номера запчастей |
номера запчастей |
26 мая 2013, 18:55
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 26 раз |
Электрика:
Наконечник на катушку MN158977 Датчик давления масла MD138994 1258А003 , MC840219, PS131 MR 560127 Датчик температуры жидкости на приборы MD 091056, J5622003, 6PT 009 107-631, 83420-20020-000 Датчик температурный на вентилятор MD 177572, 6PT 009 107-121, 55126 Регулятор напряжения генератора F 00M 145 347, 231130, VRB267, 5DR 009 728-151, F 00M 145 207, Генератор 0 124 325 010 Трапеция стеклоочистителя MB 952178 Моторчик стеклоочистителя MR 910711, Датчик уровня жидкости MR 911028 Прокладка под датчик уровня жидкости MR 154427 Датчик температуры за бортом MR 568295 Кольцо замка MR309697 Выключатель стеклоподъёмников MR 792851 Зуммер MB 953355 Лампа подсветки приборной панели и часовMR250140, MR381022, MR398388, MR 216594, MR 167724, MR 398385 Фонарь на крышку багажника MR 485477, MR502881 Ремкомплект кнопки стеклоподъёмника FIELD066, FIELD067 Ремень генератора MD343575 Реостат MR 114072 Датчик положения коленвала MD327122 Провода высоковольтные MD334043 Фары MBCAR99002BR, MBCAR99002BL, 214-1157R-LDEM2 Ключ зажигания MR368886, MR 587796 Переключатель фар противотуманных MR270320 Реле противотуманных фар MB953382 Датчик детонации двигателя MD 374437 Повторитель поворотов MR 911199 Датчик положения вала распределительного MD 327107 Лампочка подсветки климат-контроля MR532430,MR532432, MR360431 Блок управления SRS MR913788б, MR309212, Подшипник генератора 6303-2RS, 6003-2RS, 140273, 140093 Двигатель: Фильтр масляный MZ 690070, MD 322508 Натяжительный ролик ремня ГРМ PU305733DRR1DY6, MD320174 Ремень ГРМ MD 314456, A350YU29MM, CT1053, MD 191982 Сальник вала распределительного MD372536 Сальник коленвала MD 168055 Помпа J1515035, 590-772, 505-580, GWM-58A, MD 313301 Термостат MD332446, MD315301, MD328070, MD310106, MD338234 Уплотнительная прокладка для пробки слива из картера MR129928, MD 050317 Задний сальник коленвала MD 359158 , M819939 Сальник распредвала передний MD153103 Прокладка форсунки топливной MD346062 Прокладка клапанной крышки правая MD367805 Толкатель клапана MD376687 Прокладка впускного коллектора MR507780 Кольцо уплотнительное свечного колодца MD198128 Прокладка клапанной крышки левая MD367806 Поддон двигателя MD318675. Очиститель для двигателя MZ100139EX Шестерня распредвала MD 312288 Крышка выпускного коллектора MR571127, MN128728 Болт для крепления пластиковой крышки двигателя (GDI) MR 914019 Рулевое управление: Ремень ГУР(и кондиционера) MD304887 Пыльник рулевой тяги 3022001 Рулевой наконечник MR485672 Насос ГУР MR910913 Сальник насоса ГУР А515651 Тяга рулевая MR403027 Шланг гидроусилителя MR403319 Топливная система: Фильтр топливный MR911602, FC-505S, MR135835 Топливный насос MN 150422, MN186321, MR497668, 0580453453, Фильтр топливный под капотом — MR355667, MR910705, B35003JC, G5916 Фильтр ТНВД MD 619962 Форсунки MD 346062 Сальник ТНВД MD 619823 Воздушный фильтр MR 127077 Датчик холостого хода MD628319, MD628168 Датчик положения дросельной заслонки MD 614734, MD614735 Клапан регулировки холостого хода MD 614743, Фильтр насоса топливного MR135835 FC-505S Кольцо уплотнительное MB 554317 (часто рвётся при замене фильтрика ТНВД) Система впуска и выпуска: Датчик кислородный OZA624-E5, 1919, 0258986507, MR 507846, 0 258 005 133 Крышка радиатора MB890520 Радиатор охлаждения двигателя MR 299522, MT2111 Труба выхлопная средняя часть MB 957940, 282-743 Глушитель передняя часть MR 160802, 823-887 Глушитель задняя часть MR 127069, 177-743 Прокладка трубы глушителя приёмной XB 687002, 256-390 Кольцо подвески глушителя MR 266292, 743-904 Кронштейн глушителя MR 266294, 255-460 Кольцо уплотнительное задней части глушителя XB 687012, 256-790 Сайлентблок крепления глушителя MR 266293, 255-190 Тормозная система: Передний тормозной диск DF4054, 610.3700.00, 24.0124-0159.1, 09.7720.10, 09.7043.10 380.2161.00, 380.2157.00 Передние тормозные накладки GDB 1313, GDB 1198, GDB1317YE, MZ 690336 Колодки тормозные дисковые задние GDB 1314, D6120, 605 02, M Z 690345 Диск тормозной задний 610.1198.00 Ремкомплект заднего суппорта M345677 Пыльник направляющей суппорта M345700 Суппорт, передний правый BCW 153E, MR 249223, DC82555, Трос стояночного тормоза MB 950091, M292I154 Барабан тормозной MR 205575 Рем комплект суппорта тормозного переднего MR 249244 шланг тормозной от вольво, 854820 задний, 854819 передний Стойки, пружины: Стойка передняя MR554948(9), KYB 334154. 16688 Задняя пружина M818683, RC5856, Амортизатор масляный задний 4523907, 27E21A, 23827, MR455352 Опорный подшипник MR316535 Отбойник амортизатора MB 809285 Втулка верхняя опоры амортизатора MR 130231 Втулка нижняя опоры амортизатора MR 910783 Коробка, сцепление, привод: Привод колеса правый MR 377576 ШРУС наружный MT-801A43, MI-32-A43, MR305602, MR276713, MR30560, G15026PC Диск сцепления 1862 870 003, MBD064U -2100 , MB 937354, MB937354, DM062 Подшипник выжимной 3151 600 520, M819939, BM002 Пыльник ШРУСа правый внутренний 303524, ASBT-572 Пыльник ШРУСа левый внутренний 4003408, MR 911573 ШРУС внутренний левый ремонтный комплект MTILDA1 Комплект сцепления MBK2072, MBK2045, MBK2045, 620 2215 00, 622 1077 00, KM-046 Подшипник дифференциала M819933, 7703 090 417, 7703 090 549 Подшипник дифференциала M819930, 7 703 090 436 Подшипник первичного вала MW30620986, 7 703 090 550 Подшипник вторичного вала M342750, 7 703 090 32 Номер сальника рычага переключения M343801, 7 703 087 163 Сальник правого привода 8 200 068 744 Направляющая втулка выжимного подшипника MW30621288, 8200 039 656, 7703 090 558 Резиновые буксы для рычага переключения MR176403 Резиновая втулка под рычаг MR176492 Пыльник под рычаг переключения MR176389 Bтулки под резиновые буксы MR176398 Втулки для тяги со стороны рычага переключения MR 176393 Пыльник ШРУСа внутренний правый MR 911572 Плунжер включения задней передачи MB 883136 Корзина сцепления CM-908, MB 937353 Рем комплект главного цилиндра сцепления MR 272770 Сальник первичного вала и дифференциала M819932, MW30651965, Кольцо крепления дифференциала MW 308996 49, Кольцо уплотнительное дифференциала M342695 Подвеска, ступицы : Шпилька передней ступицы 51752-36000 Передний ступичный подшипник DAC4080M1CS68 Рычаг задней подвески верхний правый внутренний J95002 Рычаг задней подвески верхний левый внутренний J95003 Рычаг задней подвески левый J35040YMT Рычаг задней подвески правый J35041YMT, Сайлентблок тяги задней MAB-079, MAB-080 Рычаг подвески задний верхний левый MR 130479, J95025SH, MB 809220, MR 491345 Рычаг подвески задний верхний правый MR 130480, J95024SH, MR 491346, MB 809221 Рычаг подвески передний MR 915769, MR179479, MR911570 Болт развала подвески задней (MR333373), 41306B Втулка стабилизатора задней подвески MR455019, MR465000 Наконечник рулевой тяги MR 485672, CEM-14, JTE 260, 15560 01, Рычаг подвески передний правый MR916134, J4915013, 30Z8010OYO MR911569 MR916134 Longho 572 0117. Сайленблок передний переднего рычага MAB-DA1S Сайлентблок переднего рычага MBJB-DA1F Рычаг предней подвески нижний левый MR916133 Шаровая опора MB 241883, CBM-12 Поперечина передней оси MR102411 Задняя ступица MR 223285 Сайлентблок тяги задней MAB-079, Стойка стабилизатора переднегоJ65001JC, MB 241974, MR954887, MR392730, MR241349, J65001YMTMR954888.J65001JC, MR954888, MR954888 Стойка стабилизатора заднего M884359 Рем. комплект задней стойки стабилизатора MR 465000 Рычаг подвески задний верхний левый MR 491347 Рычаг подвески задний передний правый MB 809222 Сайлентблок рычага поперечного заднего MR 102012 Еще не нашел втулку стабилизатора переднего На рестайлинг MR554269MSB-DGF, 572 0943. На дорестайлинг MR131770 , MR911072, 572 0941 Салейнтблок корректирующего рычага задней подвески MAB-079 Пыльник шаровой опоры MBJB-DA1F MB 176047 Салон: Салонный фильтр J1 345 001, XZ 311916 Настил днища багажника MR911850 Боковины багажного отсека MR 911535, MR 911536 Плафон освещения салона MR913074, MR 725718 Пластиковая заглушка на ручке двери (рестайл) MR 793036 Кузов: Заднее стекло MR772704 Шилдики MR913913 MR913914MR 361183 Решётка радиаторная MR 972452, MR 972784, MR 972451, MR 972783 Клипса крепежная для подкрылка MR215510 Клипса ветровика MR 192538 Крепеж ветрового стекла MR 447362 Накладка молдинга левая MR192577 Накладка молдинга правая MR192578 Заглушка противотуманки MR 179532, MR 179531, MR485379, MR485377 Личинка замка крышки багажника MR 476999 Стекло задней пассажирской двери MR 721961 седан MR 911846 хэтч Клипса крепежная для подкрылка и решётки радиатора MR215510 Бачёк омывателя стёкол, MR 108592 Брызговики передние MR 249244, MZ312127, MZ312126, MB944772 Решетка фары противотуманной MR 485455, MR 485456 Футляр для очков MZ 312296 Цена вопроса: 0 рублейПривод колеса правый MR 377576 ШРУС наружный MT-801A43, MI-32-A43, MR305602, MR276713, MR30560, G15026PC Диск сцепления 1862 870 003, MBD064U -2100 , MB 937354, MB937354, DM062 Подшипник выжимной 3151 600 520, M819939, BM002 Пыльник ШРУСа наружный 303524, ASBT-572 Пыльник ШРУСа левый внутренний 4003408, MR 911573 ШРУС внутренний левый ремонтный комплект MTILDA1 Комплект сцепления MBK2072, MBK2045, MBK2045, 620 2215 00, 622 1077 00, KM-046 Подшипник дифференциала M819933, 7703 090 417, 7703 090 549 Подшипник дифференциала M819930, 7 703 090 436 Подшипник первичного вала MW30620986, 7 703 090 550 Подшипник вторичного вала M342750, 7 703 090 32 Номер сальника рычага переключения M343801, 7 703 087 163 Сальник правого привода 8 200 068 744 Направляющая втулка выжимного подшипника MW30621288, 8200 039 656, 7703 090 558 Резиновые буксы для рычага переключения MR176403 Резиновая втулка под рычаг MR176492 Пыльник под рычаг переключения MR176389 Bтулки под резиновые буксы MR176398 Втулки для тяги со стороны рычага переключения MR 176393 Пыльник ШРУСа внутренний правый MR 911572 Плунжер включения задней передачи MB 883136 Корзина сцепления CM-908, MB 937353 Рем комплект главного цилиндра сцепления MR 272770 Сальник первичного вала и дифференциала M819932, MW30651965, Кольцо крепления дифференциала MW 308996 49, Кольцо уплотнительное дифференциала M342695 Р Код двигателя: 4G92-21,4G92-21L MКПП Тип коробки передач: F5MR1/JB3 Размерность, название, код Mitsubishi, код Renault: BALL,100x130-16,5 Подшипник дифференциала M819933 7703 090 417, 7703 090 549 BALL,40x68-15 Подшипник дифференциала M819930 7 703 090 436 BALL,25X59-17,5 Подшипник первичного вала MW30620986 7 703 090 550 BALL,25X59-17,5 Подшипник вторичного вала MW30620986 7 703 090 550 ROLLER,34X51-18 Подшипник вторичного вала M342750 7 703 090 323 40мм Направляющая втулка MW30621288 8200 039 656, 7703 090 558 Сальник штока выбора передач M343801 7 703 087 163 Сальник правого привода MW30651965, M819932 8 200 068 744 Подшипники первичного вала на коробках Рено бывают двух видов: MW30621288 (аналог 8200039656, 7703090558, 140130104, F-89647.3) M862047 (аналог 7700102090, 30862047, 414000810) поменять можно без разбора коробк Обычно трудно найти сайленблоки типа "конфета" или "с ушками",которые стоят на задних поперечных верхних и нижних рычагах(MB 809220(L/R) и MB 809222). Вот их код: MR 102014; заменители : Jakoparts(Nipparts) J 4245501;Febi 29377 .Цена 441-614 руб./шт. инфа осталась решил скинуть её сюда Сообщение отредактировал Yegik - 28 окт 2013, 20:59 |
26 мая 2013, 19:17
Отлично! Молодец!
27 мая 2013, 17:38
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 12 раз |
Инфа по зеркалам в догонку!)
Для информации Левое зеркало (оригинал и аналоги): S.I.E. 25.851.01 (сферическое, б/подогрева, б/крепления), Lucid 521054-CP (походу плоское, б/подогрева, б/крепления но с липкой основой), Mabitek 68309708 (сферическое, подогрев, крепление), alkar 6431528 (сферическое, подогрев, крепление), Mabitek 68309703 (сферическое, б/подогрева, крепление), Mabitek 68309706 (асферическое двухзонное, подогрев, крепление), оригинал MB 944747 (асферическое двухзонное или сферическое, подогрев, крепление) оригинал MB 944743 (сферическое, б/подогрева, крепление) Ergon 68309708 (сферическое, подогрев, крепление) Ergon 68309706 (асферическое, подогрев, крепление) Судя по артикулу, Мабитек ребрендинг. Правое зеркало (оригинал и аналоги): S.I.E. 25.851.00 (сферическое, б/подогрева, б/крепления), Mabitek 68309709 (сферическое, подогрев, крепление), — не подошло alkar 6431528 (сферическое, подогрев, крепление), Mabitek 68309704 (сферическое, б/подогрева, крепление), оригинал MB 944748 (MB 387558) (сферическое, подогрев, крепление) оригинал MB 944744 (сферическое, б/подогрева, крепление) Сообщение отредактировал Толян - 16 июня 2014, 9:56
Причина редактирования: Добавлен Ergon
27 мая 2013, 17:39
А так же ремкомплекты цилиндра сцепления:
По ремкомплектам есть такие данные: Оригинал Митсубиси: MD997838 2969А056 MD997788 MD972780 Оригинал Хундай: 41710-43B00 41710-24A10 41710-33A20 41710-33A10 41710-39A00 41710-43B00 Неоригинал: Seinsa D3425 (без поршня одни резинки) Frenkit 520005 Ert 300356 ABS 53449 (с поршнем и резинками) KOS KOS-1135 SEIKEN SK31381, SK31381-2 FR-4211, CK-34104, CO-208 не совсем оригинал, но подходят комплекты От Toyota (20.6mm с двумя упл. резинками) 04313-60081 04313-22030 04313-17010 04313-12010 04313-30100 04313-36020 (К последним четырем кодам идет аналог Seinsa D3333C (с поршнем в комплекте), этот ремкомплект полностью включает наш D3425) Отдельно одна резинка (или манжета, то что изнашивается в первую очередь) 20.6 мм: Seinsa B3139 Toyota 90947-01078 Самое дешевое из этого KOS-1135, можно было бы на нем и остановиться, но решил выложить всё что отыскал, т.к. часто беда со сцеплением появляется внезапно и играет роль ни сколько цена, сколько наличие ремкомплекта в магазине. |
28 мая 2013, 9:20
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 12 раз |
ТОРМОЗА МКПП С АБС ДЛЯ АВТО ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА С ЗАДНИМИ ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ.
MB303865 подшипник ступицы перед. MR913846 задний диск MR914268 трос ручника левый MR914269 трос ручника правый MR527656 колодки перед. MN125772 колодки зад. MR475280 главный тормозной MR475695 блок АБС MB950344 датчик АБС перед правый MB950343 датчик АБС перед левый MW30621300 датчик АБС зад (левый, правый) M818027 диск перед. |
1 июня 2013, 20:33
Возможно что то будет повторятся.
Топливная система: Кольцо уплотнительное MB 554317 (часто рвётся при замене фильтрика ТНВД) Китайский топливный фильтр в баке- FC-505S (надо прверять) Салон : Пластиковая заглушка на ручке двери (рестайл)- MR 793036 Фильтр салона- S04.509.1, J1345001, Подвеска: Сайлентблок рычага поперечного заднего -MR 102012 Рычаг подвески передний- MR 915769, MR179479, MR911570, 572 0118, MR916133 Стойка стабилизатора переднего- J65001JC, MB 241974, MR954887, 0423-001 , MR392730, MR241349, J65001YMT На рестайлинг втулка стабилизатора переднего- MR554269, MSB-DGF, 572 0943. На дорестайлинг втулка стабилизатора переднего- MR911072 , 572 0941, MR131770 Передний ступичный подшипник - DAC4080M1CS68 Шпилька передней ступицы- 51752-36000 Рычаг задней подвески верхний правый и левый внутренний (рестайл) -J95002 (J95003) Рычаг подвески левый и правый (рестайл) - J35040YMT, J35041YMT Сайлентблоки для верхних и нижних рычагов задней подвески- MAB-079, MAB-080 шаровая для рестайла - 71282 (Sidem) Двигатель: Болт для крепления пластиковой крышки двигателя (GDI) MR 914019 Подушки на лыже Передняя MR 197132, MM-DA1FR Задняя MR 102114, MM-DA1RR Ролик ГРМ (рестайл 1,6) - PU305733DRR1DY6 Тормоза: Шланг тормозной от вольво - 854820 задний, 854819 передний Передний тормозной диск (рестайл) - DF4054 Передние тормозные накладки (рестайл) - GDB 1313 Диск тормозной задний -610.1198.00 Задние супорта – от Вольво S40 Диск тормозной передний ( 15 )- DF 4054, 610.3700.00, 24.0124-0159.1, 09.7720.10 Цилиндр тормозной колёсный- BWD 311, 803020 Пыльники пальцев суппорта- ВАЗ-2109 Коробка, привода: Пыльник ШРУСа внутренний правый MR 911572 Пыльник ШРУСа левый внутренний-MR 911573, 4003408 Пыльник ШРУСа наружний -303524 Электрика: Лампочка подсветки кнопок противотуманок MR532433,MR532432 Лямбда-зонд, он же кислородный датчик-0 258 005 133, OZA624-E5 Реле регулятора напряжения генератора подходит от ВАЗ 2110 Моторчики стеклоомывателей от ВАЗ-2110, а уплотнительные резинки к нему от ГАЗ 3110 Подшипники генератора (большой и маленький) от ВАЗ-2110 Регулятор напряжения-231130, F 00M 145 347, VR-B267 Сцепление: для GDI выжимной- MD722744, BRG439, FCR48-11-3/2E Руловое: Пыльник рулевой тяги-3022001, -------------------- Спасибо сказали: |
13 июня 2013, 21:44
Стартёр VALEO D6RA76(MD308088), Номера аналогов деталей
Каризма клуб |
14 июня 2013, 20:16
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Уточнение по зеркалам Alkar:
Левое: 6431528 Правое: 6432528 Не ошибитесь при заказе, уже наступил на такие грабли |
1 июля 2013, 21:58
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
Ребята!Подскажите пожалуйста.В экзисте сказали что на мою Карю 1996г.в хэтчбэк,опорный подшипник пере.стойки поставляется только в сборе вместе с опорой.Так ли это?Тогда этот номер подшипника MR316535 откуда Вы взяли?
-------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
2 июля 2013, 8:05
Ссылка на Exist это подшипник на рестайл
На дорестайле два вида опор, с разборным подшипником, и с неразборным, заметьте, что разборный вариант имеет пластиковый сепаратор и его можно смазывать, вот в этом отчёте я как раз на это указал Каризма клуб -------------------- |
2 июля 2013, 9:46
Т.е можно и пролететь с подшипником,если опорник не разборный.Не могли бы вы подсказать как я узнаю разбирается ли мой опорник или нет? Амортизатор придётся снимать полностью в любом случаи?
13 июля 2013, 21:21
Всем привет!! Кто знает каталожный номер бензонасоса для кари 2003 года, который идет с несъемным фильтром топливным???
20 авг 2013, 13:31
Металическая защита двигателя:
MPI: Шериф 140043 - 2197руб или Motodor 01.306 - 2038руб (01.306Z - оцинковка - 3030руб) GDI Шериф 14.0487 - 3441руб или Motodor 01.315 Ветровики только передних дверей / дефлекторы - Climair 1776 - 1435руб Ветровики всех седан дверей / дефлекторы - Comfort 35.12.506.DL - 1735руб или V-Star D22186 - 1355руб Ветровики всех хэтч дверей / дефлекторы - Comfort 35.12.505.DL - 1720руб -------------------- |
21 авг 2013, 12:38
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Стартёр VALEO D6RA76(MD308088), Номера аналогов деталей Каризма клуб Доброго времени суток! Спасибо за инфу, но, не могли бы подзказать , а от каких других авто подходят щетки . а то в нашем ауле думаю не наиду)) |
27 авг 2013, 22:03
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
MTILDA1 на сколько точен это рем комплект??
СПС за ответ |
28 авг 2013, 21:08
MTILDA1 на сколько точен это рем комплект?? Всё, что есть на фото придёт.
Кол-во скачиваний: 59СПС за ответ -------------------- |
3 Сент 2013, 12:06
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!! Кто знает каталожный номер бензонасоса для кари 2003 года, который идет с несъемным фильтром топливным??? Электронный каталог запчастей Ссылка на оригинальный каталог japancats кому надо-тут есть все..полная разборка с артикулами. И при регистрации сразу на экзист перенаправляет..очень удобно! |
10 Сент 2013, 0:58
сергей,
Форсунки MD 346062 экзист пробил как прокладку свечного колодца на рестайл датчик положения коленвала MR 560132; 550346 (на 1.6 подошел)-для европейцев 560276- для азиатов!!! -------------------- zhe46@mail.ru
17 Сент 2013, 9:13
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
А есть ли отдельный номерок трипоида или его аналога? |
17 Сент 2013, 10:55
тут посмотри
А есть ли отдельный номерок трипоида или его аналога? http://www.space-star-club.ru/index.php?sh...amp;#entry34260 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 29 Апреля 2024 г. - 2:11 |
