Подушки безопасности, Замена подушек и блока srs |
26 дек 2018, 13:47
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Как правильно поменять подушки?
1. Стоит такой же донор у меня, с него снял подушку в руле. Фишка нормальная, не поплавилась. 2. Подушка пассажира меняется только с торпедой? Или можно снять акурратно с крышкой? 3. Где находтся блок srs? Его тоже нужно менять? 4. Ремень заклинило только пассажирский, что с ним делать? 5. Что еще нужно будет сдедать, что бы система безопасности работала? |
26 дек 2018, 14:32
Чтобы все работало, надо поменять все сработавшее вместе с блоком SRS
Он находится в "бороде" между пассажирами по центру под торпедой если память не изменяет. Если не так - поправят. К нему должен подходить вроде разъем то-ли желтого, то-ли красного цвета. В блоке записан краш. Если его не менять, система работать не будет. Либо его перепрошить. Это у специалистов, у которых есть что туда "залить". Проще поставить БУ. Менять ТОЛЬКО на такой же. Его номер на нем написанный должен совпадать. Если хоть один знак другой - могут быть проблемы. Если менять пассажирский аирбаг с крышкой - его надо прикручивать на снятой торпеде. Иначе один болт не прикрутить. И крышка будет отходить. И это будет бросаться в глаза. Пластик там такой, что приклеить будет нереально. ПС. Ремень можно просто разобрать и нужное сломать, чтобы крутился и поставить. Но тогда не будет работать преднатяг. Его заклинило из-за сработавшего преднатяжителя. Как обмануть SRS чтобы не горела лампа из-за нерабочего преднатяга -ХЗ |
26 дек 2018, 21:46
Обычно вместо пиропатрона достаточно резистор 2-3 Ом. Хоть подушки, хоть преднатяжители. На каризмах пока не приходилось проверять... В Китае продаются отдельно пиропатроны преднатяжителей, может можно что-то подобрать, ну раз донор есть, просто поменять...
27 дек 2018, 13:24
Пиропатрон идет в комплекте с подушкой или он отдельно ставится?
27 дек 2018, 15:40
1. Стоит такой же донор у меня, с него снял подушку в руле. Фишка нормальная, не поплавилась И следом спрашиваешь патрон в сборое идёт??? Что тогда разбирал. |
27 дек 2018, 22:02
Пиропатрон идет в комплекте с подушкой или он отдельно ставится? Идет в сборе... -------------------- |
28 дек 2018, 8:27
Пиропатрон - это неотъемлемая часть подушки. Без него она не выстрелит. Он вмонтирован в подушку. При ударе срабатывает определённый датчик и посылает сигнал на блок SRS.Тот в свою очередь посылает сигнал на открытие определённой подушки или преднатяжение определённого ремня, а так-же на некоторых моделях авто перекрывает клапан подачи топлива. Срабатывает пиропатрон и открывает подушку (преднатягивает ремень)
Датчики удара бывают разные. Не помню как в каризме, но бывают отдельные в разных местах по кузову расположенные, а бывает встроенный общий датчик-акселерометр в блоке SRS |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 25 Апреля 2024 г. - 13:20 |
