Замена лобового стекла (самостоятельная), Текстовое описание без фоток. |
5 марта 2015, 3:05
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 14 раз |
Всем ДВС! В общем переклеил свое лобовое, и хочу поделиться опытом так сказать. Самое сложное это выпилить старое стекло ничего не повредив. Поэтому перед тем как начать демонтаж, снимите козырьки от солнца, а то перепилите обшивку потолка)) и, в идеале, нужно вставить между стеклом и обшивкой картон (очень выручает). Вырезал я один, без помощника. Самые сложные участки на мой взгляд - это примыкания к боковым стойкам и углы естественно. Лучше всего резать на себя. протыкаем герметик струной вверху (в районе зеркала заднего вида и тянем туды сюды)). Аналогично в другую сторону. Далее переходим к нижней части стекла. Проткнуть герметик не реально, даже не пытайтесь. Я чисто тупо раскрошил примыкание стекла к кузову путем молотка и керна, потом просунул струну. После демонтажа срезаем остатки старого клея с кузова. В нете рекомендуется оставить 2мм, но я зачистил практически весь до краски. Праймером обрабатывайте только те участки, где либо виднеется металл, либо краска. На остатки старого клея наносить запрещается - адгезия хуже и возможно отслоение стекла от кузова в этих местах. Кто желает может попробовать сохранить старый уплотнитель, но не думаю что это реально (пытался - выжило лишь 10 см ). Гораздо проще купить от Ваз 2110 (на дорестайле смотрится лучше родной). Цена вопроса 300 р. Правда кто решится купить от "десятки", придется доработать (он на 7 см короче нашего). Берем шуруповерт и по углам резинки (где переход от верха стекла к боковой части) саморезим к чему-либо (я к потолку гаража крутил) предварительно натянув ее. Сразу говорю растягивайте больше чем необходимо (частично вернется обратно) Мне удалось растянуть на 14 см (изначально длина 114 см). Правда посчитал этого мало, поэтому повесил на нее дополнительно груз где-то килограмма на 3. В таком состоянии она у меня "отдыхала" чуть меньше суток. Результат - все подошло. Одевайте ее на стекло сразу - потом не запихаете. После того как клей кристаллизуется она уже никуда не денется. Ну и помните что время жизни клея минут 12-15, поэтому успейте и нанести и приклеить, выровняв предварительно.
P.S.: Может кому пригодится, не просто же так по клавишам клацал))) Всем удачи и спс то что дочитали! Сообщение отредактировал Infinnite - 5 марта 2015, 3:07 |
5 марта 2015, 9:03
Обсуждение темы, вопросы, если появятся - по замене лобового стекла
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 23 Апреля 2024 г. - 16:46 |
