Замена прокладкок клапанной крышки и свечных колодцев, Пошаговая инструкция |
29 апр 2015, 19:57
Всем привет!
На днях менял прокладку клапанной крышки и прокладок свечных колодцев по причине пропускания масла последними, короче в свечных колодцах было масло) Оригинал не стал покупать по причине его цены, взял Reinz 15-52726-01 IMG_20150427_162440.jpg ( 502.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2530 IMG_20150427_162455.jpg ( 441.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2466 До этого чуть более года назад ставил точно такой же комплект, но к этому чуть позже. Откручиваем трос акселератора (пом. синим), откручиваем проводку форсунок (пом. красным) WP_20140504_004_1.jpg ( 1.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2586 Отключаем провода питания катушек, откручиваем и снимаем катушки. WP_20140504_001.jpg ( 1.22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2592 WP_20140504_004.jpg ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2456 Вынимаем клапан вентиляции картера WP_20140504_005.jpg ( 1.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 411 Вынимаем шланг вентиляции картера. WP_20140504_007.jpg ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 394 Откручиваем 6 винтов крепящих клапанную крышку. WP_20140504_002.jpg ( 1.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 395 Для удобства советую открутить два верхних болта крепления кожуха ремня ГРМ WP_20140504_006.jpg ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 404 Теперь снимаем крышку. IMG_20150427_153830.jpg ( 756.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 578 И вот они проблемки - прокладки свечных колодцев))) IMG_20150427_153833.jpg ( 744.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 678 Вот теперь возвращаемся к возрасту старых прокладок, им чуть более года, и что мы имеем в итоге: Левая прокладка старая, правая новая. как говорится почувствуй разницу) IMG_20150427_163202.jpg ( 649.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 639 IMG_20150427_163211.jpg ( 710.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 552 Сравниваем дальше. Левая прокладка старая, правая новая. IMG_20150427_162636.jpg ( 406.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415 IMG_20150427_163001.jpg ( 355.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309 Левая прокладка новая, правая старая. IMG_20150427_163001.jpg ( 355.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281 IMG_20150427_162641.jpg ( 444.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224 И напоследок снизу старая, сверху новая. IMG_20150427_163021.jpg ( 333.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245 Как говорится всё видно без замеров и отработало, повторяю, чуть более года, так что при покупки данных комплектов имейте это в виду. при установки крышки следует учесть, что металл у неё тонкий, а резиновая прокладка толстая, и очень легко можно деформировать крышку, что и произошло до меня. Иначе говоря продавили металл крышки и в виду этого она плотно не прилегает к прокладке и может привести к протеканию масла. На фото видно деформацию. IMG_20150427_155220.jpg ( 471.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379 IMG_20150427_155231.jpg ( 460.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 357 IMG_20150427_155245.jpg ( 442.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307 IMG_20150427_155304.jpg ( 854.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284 Есть два выхода из этой ситуации, купить другую крышки или отрихтовать свою. Для рихтовки я взял удлинитель из набора головок, от будет наковальней. IMG_20150427_161804.jpg ( 770.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290 В качестве выколотки я использовал ручку воротка, так же из набора головок, самое главное, что бы у него не было острых углов, я советую брать сферическую выколотку. IMG_20150427_161700.jpg ( 596.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252 Сам процесс рихтовки не сложен, устанавливаем крышку на плоскость, IMG_20150427_161457.jpg ( 739.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338 Ставим выколотку напротив место которое нам надо выправить, но при этом обязательно убедитесть, что ваша наковальня и выколотка находятся напротив друг друга. IMG_20150427_161408.jpg ( 681.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217 и без фанатизма начинаем с помощью молотка и выколотки отбивать неровности, в итоге получеется примерно так. IMG_20150427_161301.jpg ( 733.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282 Теперь ставим новую прокладку клапанной крышки. IMG_20150427_164141.jpg ( 700.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331 Ставим новые прокладки свечных колодцев. IMG_20150427_161457.jpg ( 739.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338 Устанавливаем крышку и закручиваем. IMG_20150427_163307.jpg ( 711.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253 Я закручивал крышку в таком порядке. CImage.png ( 60.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363 Усилие затягивания болтов клапанной крышки 3,5 ± 0,5N. Вот вроде и всё. Всем Спасибо за внимание. С Уважением, Валерий. Тема для обсуждений: Замена прокладки клапанной крышки и сальников свечных колодцев -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Апреля 2024 г. - 2:47 |
