Вчера посетил СТО, где сняли переднюю (плиту) пластик, проверили на присутствие какой либо течи, подозрение упало на сальник коленвала, но мастер сказал что он вроде как и в порядке, заменили сальник, замыли там все, больше ничего он не увидел, я уехал Но на следующий день, проехал всего км 20, и я опять увидел среди ремней свежее масло, лежит на "ПОЛКЕ", на фото укажу. Не Знаю в чем дело. -----Возможно ли течь с датчика, или с под болта какого то?--- СТО, за эту процедуру (замену сальника) берут как за замену ремня грм. Прикреплю фото не с моего двигателя, но на фото укажу место. Сто когда открыли, там вся полка была в масле, и болт справа. Спасибо за внимание Сообщение отредактировал Nfinity - 27 апр 2021, 21:21
27 апр 2021, 22:04
27 апр 2021, 22:06
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 89 раз |
Возможно резиновое уплотнительное кольцо пропускает между маслонасосом и блоком.
27 апр 2021, 23:15
У меня carisma 2003 г. Подскажите, нужно опять разбирать грм?
28 апр 2021, 8:06
Да, даже круче - к снятому грм, ещё снимать маслонасос, а с ним - поддон. Маслонасос и поддон прокладок не имеют, а приклеиваются на герметик.
Номер колечка MD163246. |
28 апр 2021, 9:44
Будем устранять, Всем спасибо!
10 мая 2021, 19:58
После 1 т.км, уровень масла в норме, до замены после 500 км уже было видно. Замена колечка маслонасоса помогло, всем спасибо
Сообщение отредактировал Nfinity - 10 мая 2021, 19:59 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 4:17 |
