Где в двигателе Sohc регулировка зажигания?, Как отрегулировать зажигание на двигателе sohc |
14 авг 2018, 16:48
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотел отрегулировать зажигание скачал все мануалы по машине но по картинке так и не понял где регулировка.Будте добры подскажите где она находится двигатель 1.6 sohc.
14 авг 2018, 17:16
Если у вас не трамблёр - то нигде.
15 авг 2018, 12:38
Если у вас не трамблёр - то нигде. В 1999г. трамблёр уже никак не мог быть. А у т.с. только один вариант - лезть в прошивку мозгов и там менять. Но я бы это не советовал бы -------------------- |
15 авг 2018, 12:50
Может, тут нужно начать с главного вопроса: а, собственно, нафига там что-то регулировать? Проблема-то какая? Чего хочется достичь?
УОЗ - параметр, можно сказать, сугубо геометрический и зависимость его от скорости вращения коленвала определяется только геометрией цилиндро-поршневой группы при условно постоянном качестве топлива с рекомендованным ОЧ. А крутить туда-сюда - изначально странная затея: хочется лить сотый бензин и "чтоб валила" - очень странный вид тюнинга; хочется лить 80-й и "экономить" на топливе - ну извините, это не для мотора со степенью 10.5. Поэтому повторюсь: главный встречный вопрос - ЗАЧЕМ? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
15 авг 2018, 16:36
На аи-92 клапана стучат на 95 нормально сальники клапанов недавно менял клапана отрегулиравал.Говорят зажигание позднее надо поставить вот и заинтересовался этим вопросом.
15 авг 2018, 18:45
Вам тогда надо степень сжатия уменьшать, чтобы получить выгоду с 92-го. А от малого угла больше топлива будете лить - это против выгоды. На 95-м выгоднее в итоге на карьке.
16 авг 2018, 7:15
На аи-92 клапана стучат на 95 нормально сальники клапанов недавно менял клапана отрегулиравал. Клапана и бензин... Какая между ними вообще связь? Когда-то, когда ещё умных книжек в свободном доступе было мало, был такой диагноз - "пальцы стучат". Сейчас все поголовно знают, что этот звук называется детонацией и не предвещает ничего хорошего для современных моторов (на а/м "Жигули" в инструкции была русским по белому прописана регулировка до "небольшой детонации"). Но чтобы стучали клапана - я что-то слабо себе представляю, при каких условиях они начнут стучать. И - да, автомашина "жигули" ездила на 92-м нормально только потому, что там степень сжатия не превышала 8,5-9, у Вас (напомню) 10,5. Так что если очень хочется ездить на 92 - куча прокладок ГБЦ Вам в помощь (был такой дедовский метод на тех же жигулях), но не факт, что прокатит, а затея сама по себе глупая. Хочется лить аи-92 - не надо мучить животинку: купите ВАЗ-2107 и лейте в него. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
16 авг 2018, 9:37
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 3 раза |
95ый стоит 44, 92 стоит 42 рубля, неужели так дорого ездить на 95ом?
16 авг 2018, 10:04
Может быть у человека 92 халявный ? Кто может , дайте реальный совет , а то , что на 95 лучше он и сам знает !
16 авг 2018, 10:05
Дело в том что я начинающий водитель и поэтому слушаю мастеров что делают мою карю а так как мастера у нас доморощенные переправляю информацию . Зажигание регулировать не буду и перепрошить тоже . Спасибо Вам Всем за информацию и понимание.
16 авг 2018, 10:23
Может быть у человека 92 халявный ? Халявный бензин лучше лить в не-свою машину обычно Дело в том что я начинающий водитель и поэтому слушаю мастеров что делают мою карю а так как мастера у нас доморощенные переправляю информацию. Если машина не перекрашивалась - на люке заправочной горловины написано "95+ unleaded fuel only". Если есть трудности перевода - вот перевод: "только неэтилированный бензин с октановым числом 95 и выше". Сотого, правда, тогда не было, так что не рекомендую Так вот, изготовителю в этом случае я бы советовал верить больше, чем любому мастеру. Да и вообще перед любыми переделками думать дважды, а лучше трижды. Ну и к -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
16 авг 2018, 11:42
А может датчик детонации не исправен .
16 авг 2018, 13:03
На диагностику ездил сказали все нормально.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Апреля 2024 г. - 5:52 |
