не гаснут габариты |
20 янв 2015, 21:45
Вчера подъехал к дому, повернул подрулевой переключатель,первый щелчёк-погасли фары,как и положено работать остались габариты и приборная панель,второй щелчёк ничего не изменил-панель и приборка работает!Очень удивившись я вынул ключ зажигания - нечего не изменилось!Я и выключал-включал сигнализацию и снова заводил и глушил машину всё равно горит.Пришлось снять клемму аккума.,а когда вставлял провод назад опять загорались лампочки оставил без питания на 1 час после подключил всё пропало,а сегодня опять эта фигня не выключается.Что делать?куда копать?Есть ли может какое реле на габариты и панель?я не нашёл только предохранители 2 на задние габариты нашёл.Подскажите если кто сталкивался с этим
20 янв 2015, 22:59
vitalijbor, нет там реле в цепи. Скорее всего подрулевой включатель-переключатель коротнул. Хотя, если у Вас машина из Европы или прибалтики с DRL системой, то надо смотреть реле DRL.
1 фев 2015, 15:21
Всем привет! Дабы не плодить тем напишу здесь. такой вопрос, при постановке на охрану или снятие с охраны, не гаснут иногда габариты. Что где нужно отсоеденить в блоке сигнализации что бы габариты вообще не касались сигналки. Сигналка selca rs42.
1 фев 2015, 18:14
На форуме ,в дополнительном оборудовании есть инструкция по этой сиге .
1 фев 2015, 21:19
Спс, ща глянем!
4 апр 2016, 16:18
Ну так как решил проблему?? У меня та же беда. Габариты не гаснут. Снимаю реле(как советовали) все равно горят! Где то коротит . Не могу разобраться, кто знает Что может быть?
Всем привет! Не могу разобраться с темами пишу сюда, вопрос по поводу не гаснущих габаритов, кто как решал проблему? У меня горят постоянно, реле вытаскиваю все равно горят! Помогите!!1 |
5 апр 2016, 12:04
А что конкретно ты снимаешь-то?
Только что же писали: нету там никаких реле. Либо у тебя переключатель подрулевой глючит, либо где-то что-то с проводами. Ищи. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
5 апр 2016, 16:13
seregatkach, смотри проводку под передним левым крылом, под пластиковым подкрылком.
Там проходит коса проводов из моторного отсека в салон. В этом месте,часто гниет проводка, особенно если нет подкрылка или когда он перетерт. |
6 апр 2016, 9:42
спасибо!
7 апр 2016, 10:42
реле с соответствующим значком под капотом в блоке предохранителей
8 апр 2016, 19:08
Короче решил проблему с негаснущими габаритами. В косе с проводами под капотом, под воздушным фильтром и блоком предохранителей перетерло провода и они поплавились. Заменили части проводов, все работает. Габариты отключаются!
jWH5j3v72qk.jpg ( 66.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134 Спасибо сказали: |
26 дек 2023, 18:00
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня такая же история. Не гаснут габариты при выключении двигла и всех фар. После ночи с отключенной АБ не горят, но тогда приходится снова прогонять "мозги". Сегодня попробовал не пользоваться сигналкой ВООБЩЕ. Закрывал и открывал ключом. И... О чудо!!! Фары и фонари погасли на стоянке. Закрыл снова ключом. ЗНАЧИТ - проблема не в проводах, не в переключателях подрульных. А В СИГНАЛИЗАЦИИ! Теперь буду думать, где она и как её обуздать.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 16 мая 2024 г. - 14:39 |
